  #241
Старый 31.10.2017, 06:08
Добрый день. Помимо непосредственно перегрева масла могут быть и другие причины, а именно:
1. Воздушные микропузыри при резком сжатии
в насосе или подшипнике самовоспламеняются («дизельный» эффект)
и образуют сажистые и коксообразные отложения. Необходимо проверить всасывающую магистраль на предмет герметичности, отсутствия заужения сечения всасывания, применения всасывающего фильтра с надлежащей степень фильтрации.
2. Уплотнители/сальники перегреваются и загрязняют масло продуктами горения резины (уплотнительного материала). Проверить в процессе работы с помощью пирометра температуру уплотнений компонентов гидросистемы.
Остались вопросы, - пишите в личку.
  #242
Старый 31.10.2017, 20:10
Сообщение от Berg Посмотреть сообщение
Гусянка Hyundai r210, 2011 год. Масло меняли всегда в срок. Никакого другого навесного не стоит, работали только на ковше. Недавно начали менять ремкомплект резинок на ковш и обнаружили, что масло очень темное, наработка с последней замены около 1500 часов. Берём mobli 32 вязкости у официалов. В парке несколько экскаваторов, ни у кого из них никогда такого не было. Есть мнение, что гидравлику где-то когда-то перегрели. Тут же слили всю эту гадость, залили новую. В гидросистеме ее 220 литров, получается слить 170-180 литров. Прошла неделя, залезли в очередной цилиндр на замену резинок - масло такое же темное. За это время гидравлика точно не перегревалась. Да и проблем с охлаждением нет. Конечно оно размешалось со старым, но что-то слишком темновато для пропорции 180 к 40. Вот и пару вопросов назрело: Какая ещё может быть причина потемнения масла, если он свежее и перегрева не было. И 2-ой вопрос по маслу. В такой ситуации меняет ли масло свои свойств при изменении цвета (например окрасилось с остатками предыдущего). Грязи в баке и в фильтрах ну почти нет совсем. Просто дороге удовольствие менять всю гидравлику спустя неделю опять. Ещё говорят, что причиной изменения цвета могут быть некоторые резинки частично разъеденные в системе во время перегрева
Если наработка больше 15000 то по любому чистым масло уже не будет никогда, относительно да на дне бака полюбому налет. Если так уж хочется сними бак промой горячим паром, потом пару раз смени масло подряд с малой наработкой интервала и тогда ты поймешь что все это зря. Хочешь чистую гидравлику меняй фильтр в два раза чаще масла.
  #243
Старый 31.10.2017, 22:04
Ноль лишний у тебя в наработке часов!!!!
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #244
Старый 03.11.2017, 21:35
Спасибо за такую развернутость!
  #245
Старый 25.11.2017, 10:19
ребята помогите с проблемой заменил масло в гидравлике на мини эксковаторе теперь оно пенится и белое как молоко не знаю что делать и еще упала тяга вобще ни копает
  #246
Старый 25.11.2017, 23:41
Аватар для Fktrctq
Сообщение от morgunova_73 Посмотреть сообщение
Масло с водой. Вода попала
  #247
Старый 26.11.2017, 08:25
Banned
Да если в масло попадает вода она белеет. Пенится он может из за подсоса воздуха в магистрали и даже в исправном герметичном соединении незначительное пенообразование может быть. Проверь давление после гидронасоса и после распределителя на те секции которые плохо работают. Для этого берешь трубку металлическую того диаметра которая установлена в магистрали к одному концу привариваешь для соединения с гидронасосом металлическую часть от гидрорукава (шланга) предварительно его отделив от резиновой части,к другому штуцер для соединения со шлангом идущему к насосу и в удобном месте привариваешь штуцерок для соединения с манометром. Такую-же сделай для проверки после гидрораспределителя. При работе экскаватора проверяешь давление без нагрузки и с нагрузкой сравниваешь давление с паспортными данными своего экскаватора и уже будешь знать что не исправно. Если не хочешь проверять сам то приглашаешь гидравлика и он при помощи гидротестера определит причину плохой работы экскаватора.
  #248
Старый 27.11.2017, 03:46
Как уже было написано в гидравлическую систему скорее всего попала вода. При замене масла в гидросистеме, какое слили и какое залили? Я так понимаю, все функции рабочего оборудования замедлены?
Относительно двигателя:
1. Какого цвета выхлоп?
2. Не затруднен ли запуск?
3. Двигатель "не сапунит"?
  #249
Старый 17.12.2017, 20:58
гидравлика
Народ, кто-нибудь заливал гидравлику hvlp от газпромнефти? Имею автокран Клинцы. Проблема в том, что летом при жаркой погоде, поработав, несколько часов кран начинает ощутимо медленнее работать. (масло ВМГЗ). Вот и хотелось что-нибудь получше залить и по цене практически так же как ВМГЗ. Только вопрос с вязкостью, регион Владимирская область, 46 или 32??? Так же еще есть и экс-погрузчик. Зимой редко когда работаем ниже -20. То есть, если кто пробовал это масло и как вязкость 46?? А то бы залил бы его во всю технику.
  #250
Старый 22.12.2017, 20:37
А чем АПН насос (немецкий на пример) в ЕК отличается от насоса в иномарке??? Не говоря уже про НШ.
Просто импортное масло в основном HVLP, а МГЕ-46В HLP. В мануале на мой Итальянец в гидравлику заливается масло HLP и как раз 46-ое, HVLP конечно по круче будет при высоких температурах, но при нашей загруженности по работе и тем более в Сибири , нагреть масло сложновато.
Есть масло уровня HVLP - например Лукойл Гейзер ЛТ и ценник на него 20 тыс рублей за бочку 216 литров.
Хан, я так понимаю ты HLP-46 льешь, как себя ведет, зимой при какой температуре заводишь, греешь долго? Газпромнефть не пробовал? У меня тоже Кобелыч, использую сейчас g-energy utto 10/30, но ценник кусается, HVP, HVLP подешевле. Не знаешь, если в автокран залить HLP-32 или HVLP-32, использовать как всесезонное, а то залито ВМГЗ, а уж летом очень медленно работает, зимой ниже -20 редко когда работаем, а вмгз я так понимаю соответствует HLP, HVLP-22. А ценник примерно одинаков на газпромнефть, что ВМГЗ, что HLP.
  #251
Старый 27.12.2017, 10:57
Вот тоже интересует вопрос. В жару ощутимо медленнее масло течёт по трубкам.
  #252
Старый 16.01.2018, 15:16
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
hvlp будет уместен
  #253
Старый 22.01.2018, 15:55
Профессия: 8-921-905-06-43
По маслам, фильтрам и прочему, в г.Санкт-Питерсбурге и области, готов помочь, доставим в лучшем виде. Газпром, реально добротное масло!
  #254
Старый 22.01.2018, 16:00
Кста, в тему или нет... Что касаемо Мобилов, Шеллов и им подобное, ОЧЕНЬ много левака!!! Причем конторы скупают пустые брендованные бочки от 500 до 1500 руб (в зависимости от состояния), заливают туда Роснефть, Лукойл или им подобные и продают по СУПЕР цене. Аккуратнее господа, не бывает такого, что Мобил стоит 25-28 т.р. за бочку 208 л., НЕ БЫВАЕТ!!!
А вообще, скучно без водки!!!
Последний раз редактировалось Дмитрий СТГ; 22.01.2018 в 17:28..
  #255
Старый 15.05.2018, 12:54
Использовал кто-нибудь гидравлическое масло Wolf,? Если да, то какие отзывы о нём? Мне продавец запчастей расхваливает вовсю, мол сделано в Бельгии дешевле Шела и Мобил и т.д.
  #256
Старый 28.02.2019, 22:59
Аватар для Ринат778877
Всех приветствую! Хотелось бы обсудить тему оригинальных масел, в частности CATERPILLAR. У кого нибудь есть познания , где это масло делают и разливают? Конечно на сайтах в интернете можно много вычитать, но как известно не всегда это правда. К чему спрашиваю - столкнулся с интересным фактом, беру масло у дилеров САТ - 10W30 к примеру, в канистрах для оптовых организаций цена сейчас 5270 руб. за 20L ? бочку же беру за 41900 (ну бочкой конечно же дешевле выходит), не знаю на сколько это дорого или дёшево, но думаю что цена не плохая для оригинала. Увидел счёт сегодня от одной организации из нашего региона, занимающейся маслами и смазками, так вот, в их счёте масло САТ 10W30 стоило 4100 руб за ведро оригинал, ну это примерно 200 рублей за литр. Вопрос! Может ли оригинальное брендовое масло САТ стоить 200 руб за литр или это подделка? И более того что по этой цене продаёт фирма, никак не имеющая отношение к бренду САТ или диллерству и значит в их цене тоже есть накрутка, значит берут они его наверное около 3500 за ведро а то и дешевле. Дополню! Это был не просто счёт, я это масло видел в глаза - 80 вёдер моторки, 40 вёдер гидравлики и 40 вёдер трансмиссии. Есть у кого то познания в этой области?
Последний раз редактировалось Ринат778877; 28.02.2019 в 23:02..
  #257
Старый 01.03.2019, 02:59
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
На заборах тоже много что пишут. Проверьте где берет этот продавец масло, по любому, если это КАТ, Коматсу, или Мобил , то можно его получить от дилера, соответственно есть документ подтверждения. Дешево ни есть хорошо.
У меня один товарищ купил в десять раз дешевле толкатели на SAA6D114E-3, через двадцать часов работы один из роликов развалился. Результат "экономии " плачевный. Машина три месяца стоит, пока бодаются с поставщиком "качественных дешевых" частей.
  #258
Старый 03.03.2019, 22:46
Вы знаете, ну товарищ тоже не самый умный человек, раз поскупился и купил в 10 раз дешевле, есть аналоги проверенные временем - но они не в 10 раз дешевле стоят (ETP, ITR, CTP, BLUMAQ, OFM), да и запчасти с маслом сравнивать не совсем верно. Поставщик этих масел не отказывается предоставить сертификат о подлинности, а по поводу проверьте где берёт вам все поставщики говорят где они берут?))))
  #259
Старый 12.02.2020, 10:52
10W на 32
здравствуйте в вилочный погрузчик коматсу в гидравлику льют 10W, какие могут возникнуть проблемы если полностью заменить его на шелл tellus s4 vx 32 ,оно есть в наличии
  #260
Старый 13.02.2020, 20:12
Доброго времени суток. Подходит ли для использования масло Shell Spirax S4 CX 10W в гидравлике э/п Komatsu WB93R-5? Машина 2006 г.в.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
