Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #1081
Старый 02.12.2018, 22:24
Аватар для тракторист_40
А у меня на " старичке" были вообще ленточные ! Вот это сила !
  #1082
Старый 07.12.2018, 19:47
Всем привет мужики вопрос кто видел или ставил на юмз ямобур какие заморозки при установки и возможно ли вообще поставить
  #1083
Старый 07.12.2018, 22:04
Профессия: механик-пенсионер
Сообщение от Хамсин Посмотреть сообщение
Мне повезло, ни разу за два сезона. Но вот гидравлика по началу весь мозг съела. Бесконечные протечки на штуцерах между распредами и шлангами. Но я нашел как это устранить, раз и навсегда. ЮМЗ вечный экскаватор!
Поделитесь опытом!!!
  #1084
Старый 11.12.2018, 10:02
Аватар для Mihail P
Ленточные тормоза на ЮМЗ? Ни когда не видел и даже не слышал о таких.
  #1085
Старый 11.12.2018, 10:17
Аватар для Mihail P
Сообщение от 101-Я Провинция! Посмотреть сообщение
При торможении происходит сильный удар. посмотрел колодки вроде нормальные! что делать? Стремно без тормозов ездить!
Удар в ответ на нажатие, это болезнь колодочными тормозов. Причина в том что крепятся эти тормоза только на четырех болтах. На дисковых же, добавили штифт и проблема, в принципе ушла. Я избавлялся от удара таким способом: рассверливания отверстия под болты в тормозном суппорте, до удаления эллипса. Точил болты, что бы нерезьбовая часть плотно входила в отверстия и заворачивал. Лучше конечно сделать шпильки, но для этого потребуется полная разборка тормоза с извлечением вала.
  #1086
Старый 07.02.2019, 20:54
Профессия: Бухгалтер :))))))
Снимаете колесо,откручиваете стремянку кабины и стойку в сторону оттянуть.Снимаете тормозной барабан и увидите тормозной щит,на котором колодки стоят.Тормозной щит крепится на 4 болтах.Болт вынимаете на образец,и заказываете у токаря болты с телом на 15
был занят другим делом! поэтому долго не отвечал!
На тракторе колодки!
(Тормозной щит крепится на 4 болтах.Болт вынимаете на образец,и заказываете у токаря болты с телом на 15) да они вроде нормальные были. я менял накладки вроде всё норм было все собрал как и было! поджог накладки! на ручнике проехал аж дымок пошёллььь! потом и удар появился! сначала на правом где менял! а потом и на левом который просто перебрал и заменил сальники текли на обоих! Расскажите пожалуйста поподробней в чем причина я не могу понять! болты заказать можно! токарь есть! но что дальше
Заранее благодарен!
  #1087
Старый 07.02.2019, 22:01
Вы говорите об 4 болтах что за пружинами? я при замене накладок на колодок их снимал менял и сальники! при этом обнаружил отсутствие муфты блокировки думал что упала при разборке в низ! но дед который на нем раньше был показал эту муфту у него в сарае после этого ремонтика поехал и забыл ручник снять аж дымок пошёл!р
потом появился этот удар!
(Тормозной щит крепится на 4 болтах.Болт вынимаете на образец,и заказываете у токаря болты с телом на 15) болты заказать можно! а что дальше? как их туда ввернуть? рассверливать? и может просто новые болты применить? извините но я принципа не понимаю! если можно проинструктируйте пожалуйста пошагово что дальше делать!
  #1088
Старый 09.02.2019, 05:37
Книжка здесьhttps://cloud.mail.ru/public/4f08ddb...0%9C%D0%97.rar Болты отмечены стрелкой
  #1089
Старый 09.02.2019, 14:12
Я понял что за болты! Книга тоже такая есть! Я не понимаю ну вот выточу я болты с телом на 15!
и что делать? надо рассверлить под них отверстия, нарезать резьбу и привернуть!?!?! И будет эффект? В чем принцип? почему удар уйдет? что бьёт?
на второй фотке в крышке тоже резьбу нарезать?
ID:	37217   Нажмите на изображение для увеличения
  #1090
Старый 09.02.2019, 16:23
выходит бьет эта крышка?
  #1091
Старый 10.02.2019, 05:12
Да..На тормоз нажимаете,колодки тормозной барабан провёртывают и происходит резкий зажим колодок.Ни развёртывать,ни резьбу нарезать не надо,там отверстия почти на 15
Последний раз редактировалось serg61; 10.02.2019 в 05:14..
  #1092
Старый 10.02.2019, 09:34
Просто тупо болты поменять на 15?
А может старые потуже затянуть!? или это никчему не приведёт?
  #1093
Старый 10.02.2019, 09:50
там стоят болты 3М14Х75!? А надо поменять 3М15Х75?
и вссссёёёё?!
  #1094
Старый 10.02.2019, 13:53
и вссссёёёё?!
Резьба на 14,а то место,что в щите будет находиться на 15
Последний раз редактировалось serg61; 10.02.2019 в 13:57..
  #1095
Старый 10.02.2019, 17:41
Ясно! обязательно попробую сделать! щас занят реставрацией проводки! А потом тормозами займусь! Спасибо Вам!
  #1096
Старый 28.02.2019, 06:48
Аватар для Mihail P
На 15 то эти отверстия сверлятся заводом, о вот от ударов там набивается эллипс. Этот эллипс нужно убрать путем рассверливания и болты точить с нерезьбовой частью, по диаметру равной отверстиям. Что бы болты входили плотно, без люфта. Я же, точил и вворачивал шпильки, а потом аккуратно постукивая молотком и одновременно притягивая гайками, насаживал "щит" (суппорт).
  #1097
Старый 01.03.2019, 20:04
Тут выскочила другая проблема! Со светом! гоборит горит нормально! включаю поворотник и начинает всё мигать и поворотники и гоборит? ближний плохо горит а дальний еле еле!? при морозе все работало ГУД! а щас оттепель и прям руки опустились! друганы говорят замыкаем на массу где-то! ака найти? всю проводку разобрал прошёл всю (просмотрел) ничего не нахожу. может есть какой то метод где искать подробней?
  #1098
Старый 02.03.2019, 05:24
Массы видно нет.При замыкании пред бы сгорал
  #1099
Старый 03.03.2019, 16:36
в смысле перед сгорал?
  #1100
Старый 03.03.2019, 16:54
Не перед, а пред! Сиречь, предохранитель.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
