  #221
Старый 22.11.2018, 10:40
Обижаете, колено укрывал, после промывал, собирать уже начали.
Вот пока процесс на чем остановился.
С вопросом "нужно ли точить и хонинговать" обратитесь к спецу умеющему производить замеры деталей, попросите вычислить зазор в паре "поршень-цилиндр". Замерьте эллипс и конус цилиндра. Сличите полученные данные с табличными. Решение увидите.
Отдайте ГБЦ на проверку тех же размеров. У вас должны быть кто то по этим вопросам. Без применения выданных рекомендаций в мотор не стоит и нырять.
  #222
Старый 22.11.2018, 11:20
Аватар для Fktrctq
честно, даже не знаю
Ну с виду как и у меня. Пока мой летом заводит будет стоять,трогать не хочу,зимой все равно боьше стоит,а если и нужен то 220 есть всегда.А если уж надо будет менять то сразу 4.2
  #223
Старый 22.11.2018, 11:30
а мне подойдет он? у тебя двиг какой?
  #224
Старый 22.11.2018, 11:43
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Нью Холланд, пять литров который
ID:	36795   Нажмите на изображение для увеличения
  #225
Старый 22.11.2018, 12:59
не того калибра
  #226
Старый 22.11.2018, 19:28
Да все правильно Вы говорите, глупо было здесь такие вопросы задавать, но что-бы кому-то, что-то свое отдать на ремонт- для меня это самое неприятное.
не того калибра
Мне вот здесь стартер подбирали, сейчас посмотрел по до-кам- он на 3 кВт, получается маловат
http://www.tad74.ru/magazin/folder/startery-case
Стартера, как я понял у них много этой фирмы
https://iskramotor.ru/starter/AZF4122.html
  #227
Старый 22.11.2018, 20:40
ясно. спасибо ссылки сохраню на всякий случай но менять не буду , зачем выбрасывать рабочий, за столько лет уже привык. свой дом техника во дворе удлинитель через реле времени решает проблему запуска при любой температуре
  #228
Старый 09.12.2018, 20:40
[QUOTE=Vitек;287722]Да все правильно Вы говорите, глупо было здесь такие вопросы задавать, но что-бы кому-то, что-то свое отдать на ремонт- для меня это самое неприятное.
Я такого же мнения, люблю делать сам, потом некого винить кроме себя...
В ближайшее время планирую полную капиталку 1004 перкинса, запчасти почти все уже купил, компрессия 15-16. Стартер взял 4,2 квт, генератор хотел на 100А но не смог подобрать.
Последний раз редактировалось kem444; 09.12.2018 в 20:43..
  #229
Старый 09.12.2018, 23:07
Добрый вечер) купили jcb 3cx на нем установлена гидрокаретка(ну с цылиндром)) и гидросем, екскаватор на джостиках, подскажите как привести их в действие)
  #230
Старый 10.12.2018, 05:27
Аватар для Максим 35
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
http://4cx-jcb.ru/61-rabota-s-obratn...j-jcb-4cx.html
  #231
Старый 11.12.2018, 00:26
Коллеги, здравствуйте! JCB 3 CX 2002 г.в. двигатель перкинс. Не нагревается двигатель до рабочей температуры! Стрелка температуры даже не отрывается. Меряли температуру пирометром, температура 50 градусов. Термостат рабочий! На всякий случай поставили новый термостат, проблему не решило. Визуально термостат стоит плотно и должен перекрывать большой круг, всё целое и всё на месте. НО верхний патрубок радиатора, который идет с крышки термостата- теплый. Не могу понять почему термостат не перекрывает поток. На термостате есть две бобышки, но не может же через них идти такая циркуляция. Может сталкивался кто с этим?
  #232
Старый 12.12.2018, 13:15
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
Недавно заменил термостат, температура верха блока стала около 75 градусов. Но для этого надо работать под нагрузкой какое то время. Или греть мотор кипятильником.
Под термостатом ставиться еще уплотнительное кольцо. Я его не ставил, сразу не сообразил куда его поставить. Перепускной клапан на термостате один.
Может у вас модель с двумя термостатами?
  #233
Старый 16.12.2018, 12:46
Модель с одним термостатом и два перепускных клапана на одном термостате. При любых нагрузках температура50, прикрыл радиатор - с печки стало дуть теплее.
Про какое кольцо вы говорите? Я отщелкиваю пластиковый фиксатор, который держит термостат в верхней крышке корпуса термостата, вот между этой крышкой и термостатом резиновое колечко. Его я тоже заменил.
  #234
Старый 17.12.2018, 12:54
Мы наверное о разных моторах говорим, у меня перкинс 1004, а у вас может быть 1104? Хотя в 2002 их вроде бы еще не ставили. У меня по схеме резиновое кольцо устанавливается под низ термостата.
Может быть у вас что то уже переделано, или кипятильник как нибудь неправильно установлен... выложите фото
  #235
Старый 19.12.2018, 20:29
Замена двигателя jcb 3cx
Мужики! Кто-нибудь сталкивался с заменой двигателя jcb 3cx? Где приобрести его можно, чтоб не "попасть"
  #236
Старый 20.12.2018, 16:08
а 4.2 он редукторный?
Да, редукторный.
  #237
Старый 30.12.2018, 22:08
Профессия: Водитель
JCB 3 cx Давление масла двигателя
Доброй ночи ,я новичек .При вкл зажигания загарается и тухнет лампа давления масла двиг .Но не как положено после заводке. Причина?Зумер вообще молчит.Спасибо Всем!
  #238
Старый 31.12.2018, 11:26
Профессия: начинающий
Механическим померить не судьба?
Может давления нет и лампу повесили на что нибудь другое.
  #239
Старый 31.12.2018, 15:52
Сообщение от BikRus Посмотреть сообщение
Либо датчик на блоке неисправен, либо провод оторван.
Если провод снять с датчика и замкнуть на корпус - лампа должно загореться и зуммер запищать.
  #240
Старый 01.01.2019, 12:57
Профессия: Водитель
Доброго дня!С Новым годом ! Спасибо за совет .Зуммер где находится.Спасибо.
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
