  #2141
Старый 26.01.2018, 20:49
еще так проверь ...трактор вывеси зад и руля до упора сначало в одну сторону до упора подергай чтобы предохранительный клапан начал срабатывать потом в другую так же если соленойд худой задние колеса должны подвораживаца повернулись или нет опредилишь по датчику на мосту
  #2142
Старый 26.01.2018, 20:53
А ты резинки советские ставишь или импортные?
да какие то китайские зеленые с набора
  #2143
Старый 26.01.2018, 20:58
Ну главное, чтоб не белые.
Еще заметил с одного из солен. на КПП масло капает- резинки?
  #2144
Старый 26.01.2018, 21:08
про белые не знаю у нас в наборы продают с черными 6 группы и эти какой то китайский импорт но ходят без нареканий я по оддельности не покупаю я сразу чемодан а на кпп там тоже резиновые кольца стоят
  #2145
Старый 26.01.2018, 21:15
Да я пошутил про белые то, у меня тоже пару наборчиков- удобно, а вот зеленых и не встречал.
  #2146
Старый 18.02.2018, 22:46
fin fin вне форума
мужики-что может означать сочетание контрольных ламп при подъеме в горку красных два-треугольник воскл,бак и зеленая шестерня с замком.джис 4сх эко.13года.уровень масла везде в норме,топливо в баке имеет место быть.
  #2147
Старый 19.02.2018, 14:12
Здорова парни приветствую всех!!!!!!!!!!Пару недель назад стал обладателем 4сх 2002года до этого работал на Вольво ВЛ71; Катерпиллер 434 но то были новые трактора)Столкнулся с таким вопросом где заказать расходники???Сам из Нижегородской обл!
  #2148
Старый 19.02.2018, 14:34
сними разъем с отстойника топлива
  #2149
Старый 19.02.2018, 15:34
fin fin вне форума
седня попробую в ночь.
  #2150
Старый 19.02.2018, 18:46
Аватар для part52
Сообщение от Димон018 Посмотреть сообщение
Можно приехать и купить, не надо ничего заказывать))
89063508385, Нижний Новгород, Новикова-Прибоя, д.33
  #2151
Старый 20.02.2018, 17:04
fin fin вне форума
бдя буду-колдун.точно со снятием проводка датчика на фильтре писк прекратился-в колбе оказался примерно 1см воды.в движении он не болтался а вот при въезде в горку перетекал к датчику и начинается писк зуммера.в общем слил жижку и все пошло нормально.СПАСИБО .
  #2152
Старый 20.02.2018, 17:44
опыт не пропьешь
  #2153
Старый 20.02.2018, 21:36
Ну это просто отлично!!!!!!!!!!!!!
  #2154
Старый 20.02.2018, 21:50
Парни у кого есть документация на JCB пришлите на почту ,взамен могу прислать по Вольве ВЛ 61;71: или Катерпиллеру 434. Могу и то и другое не жалко! На работе еще есть на Бовкат,Либхер,Фукс.
ПОЧТА: dim280286@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2018 в 09:49..
  #2155
Старый 08.03.2018, 00:02
Не заводится, не включается задняя передача
Доброго времени суток. Мужики подскажите кто в курсе, не заводится jcb 4cx 2008 год. Сначала перестал ехать назад, а когда заглушил и заводится, пробовал на прямую замыкать стартер крутит заводится, а с ключа не хочет. При включенном зажигании перевожу реверс вперёд реле срабатывают (щёлкают), назад не реагируют.. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, буду рад совету.
  #2156
Старый 08.03.2018, 17:59
Доброго всем времени в счастливый день некоторой половины человечества.
Первое фото мое, второе СаньСэя.
Хочется воплотить в жизнь, то что сделали Практикант, СаньСэй, HAN777, да и наверное уже все кроме меня. Я про разрезные втулки с пральцами. В моем случае это пальцы сочленения поворотного цилиндра стрелы и поворотной каретки, дело в том что на JCB сверху пальца порядка 20 мм, что усложняет зажим верхней разрезной втулки (голова болта+шайба и ключ уже и не вставить). Можно конечно сделать сквозное сверление пальца и один болт (палец 55мм. Болт 20мм.), не будет ли в таком варианте прослабленный палец? Может я просто не нашел, где это сделали? Подскажите.
ID:	35202   Нажмите на изображение для увеличения
  #2157
Старый 08.03.2018, 19:47
Профессия: начинающий
Сообщение от Anton 60 rus Посмотреть сообщение
Ручку переключения прозванивай.
  #2158
Старый 08.03.2018, 19:53
Может лучше восстановить? Сейчас вроде везде делают.
По пальцу...в хорошем заводском пальце без прослабления резьбу не нарежут, то есть надо сначала нарезать, потом калить. Есть ли такие условия?
Если разбито не очень сильно я бы попробовал просто подложить что нибудь и палец сваркой прихватить. То есть вкладышем убрать люфт, если палец не будет проворачиваться, то вкладыш никуда не денется.
  #2159
Старый 09.03.2018, 06:04
Портянки и наварку проходил, долго не держит.
Восстановить каждый может, а вот хочется попробовать "Как у волка на морозе", на ТВЭКСе так же есть один пальчик, где восстановление отверстия проблематично, да и трудозатрат намного меньше.
  #2160
Старый 10.03.2018, 14:13
Что на Джиса никто не делал?
Вот набросал, может кто поправит.
ID:	35210   Нажмите на изображение для увеличения
Название: палец г.ц. с конусными втулками..jpg
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
