  #2121
Старый 04.01.2018, 10:08
Профессия: начинающий
Два соленоида одновременно это из рода фантастики. Только под влиянием третьих сил. Само не может.
  #2122
Старый 05.01.2018, 12:05
Сообщение от murtik Посмотреть сообщение
С новым годом народ, вообщем ситуация такая ЭП проблемы с КПП вперед всё 1-2-3-4 переключается ход нормальный а назад никак не хочет, помогите с селенойдами стоят 7-селенойдов, вверху 4шт снизу 3шт
Доброго! Я бы начал с релюшек под рулевой колонкой слева. А вернее если от лобового стекла- то 2 релюшки во втором ряду.
  #2123
Старый 17.01.2018, 10:53
Аватар для Fktrctq
Мужики тут вопрос назрел(( печка сзади дует горячим воздухом со всех сопел,а вот на лобовое идет холодный воздух,на месте то тепла хватает,а вот на перегоне начинаешь мерзнуть. ЭП 2001г.в. Как так с чего начать копать?
  #2124
Старый 17.01.2018, 20:16
Посмотри патрубок под полом, который от печки до передка идет, может прохудился или не утеплен.
  #2125
Старый 17.01.2018, 21:02
для начала сними боковую тумбу осмотри там все заодно фильтра продуй или поменяй
  #2126
Старый 17.01.2018, 21:05
Тумба то у него постоянно снята, на нескольких фотках так, как раз где патрубок подходит.
  #2127
Старый 17.01.2018, 21:12
у него что щиток приборов и ручной газ на провлоке к крыше подвешен
  #2128
Старый 17.01.2018, 23:33
Аватар для Fktrctq
не,обшивка еще и не поставлена,после установки подогрева я не ставил,посмотреть как чего после установки будет,панель то не падает она же прикручена,а снят только пластик.
  #2129
Старый 17.01.2018, 23:34
Аватар для Fktrctq
Это он под кабиной идет или в салоне под ковром?
  #2130
Старый 18.01.2018, 07:52
У меня под кабиной, проследи начиная от печки, в соединениях уплотнитель.
  #2131
Старый 18.01.2018, 09:39
Аватар для Fktrctq
Спасибо! Что то чую у меня там вообще ни чего не будет(( Вчера спину сорвал,как отойдет полезу смотреть
  #2132
Старый 23.01.2018, 10:38
Парни, что может быть?
Последнее время задний управляемый мост, часто стал "заруливать", при прямолинейном движении, когда он отключен. Иногда все в норме, а иногда прям несколько раз, пока доедешь до работы.
Соленоид?
  #2133
Старый 26.01.2018, 19:47
Соленоид?
Что, ни у кого такого не было?
  #2134
Старый 26.01.2018, 20:00
поточнее объясни как заруливает когда
  #2135
Старый 26.01.2018, 20:12
Привет Леша.
Например, когда ставишь на управление только передних колес и выставляешь задние в прямолинейное движение, поехал на работу.
И где то в пути (мне больше кажется, что после кочек) колеса заднего моста немного повернулись, естественно выравниваешь машину и она едет уже боком, если не остановиться и не выровнять задние колеса (например режимом след в след) то со временем поворот машины становится все больше и больше.
В мануале написано, что такое может случаться, но ведь иногда этого нет.
  #2136
Старый 26.01.2018, 20:19
Привет Леша.
короче у тебя зад начинает гулять или просто задние колеса в одну сторону попорачиваюца но стоят мертво
  #2137
Старый 26.01.2018, 20:24
Вот так.
  #2138
Старый 26.01.2018, 20:40
это соленойд пропускает масло или резинки на нем просели ..сними блок и почисть и резинки посмотри
  #2139
Старый 26.01.2018, 20:43
Спасибо.
А я то уж подумал, что может быть и блок управления.
  #2140
Старый 26.01.2018, 20:46
А ты резинки советские ставишь или импортные?
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
