  #301
Старый 19.11.2018, 22:30
Сообщение от Exepts Посмотреть сообщение
Привет всем, сломали датчик, в схеме он не подписан, кто подскажет? Двигатель 4hk1
Это разъем не на датчик а на подключение питания электромагнитных клапанов форсунок Common Rail.
  #302
Старый 06.12.2018, 22:37
ptw ptw вне форума
Ребят подскажите , JCB JS 160W 2012год.
какой гидроакамулятор стоит на блоке тормозов в отсеке радиатора ,
его снимать заправлять можно или менять ?
похоже нет давления в этом месте , тормоза запаздывают , и пишет - тормоз 0,
как исправить гидрач заменить или как это делается ?
  #303
Старый 07.12.2018, 00:38
Энергоаккумулятор заряжается азотом на месте, снимать его не нужно (если исправен). Но если есть индикация давления в системе "0" то проверьте насос системы управления, предохранительный клапан системы управления и датчик давления системы управления. То есть определите, давления в системе действительно нет или отказал датчик считывающий это давление.
  #304
Старый 15.12.2018, 15:05
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
scrap mag - магнит. Ток и настройка рабочих оборотов движка
203 - сенсор температуры двигателя,
EGR клапан - цепь определения позиции неисправна.
всем привет!носом ткните где он стоит?и замена его поможет убрать чек?
  #305
Старый 15.12.2018, 15:12
ENG P0487 и постоянно горит чек, и с утра не заводится,приходится крутить стартером,раза с пятого шестого заведется!потом может заглохнуть,потом еще раз заведешь и он работает весь день!помогите пожалуйста!!!!!
  #306
Старый 16.12.2018, 18:01
Р0487 - неисправность в датчике положения егр клапана. Показания за пределами измерений.
  #307
Старый 20.12.2018, 04:50
Всем доброго дня JS 160W не хочет ехать назад.При нажатии хода назад шланги на гидрамоторе дергаются и все подскажите куда копать?
  #308
Старый 21.12.2018, 07:57
Аватар для Алексей Захаров
У меня ни так давно просто ехать перестал...С парковки как будто не снимается ход...Лахили "специалисты"и с проводками и с умным видом....Вызвали официала,подсоединил ноут,неисправность сразу показал.Датчик давления хода...Нужно прогу.найти и шнур приобрести...Будет больше толку...
  #309
Старый 21.12.2018, 08:13
Распечатал,положил в папку с документами...Пригадится.
Тип файла: pdf js_errors.pdf (134.4 Кб, 367 просмотров)
  #310
Старый 21.12.2018, 08:43
"Протянуть" то можно, другой вопрос, - будет ли от этого эффект. Возможно уплотнение (О-кольцо) уже потеряло эластичность и тогда остается только его заменить. Момент затяжки рассчитайте в зависимости от диаметра болта, шага резьбы (эта информация есть в руководствах).
И всё же вопрос так и не решён...Если самому открутить крышку?Я с могу заменить кольцо?На чего там не вывалится?
  #311
Старый 22.12.2018, 07:51
спасибо я разобрался развалился клапан и остатками зажало скалку
  #312
Старый 01.01.2019, 17:15
ptw ptw вне форума
С наступившим НГ !
Всех благ !
Ребят нужна педаль тормоза JCB 160 2012 год
У кого есть пишите в ЛС
  #313
Старый 10.06.2019, 20:04
Нужна помощь. Экскаватор не едет. При работе проблем нет , но при движении, особенно в небольшую горку, задыхается и глохнет. Через полминуты он заводится и работает дальше. Фильтра поменяны, насос подкачки тоже. Двигатель DIESELMAX Commonrail ошибок не выдает.
  #314
Старый 17.06.2019, 16:24
Дмитрий добрый день! У Вас случайно по этой технике схем нет? Может есть возможность поделиться?)
Последний раз редактировалось 22SeGa22; 17.06.2019 в 16:40..
  #315
Старый 26.07.2019, 18:15
Экскаватор JCB js160w 2005 г. появилась проблема, при нагреве гидравлики примерно через 40 минут работы, перестает работать вся система, лапы не поднимаются, стрела и т.д.
Мы думали, что проблема в сервонасосе, его заменили, поменяли гидравлику, но проблема осталась.
  #316
Старый 30.07.2019, 13:16
Кто скажет-в миню два значения хаммер....Обороты в минуту на одном,вро де..от 800 до 2000 выставляется.Что за обороты?Второй хаммер вообще ни чего не ясно...
  #317
Старый 30.07.2019, 13:23
У меня на 825 установлено...
  #318
Старый 06.08.2019, 05:53
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Не включается режим заяц. даже на мониторе не отображается. только черепаха и среднии ход.
  #319
Старый 06.08.2019, 08:38
Сообщение от Mellok Посмотреть сообщение
Если не отображается индикация даже на мониторе, скорее всего проблема в соединениях жгутов проводов, в контактах или в переключателе режимов хода.
  #320
Старый 06.08.2019, 11:04
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Обратите внимание на датчик положения башни относительно тележки. Если он сломан или не срабатывает - зайца не будет.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
