  #2401
Старый 19.12.2018, 16:39
Аватар для part52
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно и какая последовательность замены подушек кабины.Какие есть нюансы.
Последний раз редактировалось part52; 19.12.2018 в 16:41..
  #2402
Старый 19.12.2018, 17:59
Аватар для Fktrctq
Может как специалист подскажите,что по качеству Имеко или Ариес с запчастей лучше по втулкам конкретно
  #2403
Старый 19.12.2018, 18:26
А мне все таки нужна консультация по запуску, на холодную еле крутит стартер, чем холоднее тем хуже, даже с мощьным пускозарядным, а сегодня ещё один момент выявился( причём второй раз уже, просто первый не принял во внимание) ковырялся задней лопатой в земле около двух часов, трактор полностью весь прогрелся, все было хорошо, но после останова двигателя повторно запустить не удалось, из за того что плохо крутил стартер. Оставил его не чего не делая, спустя час пришёл, стал заводить, завелось с пол оборота, скорость вращения стартера была как положено. Где то писалось про то что гидравлика может так держать, что и как можно проверить? Включение выключение черепашки результата не даёт, оставлял с поднятым ковшом, пробовал во время запуска отпускать, тоже не дало результатов
  #2404
Старый 19.12.2018, 18:36
Профессия: начинающий
Так когда постоял веселее стал крутить?
  #2405
Старый 19.12.2018, 20:13
Аватар для part52
Имеко это не производитель, а, продавец, а вот Ариес это индийский бренд, именно их пальцы и втулки я тоже вожу, качество очень приличное и ценник очень приятный
  #2406
Старый 19.12.2018, 20:38
Аватар для Fktrctq
Спасибо!
  #2407
Старый 19.12.2018, 21:30
Да, как не в чем не бывало, двигатель уверенно запускается когда стартер развивает определённые обороты, стоя в тепле +13 крутит заводит без проблем, около 0 только с тёщей или прикуриванием от машины, далее чем холоднее тем хуже крутит, и уже приходится делать несколько подходов, покрутил чуть курнул, и так несколько раз пока не станет вращать с нормальной скоростью, с этим я смерился, но вот на полностью прогретую, именно после работы задней лопатой появилось тоже самое
  #2408
Старый 19.12.2018, 21:47
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
это насос в ноль не уходит попробуй насос с привода вытащить и завести
  #2409
Старый 19.12.2018, 23:24
Попробую на днях, если это так то в чем причина? Как исправить?
  #2410
Старый 20.12.2018, 03:56
Насколько помню, здесь НШ.
Можно при помощи манометров увидеть- гидравлика или нет.
Последний раз редактировалось Vitек; 20.12.2018 в 04:15..
  #2411
Старый 20.12.2018, 08:56
Профессия: Владелец-машинист.
Большое спасибо!!
  #2412
Старый 20.12.2018, 12:41
Аватар для Fktrctq
Всем привет. В книге нет в каталге зч такой детали и номеров,может кто подскажет номер втулок.нужны и верх и низ на рисунке под№2 Фото с инета,свою не чем сфоткать. Только у меня эта трапеция с крюком для зацепа строп.
Вроде один номер нашел этих втулок 809/00125
А вот они на всех годах одинаковые? мой 2001гв
Последний раз редактировалось Fktrctq; 20.12.2018 в 12:54..
  #2413
Старый 20.12.2018, 18:35
так у него шестеренка или регулируемый насос
  #2414
Старый 20.12.2018, 19:53
Аватар для part52
Втулки 2А идут под номером 809/00176 , идут под пальцы со шляпкой, 911/12400
Втулки 2 идут под номером 809/00125, и еще там стоят сальники 813/00425, ставится под палец без шляпки 811/50369
  #2415
Старый 20.12.2018, 20:31
Вот нашел.
Название: 1 — копия.jpg
  #2416
Старый 20.12.2018, 21:19
Шестеренчатый у меня
  #2417
Старый 20.12.2018, 21:28
шестеренка душить не будет если в гидросхеме чего не наворотили ....вытащи насос из привода чтоб сразу опридилиться что душит гидравлика или еще что
  #2418
Старый 20.12.2018, 21:51
Сегодня ездил на щабашку, траншею копать под газ, завёл с тёщей как обычно и поехал, гидравликой вообще не пользовался, спустя 40минут перегона заглушил, заводить а он куй. Прикурил от уазки сопровождающей, и поехал дальше, в общем после этого логическая взаимосвязь стартера и гидравлики нарушилась, выкрутил пробки с АКБ а там коричневый раствор. Продолжать эксперименты буду с новым АКБ, может это он умирая вел себя так.
Прокатившись по больше( порядка 50км туда обратно) заметил такую хрень, по ровной дороге более менее едет 33-36 км.ч, как в горку так скорость сажается до 20, при нажатом в пол газе, не развивает обороты, при этом дыма из глушителя практически нет под нагрузкой, самую малость чернота, еле видная появляется. Вопрос, на тнвд регулировка макс оборотов, выкручена на максимум, на нейтрали он развивает 2200, есть ли какие то регулировки подачи? Начитался что признаком мертвого тнвд является отказ в работе когда прогреется, здесь же прогретое до 75 градусов рабатоло целый день, и не чего не глохло. А ехать не едет. В 8 утра завел в 18.30/заглушил, примерно 52 км пробега и 5 часов работы задней лопатой, потратилось 50л, тот у кого брал говорил что насос на экономию накручен. Как вы считаете может такое быть? Если да то как? Расход за смену вроде совсем не маленький получился
  #2419
Старый 20.12.2018, 21:56
Аватар для Fktrctq
Спасибо!!!
Пальцы с двух сторон,шайба и болтом с торца зажимается,такие стоят,вроде те заказал,ну если не те,так благо эти втулки смотрю много куда еще идут,а вот про сальники забыл(( спасибо напомнили
  #2420
Старый 20.12.2018, 22:01
За 10 часов работы, из которых 5 на перегоне.
Очень даже экономичный расход.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
