  #2101
Старый 28.12.2018, 15:54
Доброго времени суток! Хочу приобрести навеску обратная лопата bobcat r35s и установить её на S130 Будет она работать, какие нюансы могут быть?
  #2102
Старый 06.01.2019, 11:28
Здравствуйте.Не подскажете почему на bobcat s 250 не включается функция позиционирования ковша.
  #2103
Старый 09.01.2019, 08:23
Профессия: автоэлектрик
Здравствуйте. Появился не большой люфт в джойстиках на Bobcat А300 и как следствие при запуске системы то гидравлика, то ход не включается. Поможет ли калибровка, если да, то опешите пожалуйста процедуру. Может кто джойстики перебирал, подскажите как, а то боязно без навыка разбирать, хуже бы не сделать.
  #2104
Старый 17.01.2019, 11:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста bobcat s530 при движении гудит в кабине и когда буксуешь в снегу глохнет?
  #2105
Старый 21.01.2019, 09:02
Мини экскаватор Bob ket E-45. Мотор KUBOTA. Поступает антифриз, тосол, охл. жидкость в Масло (в поддон). Почему???
  #2106
Старый 21.01.2019, 10:26
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Никита Рудаков Посмотреть сообщение
Прокладке ГБЦ пришёл белый пушной зверёк, вероятней всего. Мотор перегревали? Трещина ГБЦ может также нарисоваться...
Двиг , емнип V2403 там стоит... Водомасляный холодильник если смонтирован на нём - тоже вариант утечки...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 21.01.2019 в 10:36..
  #2107
Старый 26.01.2019, 13:08
Профессия: Слесарь
Добрый день. Подскажите пожалуйста как побороть ошибку D 7527 и 7528. Из за этого очень часто bobcat глохнет
  #2108
Старый 27.01.2019, 13:00
Сообщение от Mixo-76 Посмотреть сообщение
Добрый день. Ошибка указывает что наклонные пластины насосов в не правильном положении. Проверять надо датчики положения и управление сервоприводом
  #2109
Старый 28.01.2019, 16:24
Доброго времени суток, подскажите что может быть. Бобкет 220s поменяли нш т.к приколы в негодность. Сейчас гидравлика дергается и начинает сперва мигать а потом горит лампа давления и через некоторое время глохнет. Что смотреть?
  #2110
Старый 29.01.2019, 09:02
ошибки идут и на правую и левую половину насосов.датчик положения выходит из строя очень редко.а уж два одновременно это вообще невероятно. измерение датчик производит посредством измерения вольтажа и очень чувствителен к коррозии . вот здесь и надо рыть.
Последний раз редактировалось Catrem; 29.01.2019 в 10:37..
  #2111
Старый 18.02.2019, 19:39
Подушки двигателя Bobcat 328
Всем добрый вечер. Имею мини экскаватор Bobcat 328 с куботовским мотором. Подскажите может кто менял подушки двигателя? Не знаю как до них добраться. Может через кабину? Если кто менял подскажите.
  #2112
Старый 22.02.2019, 09:39
Bobcat знамена сальника редуктора, нужна помощь
Здрастуйте, такая проблема уходить гидравлическо масло в картер, здесь на форуме найшол тему где указано что проблема в сальнику редуктора. Где находится редуктор и как заменить сальник , если не трудно и есть врем'я помогите! Bobcat s300.
  #2113
Старый 27.02.2019, 20:44
Не поворачивает на лево Bobcat S175 2008 г/в. Доброго времени суток! Помогите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой или знает как её решить! У меня Bobcat S175 2008 года выпуска, при повороте на лево слышен одиночный глухой стук и машина останавливается, не поворачивает. Не глохнет. В перед едет шустро, назад тоже шустро, на право поворачивает хорошо. В чём может быть проблема?
  #2114
Старый 06.03.2019, 18:27
Здравствуйте. Подскажите пож. Предложили резину Фбел-160м в размере 12.4L-16. Кто что скажет? Ясно понятно что есть и другие. Интересует данная модель резины. Кто что скажет? На погрузчик бобкет, стоит ставить? Нахожусь от цивилизации очень далеко. Под рукой только Фбел-160м в размере 12.4L-16. Стоит ли ставить? Или совсем не стоит??
  #2115
Старый 30.03.2019, 14:40
Доброго времени суток. Решил заморочиться с устранением течи из под соединения бортового редуктора с катером цепей. Со стороны картера цепей масло уходит в боковую полость где стоит гидромотор и бортовой редуктор.Погрузчик Bobcat S-220H. 2004 года выпуска, № 526311068. Подскажите для замены прокладки необходимо снимать бортовой редуктор или возможно просто немного отодвинуть его и вставить прокладку, цилиндропоршневая группа не может вывалиться при съеме гидромотора? Масло в гидробак после сборки просто заливается по уровню или как то прокачивается? Есть ли еще какие либо тонкости? Специнструмент надеюсь не понадобится)).Заранее спасибо.
  #2116
Старый 03.04.2019, 20:58
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Ynherb Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Замена этих сальников трудоемкий процесс. Опытный механик тратит на эту процедуру 4-5 дней. Требуется много инструмента и во многих случаях услуги токаря.
Если нужны подробности, звоните!
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2117
Старый 03.04.2019, 21:00
Сообщение от Светлана Пономаренко Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как я понимаю погрузчик с управлением на джойстиках?!
Ошибки есть? Как давно и при каких обстоятельствах стала проявляться эта проблема?
Запчасти и Сервис
  #2118
Старый 03.04.2019, 21:05
Сообщение от Рихард Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В старых погрузчиках встречал прокладки между редуктором и Картером. В новых моделях этот узел собран на герметик. Можно попробовать приоткрутить редуктор, удалить прокладку, намыть все, обезжирить и поставить на герметик. Это самый простой вариант. Сложный требует много инструмента, знаний и времени.
Запчасти и Сервис
  #2119
Старый 08.04.2019, 14:23
Здравствуйте.
Спасибо, будем попробовать).Официалов все равно в нашем регионе нет.А потихоньку думаю справимся.
  #2120
Старый 09.04.2019, 15:51
Гидронасос 6684635 (6686712)
Добрый день. Интересует что за гидронасос стоит в Bobcat S250 артикул по Bobcat (6684635 (6686712)), наверняка это какой-то Danfoss или что-то похожее. Больно оригинал дорогой , блоками Bobcat не продает (только в сборе).
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
