  #2061
Старый 13.12.2017, 13:51
Аватар для Fktrctq
на верхнем соединении их и не должно быть.
вы обслужите узел, втулки пальцы вытащите посмотрите. думаю можно будет поменять втулки и стандартными шайбами обойтись, многим по крайне этого было достаточно. это только визуально такие страшные зазоры, а с новыми пальцами и втулками все становится нормально
Спасибо! Ну тогда уже проще. У меня в нижнем уже по стандарту не выйдет сделать. Там эллипс приличный. Разверткой на 75мм буду проходить и самопальные втулки и палец делать,а с этими прокладками тогда проще уже станет,теперь хоть знаю как должно быть,спасибо
  #2062
Старый 13.12.2017, 14:00
Аватар для part52
вообще на мой взгляд это не самое лучшее решение самопальные палец и втулка
палец то точно не надо, потому что там точить надо будет то умопомрачения, 6 отверстий суммарно.
втулка с более толстой стенкой еще можно, но там другие проблемы все равно возникают: сомнительное качество самодельной втулки, сальники родные не подойдут уже, и в дальнейшем каждый раз надо будет изготавливать эти втулки. что тоже время
лучший и вариант я думаю, это расточить, вварить промежуточную втулку и уже в нее все стандартное купить поставить. правда тысяч 8-10 наверное с вас возьмут за отверстие
  #2063
Старый 13.12.2017, 14:12
Аватар для Fktrctq
На счет качества заводских пальцев тут вообще вопрос спорный,купил я у официалов родной палец,он голимая сыромятина,а у меня кругляк еще есть свой,пробовал по прочности,мой еще и крепче. С своего материала уже точил пальцы на поворотные цилиндры и втулки самопальные,получилось не хуже заводских,а за проточку в размер за работу рубль взяли за два пальца и втулки и направляющую.
У нас тем более таких услуг нет по восстановлению отверстий.
  #2064
Старый 13.12.2017, 20:11
Вот фото моих соединений. На верхнем соединении вообще не одной прокладки,а на нижнем стоят старые по 6мм но все равно просвет в 6мм имеется,а сверху просвет в 12мм. На верхнем соединении получается надо одну сверху другую снизу ставить? а внизу одну добавить?
А шток поворотного цилиндра не побило с такими зазорами?
  #2065
Старый 13.12.2017, 22:45
Аватар для Fktrctq
Все штоки еще заводские и зеркало,хоть брейся. Спасало,что люфты были на всех соединениях. Я люфт на одном поворотном убрал еще в начале лета,а второй не стал трогать или сломало бы или разбило сразу. Вот теперь надо убрать тут люфт и буду второй поворотный перебирать. Сегодня прикидывал,что скорее всего и палец сделаю в родной размер,саму втулку не разбило,а разбило посадочные места в каретке именно,разверну чтоб убрать эллипс,а туда загнать втулки и посадить в размер заводского пальца. И новую втулку в середину пальца поставить и будет норма. Это еще от старого хозяина осталось так. У него на пальце болт обломило,которым он прикручивался к каретке и стало его крутить и гонять,вот и разбило посадочное.
  #2066
Старый 13.12.2017, 23:03
Ну из за болта, я думаю, не разбило бы, скорее от обильной смазки, он ведь там в любом случае вертится- что с болтом, что без. Ну осевой люфт то все равно нужно регулировочными шайбами убирать.
  #2067
Старый 14.12.2017, 09:48
Аватар для Fktrctq
На сколько я понимаю,то крутиться он как раз таки совсем не должен. Должен поворот быть на центральной втулке,а не на всем пальце. Ну как он эксплуатировал не могу знать,да и думаю в этот узел.да как и в любой другой в нм не лазили вообще,он его как из за бугра притащил с англии так и не делал ни чего,а у задней стрелы за счет большого плеча и силы не мала вот нагрузка на все пальцы и идет. У меня вроде как я понял самая высокая стрела в транспортном положении,все ни как в длину не померить.
  #2068
Старый 14.12.2017, 17:25
Вытащи палец, да и посмотри.
В глубину сколько по максимуму копаешь?
  #2069
Старый 14.12.2017, 17:52
Аватар для Fktrctq
В глубину и не мерил не разу еще сколько выходит. Вылазить надо,да рулетку с собой ни как не взять. 6 колец то опускал.
У меня уже как на схеме должны стоять втулки № 2А -2шт у меня их уже нет(((
Последний раз редактировалось Fktrctq; 14.12.2017 в 18:11..
  #2070
Старый 14.12.2017, 19:31
Аватар для part52
Втулки 2а идут на палец цилиндров поворотных, уточняю на всякий случай
Они же под номером 3 на другой схеме
  #2071
Старый 14.12.2017, 20:29
Аватар для Fktrctq
Спасибо! Доступно объяснил!
  #2072
Старый 17.12.2017, 17:54
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Стали на зимний ремонт. Проточили нам на заводе каретки, поставили втулки - одним словом, убрали люфты. Заодно решили поменять ремкомплекты манжет и колец на поворотных цилиндрах. Пока стрела не была навешена, вставили цилиндр в свое мето, но только повернув его на 180º.
Взяли соответствующий ключ и начали(вдвоем) пробовать крутить. А никак! Не идет... Совсем не сдвигается. И тогда я принял решение помогать толкать ключ другим своим ЭП. От руки не откручивался до самого конца резьбы. Полтора часа крутили. Всего один...
Вот таким путем:
ID:	34473 Нажмите на изображение для увеличения
Спрашивал у спецов официалов: имеется ли на резьбе фиксатор резьбы? Сказали, нет. Кого не спросишь, никто не знает.
Но как выяснилось, по всей длине резьбы был герметик или же фиксатор. Его хорошо видно на верней крышке внутри цилиндра серым цветом.
ID:	34475 Нажмите на изображение для увеличения
  #2073
Старый 17.12.2017, 18:09
Вот таким путем:
Вложение 34473 Вложение 34474
Вложение 34475 Вложение 34476
Так каким способом открутили то?
Я сам не осилил, отвез в мастерскую по ремонту ГЦ- станком не смогли, только после наварки на гильзу прутков для рычага и прогрева места резьбы резаком получилось.
  #2074
Старый 17.12.2017, 18:16
Аватар для Ramirez
Разве ты не понял как мы открутили???
На фото все видно. ЭП стрелой нажимал на ключ и давил его, а экскаваторщик переставлял ключ по гайке цилиндра. См. внимательно фото.
  #2075
Старый 17.12.2017, 18:26
Сначала подумал, что и так не получилось, теперь понял.
  #2076
Старый 17.12.2017, 20:21
Аватар для Fktrctq
Какой марки ключ,что выдержал такую нагрузку?
  #2077
Старый 17.12.2017, 23:09
Аватар для Ramirez
Инструмент TOPTUL L1200. Длина 1,2 мтр.
Последний раз редактировалось Ramirez; 17.12.2017 в 23:22..
  #2078
Старый 18.12.2017, 06:48
Аватар для Fktrctq
Вложение 34479
Спасибо,сейчас загуглю
  #2079
Старый 18.12.2017, 06:49
Профессия: Инженер строитель
Поучительная инфа! Спасибо! Ключ навено стоит...?
  #2080
Старый 18.12.2017, 19:05
Аватар для Ramirez
Сообщение от Максимм Посмотреть сообщение
Не знаю, сколько стоит в России, у нас цена такого ключика около 150?.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
