  #2181
Старый 21.04.2018, 22:06
Вот серийник
  #2182
Старый 09.06.2018, 16:50
Пропадают задние передачи jcb 4 cx
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался или знает причину. JCB 4CX 1995г. Коробка powershift. Две передачи назад. Сразу начала пропадать 1 передача, теперь и вторая. На холодную передачи есть. В особенности пропадает после работы (толкания) передним ковшом. Иногда включишь 2 назад не едет. Даешь полный газ и секунд через 5 срабатывает. Коробка работает плавно, не пинается, даже при переключении на ходу на полном газу. Масло фильтр в АКПП, стрекоза хода заменены. Можно на ящик 3348840@mail.ru. Спасибо.
  #2183
Старый 12.06.2018, 00:23
Всем привет, подскажете на jcb 4 cx 2011 г, у меня стрелка оборотов показывает 100-150 оборотов на холостом ходу,постоянно мигает зарядка и счетчик моточасов стоит на месте,в чем причина зарядка 14.2 , подозрение на провод который с генератора идет к панели , что может быть и как проверить???
  #2184
Старый 12.06.2018, 12:37
Аватар для part52
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
Генератор не меняли перед этим?
  #2185
Старый 12.06.2018, 13:40
Правильные у Вас подозрения. Проверьте напряжение на генераторе, на выходе оно должно быть порядка 28 вольт, ели напряжение не соответствует, - причина в генераторе или в реле регуляторе. Если напряжение в норме, ищите плохой контакт в цепях "200", "407" на электрической схеме. Цепь "412" на тахометр думаю в норме, т.к. как Вы говорите не работают и другие приборы кроме тахометра.
  #2186
Старый 12.06.2018, 14:34
Спасибо, а номера цепей это номер провода?не совсем понял
  #2187
Старый 12.06.2018, 14:46
Добрый вечер.
На электросхеме все провода пронумерованы, так вот это номера проводов.
  #2188
Старый 12.06.2018, 17:28
А электросхемы нет под рукой, и почему 28 вольт , если экскаватор 12 вольт
  #2189
Старый 12.06.2018, 19:33
Rin Rin вне форума
Он имел в виду 14,9 в.
  #2190
Старый 12.06.2018, 21:13
Спасибо будем проверять
  #2191
Старый 15.06.2018, 06:37
вопрос к электрикам- при включении подсветки перестают поворачиваться задние колеса 4WS. свет выключаешь- работает поворот,
  #2192
Старый 15.06.2018, 18:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от алекс владивосток Посмотреть сообщение
Cтранная какая-то зависимость: свет и поворот колес??? Ищи соображающего электрика и он разберется. В первую очередь пусть начнет с ручки переключения света.
  #2193
Старый 23.06.2018, 23:51
Аватар для Avia
Ну вот, я стал обладателем jcb4cx , 2002 года, не пойму как переключать крабовый ход, след в след. И ещё не пойму как работает подогреватель воздуха. Ну и еще, сколько масла наливать в бортовые ( как уровень залить, где должна быть пробка сверху, сбоку?).
  #2194
Старый 24.06.2018, 06:12
Привет!
Краб, след- переключаешь рычажок, покрутил руль- датчик на мосту сработал и переключил режим.
По подогреву не понятно- открыл краник, вкл. и работает.
Масло в борт.- 2 литра, на крышке уровень нарисован- т.е. сбоку.
Название: Рисунок для форума.png
  #2195
Старый 24.06.2018, 14:10
Аватар для Avia
Спасибо, подогреватель я имел ввиду который для пуска двигателя. На коллекторе впускном подходит трубка с топливного фильтра и провод подходит. А как с этим управляться- загадка.
  #2196
Старый 24.06.2018, 16:59
Ну это для минусовой температуры- Ключ поворачиваешь в третье положение (перед запуском которое) и держишь секунд 30-40, потом запускаешь- у меня помогает.
  #2197
Старый 24.06.2018, 21:05
Аватар для Fktrctq
У меня 2001г.в на перкинсе если не убит летом он совсем не нужен,зимой до -10 при нормальном акб тоже,далее хорошо чтоб работал или у меня стоит подогрев от 220вольт
  #2198
Старый 24.06.2018, 21:55
Аватар для Avia
Ну все понятно теперь, буду экспериментировать. А что за рычаг, похожий на ручник, возле ручного газа сзади справа?
  #2199
Старый 24.06.2018, 22:53
Аватар для Fktrctq
Это чтоб стрелу разблокировать с салона. там механический фиксатор стрелу держит с кабины его видно,он на каретке держится,за рычаг тянешь,он поднимается и стрела свободна.
  #2200
Старый 25.06.2018, 23:17
Аватар для Avia
Понял, спасибо. Вообще, букварь по трактору в продаже есть?
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
