Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
  #121
Старый 23.11.2016, 21:52
Сообщение от Владимир69 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Прошу помочь с проблемой. На гусеничном экскаваторе VOLVO EC290C не крутиться башня на малых оборотах двигателя (иногда крутится, но подклинивает). Если крутится, то только в левую сторону, а в правую происходит удар. На повышенных оборотах крутится в обе стороны, но при движении в правую, в начале происходит удар.
Прошу совета, куда смотреть, что проверять?
Тормоз башни. почитайте с 63 поста
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=9076&page=4
  #122
Старый 21.12.2016, 11:43
Доброго времени всем!
может кто помочь с гидросхемой к экскаватору VOLVO EW145B
очень нужно!
заранее благодарен,могу на обмен или купить.
  #123
Старый 26.12.2016, 07:45
экскаватор вольво ew160b выдаёт ошибку 130 PID 1292 3
экскаватор вольво ew160b выдаёт ошибку 130 PID 1292 3 и 130 PID 1292 4 в чём причина подскажите пропал заяц повышенная выдаёт ошибки
  #124
Старый 26.12.2016, 22:17
Соленоид проверяйте переключения скоростей.
Ошибки звучат как - кз 6го пина на + батареи при включении соленоида. 3я
кз 6 пина с землёй или обрыв при выключении. 4я
Сопротивления соленоида 32 ома. Проверяйте.
Соленоид найдёте по шлангам от нш и на слив от гидробака. Они отдельные идут на этот клапан Сам клапан с 2мя соленоидами друг за другом. Вам нужен ма4302, ближний к клапану.
  #125
Старый 15.06.2017, 08:09
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Добрый день! Занимаюсь сейчас ремонтом VOLVO EW 140B 2005г. Периодически появляется ошибка 187 SID 250 9 - Неисправность связи ECU. Выполнил проверку разъемов и целостность жгутов в кабине и в заднем(желтом) ящике с релюхами и предохранителями. С целью повторить эту ошибку отключил желтый разъем связи, на панели разъемов ниже E-ECU(стоит LINDE 0502H2X 695 R 02927 DE) - ошибка появляется. Прошу помощи, куда рыть дальше, если у кого есть поделитесь электр. схемой. Спасибо!
  #126
Старый 08.11.2017, 15:48
VOLVO EC 460 CL
Добрый день на экскаваторе VOLVO EC 460 CL перестал работать поворот башни, при поднятии стрелы башня самопроизвольно медленно поворачивается в право на 90 градусов и останавливается,
после чего не в право не в лево не хочет работать. Стрела, рукоять и ковш работает нормально. Такая проблема уже случалась но экскаватор расшевелился и он стал работать но медленней, хватило на несколько смен и опять забарахлил.
  #127
Старый 22.11.2017, 13:37
Сообщение от сокол Посмотреть сообщение
Мерьте давление на моторе поворота. Замер в упор на обоих шлангах по очереди.. Отсюда и начинайте рыть.)
  #128
Старый 23.11.2017, 11:42
Профессия: Собственник техники
Добрый день, нужна подсказка. экскаватор вольво 290 плохо заводится, только с помощью эфира. Не знаю где искать причину. Может кто то сталкивался и имеет опыт
  #129
Старый 23.11.2017, 15:23
Сообщение от СергейТ Посмотреть сообщение
Причин море... От засраных фильтров, дохлой подкачки, дохлого обратного клапана и мертвых форсунок до кончающегося стартера и умирающей компрессии... Но для начала просто проверьте предпусковой запуск. Свечи, хотабыч, подогрев, если они там есть... Ведь телепатией заниматься очень сложно... А ни года, ни мотора, вы не сообщили...)
  #130
Старый 23.11.2017, 18:01
Спасибо что откликнулись. Год 2007, двигатель D7D EDE2. Фильтра меняны, стартер крутит норм, подкачка и клапан не скажу но диагност до этого говорил что 1и3 форсунки слабые. На горячую без эфира вообще не заведёшь. Как проверить предпусковой запуск.
  #131
Старый 24.11.2017, 13:57
Не знаком с этим мотором. Потому не знаю что именно там у вас стоит. Но если на горячую плохо заводиться, то это не оно.Что у вас там? Комонрейл или ТНВД? Скорее всего топливка . Не заводитться сразу как заглушил или через какое то время? При запуске газ даете? Или на холостых? Заводиться сразу ровно или на двух горшках? Какой дым идет при запуске? Белыми клубами сначала или сразу черным плюнет и чисто? Полный бак в машине или на дне солярки?.
  #132
Старый 24.11.2017, 20:59
Там RAIL.
  #133
Старый 17.12.2017, 09:53
С одной проблемой разобрались. Были неисправны насосы. Теперь бывает глохнет при работе, но потом заводится. Начал жрать масло, за сутки 3 литра. Потеков нет, сапун дышит. Не дымит. Турбина исправна. Какой нормальный расход масла? Благодарствую.
  #134
Старый 21.01.2018, 19:59
VOLVO EC360 BLC
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти электрическую схему на этот экскаватор, ни где не смог найти, а американским интернетом не умею пользоваться что бы схему отыскать там. Еще есть экскаватор EC4800LC, вдруг на такой найдется)
  #135
Старый 23.01.2018, 14:19
электросхемы
Почтовый ящик укажите...попробую вам помочь..А что интересно за карьер?Я сам с лен области)))
  #136
Старый 26.01.2018, 08:48
Сообщение от vyborgbk Посмотреть сообщение
серийный номер машины надо, там 3 версии
  #137
Старый 05.02.2018, 16:58
Супер модератор
История модели EC210 началась в 1999 году, когда шведский производитель представил второе поколение экскаваторов собственного производства. Сборка новых машин Volvo была налажена на заводе в г. Чханвон, Южная Корея
https://exkavator.ru/excapedia/technic/volvo_ec210
  #138
Старый 19.02.2018, 11:59
Профессия: Автоэлектрик
День добрый ребят можно в личку нужна электросхема печки Volvo ec700blc.
Перестал включался блок включения печки. Предохранители все целые.
С уважением.
Мой ящик
dis7@list.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2018 в 11:36..
  #139
Старый 27.02.2018, 15:44
Добрый день! Помогите, может у кого есть руководство по технической эксплуатации VOLVO EC210Blc 2003 г. Буду очень признателен, если сбросите на почту info@monolith-tdm.com
  #140
Старый 19.03.2018, 01:21
смотри электрокатушки на распределителе где стоят ПГА и еще если не в катушках дело .... то сними просто те части на которые одевается катушка и посмотри чтоб толкатели хорошо ходили... у меня была типо такой проблемы перебрал распред и всё
но распред можно не снимать... если будут вопросы пиши xavkin@bk.ru
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
