  #521
Старый 26.11.2018, 10:22
Аватар для TRACTOR
Ребята ситуация такая.
Есть САТ М318Д 2012гв.
Оператор говорит что в разделе сервиса после ввода пароля отображается только информация серийники всякие и тп. Короче литраж на гидролинию и прочие настройки пропали.
На работе машины никак не сказалось, просто вот такой нюанс.
Официалы плечами пожали говорят надо делать диагностику.
Никто не сталкивался?
Неплохо бы знать серийник машины.
Можно посмотреть сервисные письма.
Можно попробовать перепрошить монитор.
  #522
Старый 26.11.2018, 10:49
Аватар для TRACTOR
Сообщение от 80006@mail.ru Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Такой вопрос: CAT303c, перестал поворачивать башню и сгибать/разгибать колено. При включении зажигания присутствует писк и на экранчике под сиденьем горит ошибка Е22. Есть подозрение, что один умник проводил сварочные работы на эксакаваторе, не отключив аккумулятор. Что за ошибка? С чего начать? Благодарю.
Напишите серийный номер машины.
  #523
Старый 06.12.2018, 09:50
Добрый день. Ребята пдскажите что означает буква Е на дисплее климат контроля. CAT318D2L. Появилась недавно. А сто означает не знаю
  #524
Старый 06.12.2018, 12:08
Сообщение от Александр В. Посмотреть сообщение
ошибка... ERROR
  #525
Старый 06.12.2018, 21:44
спасибо, только хрен его знает что за ошибка
  #526
Старый 07.12.2018, 13:09
на счет хрена я не уверен.. а диагност(сервис-инжинер) точно знает..
  #527
Старый 07.12.2018, 14:21
Аватар для TRACTOR
Выключаете зажигание.
Одновременно на блоке климата зажимаете две кнопки (повышение температуры и понижение температуры) дольше 3 секунд.
Запускается процедура диагностики климата.
Этими же кнопками перелистываете ошибки, которые зафиксировал блок климата.
Есть коды с Е11 по Е51
E11 - Sensor for recirculated air Open circuit
E12 - Sensor for recirculated air Short circuit
E13 - Sensor for fresh air Open circuit
E14 - Sensor for fresh air Short circuit
E15 - Water temperature sensor Open circuit
E16 - Water temperature sensor Short circuit
E17 - Sunlight sensor Open circuit
E18 - Sunlight sensor Short circuit
E21 - Sensor at evaporator Open circuit
E22 - Sensor at evaporator Short circuit
E43 - Air damper for discharge of air Incorrect movement
E44 - Air damper for mixed air Incorrect movement
E45 - Air damper for recirculated air versus fresh air Incorrect movement
E51 - Refrigerant pressure High/low error
  #528
Старый 07.12.2018, 23:40
Профессия: Руководитель
Всем привет. У меня САТ 330С 2002 г. совсем не давно сделал капитальный ремонт гидронасоса. насос стал очень сильно визжать и при работе иногда чуть ли не захлебывается. может подскажете в чем причина
  #529
Старый 08.12.2018, 09:40
Спасибо огромное. У вас наверное опечатка вышла. Нужно не Выключать зажигание а Включать. И срабатывает только при выключенном климате. Но ничего разобрался. Выдало 43 44 51 и всё это последствия "Сервис инженеров" две заслонки неправильно в привода вставили и хладоген ставили.
  #530
Старый 09.12.2018, 10:21
Спасибо. Поздно прочитал Ваше сообщение. Увезли эксакавтор.
  #531
Старый 10.12.2018, 09:47
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Мир Посмотреть сообщение
Если шум появился после ремонта насоса, скорее всего вопросы к качеству ремонта...
Также надо проверить возможный подсос воздуха т.е. посмотреть не образуется ли большое количество воздуха в гидробаке. При заборе вспененного масла из гидробака насос будет громко работать (шум, щелчки, удары).
А что значит захлёбывается? Не тянет гидравлика?
В любом случае рекомендую сначала обратиться туда, где насос ремонтировали.
  #532
Старый 10.12.2018, 22:10
Профессия: Работяга
Помогите продать
Добрый день!
Люди добрые подскажите пожалуйста у меня есть валл скорее всего от cat
Хотелось бы его продать так как он новый просто пролежал в сухом помещении пять шесть лет
Где и как можно найти клиента на него.
Заранее спасибо.
  #533
Старый 12.12.2018, 14:54
Уважаемые форумчане! помогите найти каталог на CAT320 DL а то не может заказать расходники по нему!
  #534
Старый 14.12.2018, 14:05
Экскаватор не развивает скорость выше 15 км/час.
Добрый день! Помогите разобраться в чем неисправность. Колесный экскаватор CAT M313D 2012г.в. 9000м/ч. При нажатии педали хода происходит небольшой рывок, потом едет нормально без рывков, но не развивает скорость выше 15 км/час. На дисплее горит "НЕИСПРАВНОСТЬ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ".Экскаватор выдает активную ошибку MCU 2142 3. "НЕИСПРАВНОСТЬ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ" загорается на незаведенном экскаваторе сразу после поворота ключа зажигания. Подскажите в чем может быть дело.
  #535
Старый 21.12.2018, 11:48
Аватар для TRACTOR
Сообщение от БЛИЗНЕЦ Посмотреть сообщение
Проблема может быть в датчике скорости КПП, в косе до датчика, в электрическом поворотном коллекторе.
В первую очередь надо залезть под машину и, справа по ходу движения на КПП стоит датчик. Там видно разъем. Надо проверить что он визуально целый.
Часто бывает, что что-то попадет и сломает датчик или разъем.
Если ЕСМ не видит данных от датчика скорости - ограничивает скорость машины и выдает ошибку неисправности силовой передачи.
  #536
Старый 22.12.2018, 09:40
Добрый день.Помогите все никак не могу найти деталь на экскаватор Cat 317BL,а точнее распылители форсунок.Один человек сказал маркировку распылителя dlla155p698, обрыл весь интернет нигде нет такой запчасти
  #537
Старый 24.12.2018, 09:29
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Владик Посмотреть сообщение
Так поинтересуйтесь у того человека, что Вам сказал.
По программе номер оригинальной форсунки 160-6598.
Для заказа доступны форсунки в сборе и регулировочные шайбы.
Это все касаемо оригинальных запчастей.
  #538
Старый 18.01.2019, 21:07
Здравствуйте,хотелось бы узнать как восстановить бортовой редуктор,есть вариант по запчастям или все таки купить целиком.Помогите узнать ,где приобрести эти запчасти на бортовой редуктор экскаватор cat317bl модель 9ww00594.Нужна первая ступень, и солнечная шестерня заранее СПАСИБО
  #539
Старый 22.01.2019, 09:42
Аватар для TRACTOR
1. Обратиться к дилеру
2. Самостоятельно в каталоге найти номера необходимых запчастей и поискать в интернете.
3. Так как машина достаточно старая, могу предположить, что стоимость новых з/ч будет высокой. поэтому есть смысл поискать бортовой редуктор в сборе б/у (тоже интернет в помощь)
  #540
Старый 29.01.2019, 13:09
Профессия: электрик
Здравствуйте , помогите с распиновкой разъема монитора CAT0329DEDJF00195 . SIS дает схему с двумя 12ти пиновыми разъемами , а у меня в одном 12,в другом 16 . Экскаватор сделан в китае . Или подскажите на какой технике CAT ещё применяются такие мониторы.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
