  #2081
Старый 09.07.2018, 14:33
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Анватолий Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста в чем причина самопроизвольного включения движения левой бортовой на бобкат 753? возможно ли самому что то сделать или везти к специалисту и еще есть ли аналоги подшипников на полуоси или нужно заказывать родные. сам только зарегистрировался так что извините если что то не так выразился.
Здравствуйте.
Причина в разбитых втулках и соединениях. Поднимите кабину и осмотрите механизм левой стороны.
Люфтов быть не должно.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2082
Старый 18.07.2018, 12:19
Подскажите, пожалуйста. Расматриваем приобретение Bobcat S 770 2012г/в c нароботкой 2700 м/ч. На какие моменты и на что нужно обратить внимание при покупке?
  #2083
Старый 18.07.2018, 13:41
Сообщение от Andrii 1980 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Самое лучшее вызвать диагноста из дилерского центра.
Если жалко 4500 рубчиков за диагностику, то проверте:
- раму на трещины,
- шарнирные соединения,
- ходовую,
- электрику,
- работу двигателя,
- работу гидравлики,
- наличие течи и тд
P.S.: Подозрительно маленький пробег для такого года, я бы подключил диагностику для проверки...
Запчасти и Сервис
  #2084
Старый 18.07.2018, 14:00
[quote=bobcat spare;283291]Здравствуйте.
Спасибо, только ведь как это все проверить на месте? Я имею ввиду ходовую, электрику, шарнирные соединения? Есть ли у данной модели характерные болячки, на которые особо стоит обратить внимание? И как, вообще, реально узнать о настоящей наработке? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andrii 1980; 18.07.2018 в 14:05..
  #2085
Старый 24.07.2018, 20:29
Бортовая боб кат s770
Здраствуйте.проблема заключается в том что при нагрузке левая бортовая,останавливается и отбивает рычаг обратно в нейтраль,а при повороте в влево рывками,подскажите где искать проблему.
  #2086
Старый 25.07.2018, 08:16
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от ЮрийKRSK Посмотреть сообщение
bobcat spare как сервис-инженер подскажет.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.07.2018 в 09:39..
  #2087
Старый 30.07.2018, 06:05
[QUOTE=ЮрийKRSK;283539]Здраствуйте.проблема заключается в том что при нагрузке левая бортовая,останавливается и отбивает рычаг обратно в нейтраль,а при повороте в влево рывками,подскажите где искать проблему.[/QUO
Сними левый гидромотор и проверь ролики. Если все нормально. то снимай гидростатический насос (левую секцию). Если не нормально то тем более снимай гидростатику. Стружку от неисправного мотора разносит по всей системе..
  #2088
Старый 01.08.2018, 22:38
Бобкет 7753
Здравствуйте, а поможете найти схему гидравлики на бобик 7753? вин:509614846
  #2089
Старый 02.08.2018, 13:12
Добрый день! подскажите можно ли как нибудь обмануть эту кнопку под сиденьем ? сгорела катушка и магнит вышел из строя. BOBCAT 773 vin509616562
Последний раз редактировалось Николай353; 02.08.2018 в 14:35..
  #2090
Старый 25.08.2018, 19:27
Ремонт гидравлического насоса в бобкат 763 и замена сальников
Здравствуйте всем! Имеется проблема ремонта сальников на гидравлическом насосе (течет масло) минипогрузчика БОБКАТ 763?! Есть ли у вас инструкция по ремонту или МАНУАЛ БОБКАТ 763?! спасибо большое
  #2091
Старый 21.09.2018, 21:29
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста выяснить проблему с наклонной пластиной, периодически выскакивают ошибки то она не в нейтральном положении , то разобщена результат - движение ограничено. И вообще где она находится? Вызывали сервисников (не официалов, т.к. официальных нет в регионе) они подключат ноотбук посидят ,но проблему не решают.))) Трактор 2016 г.в. эксплуатируется с 2017г. bobcat tl 358+
  #2092
Старый 23.09.2018, 10:19
Добрый День ищу инструкцию по эксплуатации и ремонту Bobcat 753H на русском
  #2093
Старый 18.10.2018, 16:24
Всем добрый день! Прошу помощи бывалых. На балансе у нас имеется Bobcat s 530. Наработка в данный момент составляет 1700 м/ч. Во время работы машины загорается индикатор на панели. давление гидравлической линии. Одновременно с ним загорается индикатор восклицательного знака. Периодически звучит звуковой сигнал(зуммер). Данные лампочки стали загораться все чаще и чаще.( т.е. загорятся-потухнут) и т.д. все это происходит в течение рабочего дня. А в последнее время периодически зуммер стал кричать без остановки и глохнет двигатель. (со слов оператора). на экране в разделе с ошибками никаких активных нету. При отключении фишки основного гидравличекого фильтра, двигатель уже не глохнет, только загорается лампочки давления и восклицательного знака. Замена гидро-фильтра, ситуацию не изменила. Помогите чем можете, ситуация критическая, все сроки по работе горят.
Заранее спасибо огромнейшее.
Забыл еще добавить. В предполагаемом поле, где должен высветиться код неисправности. имеется надпись SHTDN.
прочитал в литературе, что это какое то отключение или отключенное состояние, а что это значит- непонятно.
Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.10.2018 в 09:19..
  #2094
Старый 09.11.2018, 23:20
Профессия: Лопатёр, тракторист,каткист, фрезираст
Ребята помогите собрату с BOBCAT s550
Доброго времени суток! Обращаюсь с просьбой о помощи, но все по порядку. Устроился работать в дорожно-строительную фирму , работаю себе никого не трогаю и тут меняется руководство и айда всем резать расход топлива на технику ( причем доводы о том что с такими рассходами как они хотят мне придется работать на минимальных оборотах что приведёт к поломке гидравлических агрегатов их не волнует) для примера на каток ammann 3 тонный поставили 2л. в моточас. Я долго с ними воевал пока меня не посадили на Bobcat s550. Я обрадовался думаю вот теперь заживу так как его не трогали , но тут столкнулся с проблемой, при нормальном режиме работы не могу сыкномить топлива, а гробить технику не хочу. Остается только один вариант накручивать моточасы без замоторенного двигателя, но не могу понять как. Ребята подскажите пожалуйста.:
  #2095
Старый 12.11.2018, 13:56
Простую моталку поставить не получится. Что-бы крутить счетчик тебе нужно одновременно модулировать сигналы с датчиков оборотов двигателя.давления гидравлики и двигателя.
В твоем случае тебе можно попробовать доказать начальству что моточас и час времени это разные понятия.
А вообще забей .ты наемный работник! Времена советской власти когда все было общественное давно прошли.Против эффективных менеджеров ты все равно ничего сделать не сможешь. Расход 550 в среднем по отзывам клиентов около 4.5-5 л/мч. Тебе какой поставили?
  #2096
Старый 25.11.2018, 10:52
Бобкат s530
Добрый день подскажите где находится сливная пробка на топливном баке ?!
  #2097
Старый 25.11.2018, 11:55
Сообщение от олег пенза Посмотреть сообщение
Смотрите на насосе фишка с четырьмя проводами
  #2098
Старый 25.11.2018, 12:07
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо.
У Вас скорее всего низкое давление подпитки гидравлики ошибка критическая
  #2099
Старый 24.12.2018, 12:48
Всем доброго времени суток! Подскажите по своему опыту - Bobcat S530 двигатель kubota v2203 моторное масло какой марки и вязкости рекомендуете заливать зимой и летом в сибири ? зимой темпрература от 0 до -30, летом до +35.
Последний раз редактировалось Stanislav2818; 24.12.2018 в 12:51..
  #2100
Старый 28.12.2018, 12:19
Профессия: водитель
С наступающим!
Вопрос следующий:
Обратная лопата R35S рассчитана на гидравлику с параметрами 240 атмосфер и 87л/мин.
Будет ли R35S работать на гидравлике 177атм и 64л/мин ?
Копать нужно НЕплотный грунт.
Производительность не важна, главное - сохранность агрегатов.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
