  #501
Старый 26.06.2017, 14:21
Профессия: фермер
здравствуйте.
3-6 бар на входящем это на холостых или на больших оборотах? а если ниже этого то причина насос или клапан?
я так и не понял до конца где все таки измерить выходящее давление гтр? если оно занижено в чем может быть причина? в лопастях,, турбины,, трансформатора?как исправлять?
и какой клапан имеете ввиду надо снять промыть?главный редукционный?
еще на этом самом главном редукционном клапане две такие горизонтальные пробочки, под какую из них шайбу подкладывать?
а манометр нормальный,дорогой взял в магазине гидравлики, продавцу говорил для какой цели. до 25 бар. цена деления 0.5 бар.
  #502
Старый 27.06.2017, 09:49
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Ринат Сафин Посмотреть сообщение
здравствуйте.
Это на оборотах около 1500, надо что бы клапан сбрасывал, соответственно надо насытить магистраль потоком. Я думаю у Вас нет проблем с насосом, так как давление на фрикциона у вас 16 бар. Значит это либо клапан, либо с самим ГТР что-то. Возможно перетечки по корпусу.
Клапана тот который главный редукционный, так как на нём же и стоит клапан входящего ГТР..
Шайбу подкладывать - под пружину либо под тарельчатое седло, на которое она упирается (смысл в том, что бы увеличить силу сжатия пружины).
Выходящее давление - Вы же нашли, там и замеряете, можно попробовать вместо датчика даже в принципе вкрутиться...Если давление маленькое - скорее всего клапан.
Ещё проверьте радиатор, возможно теплообменник КПП забился, это тоже может быть причиной некорректного давления.
  #503
Старый 27.06.2017, 11:06
Профессия: фермер
вкрутиться имеете ввиду вместо датчика температуры?
  #504
Старый 27.06.2017, 19:30
Профессия: фермер
вообщем вкрутил я манометр на главный редукционный клапан, открутил пробочку горизонтально расположенную,под ним винт толстый.пробовал вкрутить от1 до 3 оборотов -стрелка манометра не шевелится.пробовал открутиь- ситуация та же. может я не туда вкрутил манометр.
рядом с той пробкой куда я вкручивал манометр есть еще одна пробочка,нащупал пальцем, но туда не вкрутиться,мешает корпус гтр.
  #505
Старый 28.06.2017, 08:19
Подскажите гидропривод вентилятора охлаждения LG956 стал плохо работать, подтянули болты в принудительное. Отработал довольно большой промежуток времени. Сегодня оборвало. Как правильно выйти из данного положения.
  #506
Старый 23.07.2017, 19:54
Добрый день. Снимали все шланги которые идут на распределитель. Подскажите где стоит этот клапан, что бы можно было проверить
  #507
Старый 26.07.2017, 20:56
[QUOTE=DST-RBA;247372]Добрый день!
Какие шланги снимали?
Возможно залип клапан плавующего положения, он находится на гидрораспределителе.
Добрый день!
Подскажите с какой стороны распределителя он стоит и как он выглядит.
  #508
Старый 27.07.2017, 12:01
Добрый день. Погрузчик SDLG-936. Пропал плавающее положение на ковше, а при попытках отжаться срывается и перестает работать стрела и ковш пока не подергаешь джойстиком. Подскажите что проверить.
  #509
Старый 28.07.2017, 11:47
Аватар для DST-RBA
Сообщение от ООО "ККХ" Посмотреть сообщение
Добрый день! Опишите подробно, что происходит при "отжатии". "Срывается" - Вы имеете ввиду, что при вывешенном переднем мосту при переводе джойстика в нейтральное положение, цилиндры стрелы перепускают и погрузчик резко опускается? Похоже, что у Вас некорректно работает сам джойстик.
Последний раз редактировалось DST-RBA; 28.07.2017 в 12:07..
  #510
Старый 28.07.2017, 16:33
Срывается при попытке оторвать передний мост от земли как стрелой так и ковшом, джойстик вперёд не до упора.После этого стрела на джойстик не реагирует, пока не совершишь манипуляции ковшом (джойстик влево вправо)
  #511
Старый 29.07.2017, 19:23
Здравствуйте! Проблема в следующем: погрузчик SDLG 956, не тянет (особенно когда нагреется), давление 14-15, в ГТР 3-4, насос ГМП новый, масло новое, фильтры все чистые, разобрали ГМП. (обгонка, диски, ГТР. все хорошо). Подскажите куда еще залезть и что посмотреть?
  #512
Старый 30.07.2017, 20:41
Подскажите пожалуйста какой фильтр грубой очистки кто ставит (парт номер ) или от чего подходит? (936, дв td226), или его только промывают? Я его пока даже снять не смог, только отстой сливал.
пс
гидравлика ощутимо слабее амкодора (10-ти летнего) и стрелы и ковша, сравниваю по однотипной работе (срабатывает ограничительный клапан)
замучал радиатор, где видано продувать каждые 2 недели, да еще с внутренней стороны, может кто нибудь поборол эту болезнь ( есть думки заказать вентилятор еще один и попробывать лопости в обратную сторону выгнуть, дабы забор воздуха был с улицы, хотя бы продуть можно будет не глуша двигатель.) А если трубка какая засочится от тнвд или патрубок засопливит, то тогда этот карлсон все соты наглушняк забъет, не эт не дело надо что то думать...
Если есть какие мысли озвучивайте.
  #513
Старый 31.07.2017, 04:12
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
пс
Я родной отключил и поставил фильтр МАНН с подкачкой. Как на фото.
Прикрутил фильтр над ТНВД. Там железку на коллекторе просверлил и на два болта прикрутил. Шланг цельный от бака к фильтру. Такой же фильтр поставил на КАМАЗ.
Если Вы в такой пыли работаете, то смена направления потока воздуха через радиатор только усугубит ситуацию. Мотор будет греться сильнее и будет на нём (моторе) больше грязи.
Эффективнее продувать радиатор ПРОТИВ движения через него воздуха. Естественно мотор останавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  #514
Старый 01.08.2017, 09:32
orb orb вне форума
переодически пропадают скорости
Подскажите пожалуйста. С недавнего времени появилась переодическая поломка - загорается лампочка давления масла в коробке и перестают включаться скорости и передние и задние.
  #515
Старый 01.08.2017, 10:19
Сообщение от orb Посмотреть сообщение
Если бы загоралась лампа, но передачи не пропадали, то можно было бы подумать на "косяки" в проводке. Тут, судя по описанию, реально давление пропадает!!!
Уровень масла в КПП проверяли??? Фильтра когда меняли, масло???
При каких моментах возникает неисправность??? Наклон трака, удар в кучу, холодный, горячий и т.д.
  #516
Старый 01.08.2017, 19:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на погрузчике SDLG 936L после того как его раскатывали для замены пальцев сочленения, перестало работать Плавающее Положение. Я так понял это клапан мозги делает, который стоит на распределителе. Скажите где он стоит конкретно или сбросьте фото, потому что я его не нашел
  #517
Старый 01.08.2017, 20:01
orb orb вне форума
передачи пропадают как на прогретом, так и на холодном. причем происходит внезапно. скорости пропадают при работе, на ходу по трассе все нормально. Сегодня поменяли масло, промыли и продули фильтр на коробке, завтра проверим изменится ли что нибудь. Кстати масло было залито лукойловское и когда слили было грязнущее и жидкое как вода, хотя наработка на нем не более 1000 м/ч
  #518
Старый 03.08.2017, 23:25
Профессия: Ремонтник
Вопрос к SADLG MASNER по коробке 956
Здравствуйте! На погрузчике SDLG с коробкой ZF пропали 1 и 2 скорости. Разобрали, поменяли фрикционы и пр. Однако скорости не появились. Точнее теперь появилась 1 скорость при подаче давления с 3 скорости , если поменять местами 1и3 шланги, идущие с клапана управления
Соленоиды работают. Разобрали клапан управления. Каких-то серьезных задиров и пр. нет.
В одном месте вроде как трещинка в перегородке между золотниками, но не очевидно. Модулирующий работает как положено. Давление 10-14.При переключении чуть падает и возвращается.
Так вот. Нет ли схемы работы распределителя. Может быть какой-то страховой клапан срабатывает,?
  #519
Старый 07.08.2017, 09:12
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Alexandr21144 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть несколько вариантов гидрораспределителей, по-возможности выложите фото Вашего и я отмечу где клапан плавающего положения.
  #520
Старый 08.08.2017, 17:33
Помогите в поломке
Добрый день! Погрузчик SDLG 939L год выпуска 2014, работал на погрузке в течении 2 часов,затем на малых оборотах заглох,при попытке завести,стартер не срабатывает,втягивающая щелкает,но стартер не крутит. Какая возможна причина поломки? Свет горит,аккумуляторы в порядке!
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
