  #2001
Старый 27.09.2017, 11:53
Здравстввуйте горит лампочка acs на bobcat s 130 2004года блокирует ковш в чем может быть причина?Подскажите пожалуйста
  #2002
Старый 30.09.2017, 08:45
Здравствуйте нужна схема системы охлаждения bobcat s150.хочу поставить электрический подогрев. Но при включении начинает греться радиатор а не блок. Возможно потому что радиатор находится вверху. Перекрыл патрубок, тот что находится возле термостата, так радиатор начинает греться с обратной стороны. И нагреватель постоянно отключается. Может продавить не может. Хотя блок при зажатом патрубке немного прогрелся
  #2003
Старый 03.10.2017, 12:38
Супер модератор
Последний раз редактировалось Администратор; 03.10.2017 в 13:02..
  #2004
Старый 06.10.2017, 14:31
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от borodasty Посмотреть сообщение
а как же при опускании горизонт он не должен держать? что лить в ДВС кубота? было мобил 10w40. если залью идумицу 5 w30 хуже не будет? наработка 3800. как поменять в гидравлике масло полностью и какую лучше вязкость (буду лить то же идумитцу). может прогнать 2-3 раза? какое масло льется в трансмиссию? и какие объемы?
Здравствуйте.
При опускании горизонт не держит, только на подъем!
Покупайте проверенное масло и меняйте его каждые 250 м.ч.
Масло в гидравлике меняется только частично (сливается бак). Поднимаем кабину, снимаем защитный кожух вентилятора и отсоединяем шланг с мотора вентилятора(на хомуте).
Согласно книгам бобкет заливается масло VG46 и индекс вязкости не ниже VI 150.
В трансмиссию по заводу льется такая же гидравлика, объем около 40 литров.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2005
Старый 06.10.2017, 14:56
Сообщение от evsuk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Штатный электрический подогрев (кипятильник) ставится в блок двигателя. Насос не предусмотрен.
Запчасти и Сервис
  #2006
Старый 07.10.2017, 23:33
Помогите найти запчасть
Имею бобкэт 463 2003г.в., разлетелся подшибник ролика, который натягивает ремень гидростаической системы. Которая приводит боб в дыижение и все механизмы. Подскажите где купить запчасть.
  #2007
Старый 18.10.2017, 21:45
Сообщение от Koldun4ik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пришлите на почту вин.
Запчасти и Сервис
  #2008
Старый 20.10.2017, 14:56
по BOBCAT S250
Доброго времени !
скажите пожалуйста есть устройство(распайка разъема) данной детали, (Исполнительного механизма),можно ли его как то проверить?
стоит на BOBCAT S250 сер.№ 526111043
спасибо!
ID:	33931   Нажмите на изображение для увеличения
  #2009
Старый 20.10.2017, 21:57
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Доброго времени !
спасибо!
Здравствуйте.
Производитель не дает такой информации. Проверяется на машине с помощью теста калибровки.
Если тест не проходит, то в помойку (99%).
Запчасти и Сервис
  #2010
Старый 22.10.2017, 10:48
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
может глупый вопрос,но все же задам,а как делать тест калибровки на данной машине?
  #2011
Старый 25.10.2017, 09:29
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Здравствуйте. Нужно подключить компьютер с сервисной программой.
Запчасти и Сервис
  #2012
Старый 27.10.2017, 06:57
здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять гидромотор с 533 модели...открутили уже все что можно.....
  #2013
Старый 29.10.2017, 20:47
Здравствуйте. Бобкэт 773-5РС в гидросистему управления ковша попала резиновая манжета, теперь педаль управления не нажимается, ковш открывает - закрывает на холостом ходу медленно, если даешь газ результат хуже может вообще не работать. Попытался разобрать распределитель , не могу вытащить шток, как лучше поступить снимать полностью распределитель (не хотелось бы) или через силу вытаскивать шток. № машины 509637394, № двигателя v2203-101780.
  #2014
Старый 31.10.2017, 13:04
Ну так что поделится кто нибудь опытом?
  #2015
Старый 31.10.2017, 20:37
Здорова Мужики. Подскажите пожалуйста. Хочу приобрести бобкат S130 2008 с наработкой 4000 м.ч. Хотел бы узнать при должном объслуживание сколько ходит двигатель и гидравлика? Куда обратить внимание при такой наработке, критична или нет? Для аренды подойдет или слабоват?
  #2016
Старый 02.11.2017, 09:00
130-ка машина несерьезная.на аренде минимум от половины работ откажешься или от тебя откажутся по причине низкой производительности.
Ее удел возле коттеджа стоять на случай снега .
Ну или где ограничения по габаритам.
При перепродаже то-же проблемы. Серьезные люди ее не возьмут.
Берут либо начинающие .либо лохи.
Но и те и другие разобравшись сразу стараются от нее избавиться.
Вот от всех этих причин и обусловлена ее низкая цена.
Ресурс двигателя и гидравлики не ограничен. все зависит от условий и характера эксплуатации
Хочешь начать работать на аренде. начинай с S175 или S530
Последний раз редактировалось Catrem; 02.11.2017 в 09:21..
  #2017
Старый 07.11.2017, 12:47
здравствуйте. Кто сталкивался с( зайчиком) или повышеной скоростью бобкат 175
  #2018
Старый 08.11.2017, 16:10
Профессия: электрик
Доброе время суток!Ищу сервис мануал на Bobcat S300 серийник начинается на 5312.Заранее спасибо!!!
  #2019
Старый 15.11.2017, 09:42
Сообщение от вадим 40 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Вадим.
Я сталкивался. Хорошая опция.
Запчасти и Сервис
  #2020
Старый 08.12.2017, 19:30
Профессия: Администратор сервиса
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти запчасти на Bobcat 753. Двигатель Кубота 2203. Ищу поршень, поршневые кольца, прокладку ГБЦ, прокладку под впускной коллектор. Диаметр поршня по юбке 87 мм. Заранее благодарю!
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
