  #521
Старый 09.08.2017, 13:26
На sdlg хотим установить бревнозахват вместо ковша.
Есть монтажный комплект гидролиния пульт. нет инструкции не знаем куда подключаться. кто знает делал ответьте
  #522
Старый 10.08.2017, 00:15
Профессия: Ремонтник
Здравствуйте! На погрузчике SDLG с коробкой ZF пропали 1 и 2 скорости. Разобрали, поменяли фрикционы и пр. Однако скорости не появились. Точнее теперь появилась 1 скорость при подаче давления с 3 скорости , если поменять местами 1и3 шланги, идущие с клапана управления
Соленоиды работают. Разобрали клапан управления. Каких-то серьезных задиров и пр. нет.
В одном месте вроде как трещинка в перегородке между золотниками, но не очевидно. Модулирующий работает как положено. Давление 10-14.При переключении чуть падает и возвращается.
Так вот. Нет ли схемы работы распределителя. Может быть какой-то страховой клапан срабатывает,?
  #523
Старый 10.08.2017, 18:06
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от Дмитрий0708 Посмотреть сообщение
Добрый день! Погрузчик SDLG 939L год выпуска 2014, работал на погрузке в течении 2 часов,затем на малых оборотах заглох,при попытке завести,стартер не срабатывает,втягивающая щелкает,но стартер не крутит. Какая возможна причина поломки? Свет горит,аккумуляторы в порядке!
Не пойму в чём поломка. Снимаешь стартер и смотришь что по чём у меня сгорал по своей глупости .Замена от 18-до 32т.р. как искать будешь. А может нужно просто бендикс почистить и шестерню посмотреть бывает зубки обламывает.
  #524
Старый 10.08.2017, 22:00
фото гидрораспределителя
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть несколько вариантов гидрораспределителей, по-возможности выложите фото Вашего и я отмечу где клапан плавающего положения.
Добрый день
ID:	33463   Нажмите на изображение для увеличения
  #525
Старый 10.08.2017, 22:04
Добрый день!
Еще фото распределителя
ID:	33468   Нажмите на изображение для увеличения
  #526
Старый 16.08.2017, 17:13
Всем привет! Скажите, сколько литров антифриза заходит в систему охлаждения 936 го с Мотором типа Дойц при полной замене?
Кто говорит 40-50, кто 20.
Интересно кто же все таки прав?
Спасибо!
  #527
Старый 17.08.2017, 04:21
Сообщение от Hdmi 1 Посмотреть сообщение
Спасибо!
В книжке написано 20 литров. Вроде так и есть в 936 с ДОЙЦ 226.
  #528
Старый 17.08.2017, 09:57
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Импортник Посмотреть сообщение
Добрый день!
Посмотрите карту включения передач, проверьте правильно ли подается напряжение и на необходимые ли соленоиды. Возможно ошибка в блоке управления КПП или проводке от него к соленоидам.
ID:	33510   Нажмите на изображение для увеличения
Название: solenoid work1.jpg
Название: progression solenoids.jpg
  #529
Старый 17.08.2017, 10:05
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Попробуйте прочистить подобный клапан (снизу распределителя)
Название: floating valve.jpg
  #530
Старый 17.08.2017, 10:08
Аватар для DST-RBA
Спасибо!
Добрый день!
Если Вы посмотрите, то правее есть приписка, что это объем радиатора, он действительно около 20 литров.
Если же Вы меняете антифриз во всей системе - с патрубками и в двигателе, то может зайти 40-45 литров.
  #531
Старый 29.08.2017, 08:38
SDLG 953N
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина течи масла (атф), с стартера... Погрузчик SDLG 953N...
P.S. в ремонтные мастерские не посылайте пожалуйста, находимся на нефтепромысле в тундре, дороги на землю нет, а вертолетом везти на ремонт накладно...
  #532
Старый 02.09.2017, 20:21
Добрый день!
Добрый день. Спасибо за схему. Разобрали клапан все оказалось чисто и клапан не заклинивший. При нажатии на джойстик вперед до упора щелкает в районе распределителя. Походу клапан. Значит он работает. Но двигатель начинает глохнуть. Подскажите что еще может быть. И еще, при выключенном двигателе не опускается стрела.
  #533
Старый 08.09.2017, 09:01
Профессия: бухгалтер
Доброго времени суток. У меня SDLG-930-1, снимал АКПП по причине отсутствия 2-ой скорости. После того как поменяли фрикционы и фильтра потерялась 1-я и задняя скорости.
  #534
Старый 25.09.2017, 12:33
Здравствуйте. Погрузчик 968, прошлого года. Просьба сообщить кат. номер датчика давления масла в коробке передач.
  #535
Старый 26.09.2017, 09:28
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Даюв Посмотреть сообщение
Добрый день!
Погрузчик вовсе не может передвигаться?
Вы замеряли давление? В данном форуме ранее полностью описана данная процедура.
Какое вх. и вых. давление ГТРа? Какое давление на фрикционы?
Причин может быть масса, поэтому опишите проблему подробнее, если хотите, чтобы мы Вам помогли.
  #536
Старый 26.09.2017, 09:54
Аватар для DST-RBA
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
Добрый день!
По вопросу уточнения каталожного номера, наличия и стоимости деталей Вы можете обратиться в отдел запчастей Русбизнесавто по телефону 8 (495) 598-59-03
  #537
Старый 26.09.2017, 11:10
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Технотранс Посмотреть сообщение
Добрый день!
В том случае, если стартер в ATF и в картер двигателя попадает ATF, то скорее всего необходимо поменять металлические уплотнительные кольца вала статора ГТР.
Возможен еще вариант, что пробило прокладку самого ГТР.
В данном форуме описан данный вопрос. Откройте первую страницу форума, там есть изображение с каталожными номерами для замены.
  #538
Старый 27.09.2017, 09:23
Доброе утро. Погрузчик трогается с первой передачи, переключаешь на вторую стоит как на ручнике, задней скорости вообще нет. Давление в коробке 13,14. Снимали уже раза три, мастер попался не важный, не можем определить причину. Я лично думаю, что это из-за грузового вала. Когда снимали последний раз фрикционы были согнуты, хотя ездили мы на первой скорости метров 600, поменял распределитель.
  #539
Старый 30.09.2017, 07:28
Адрес: РК, Акмолинская обл, Зерендинский р-н, ст. Карагай
Добрый день, нигде не могу найти обЪяснения контрольных ламп панели приборов погрузчика ЛДЖИ 936. загорелась лампочка капля в колбе с двумя стрелками , что бы это значило
Масла и фильтра меняю своевременно, в КПП поменял месяц назад залили Dextron III ATF
Спасибо!
Владельцы 936 зверя добавляйтесь в друзья, будем обмениваться опытом и информацией по обслуживанию и эксплуатации
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2017 в 10:03..
  #540
Старый 03.10.2017, 17:14
Аватар для DST-RBA
Сообщение от ХПП Карагай Посмотреть сообщение
Спасибо!
Добрый день! Это индикатор низкого давления масла: загорается, если ключ зажигания был переведен в положение «ВКЛ.». Если после запуска двигателя индикатор не гаснет, это означает, что уровень масла упал ниже допустимой отметки, или указывает на неисправность системы смазки. Заглушите двигатель и проверьте масло.
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
