  #81
Старый 13.07.2017, 09:28
Сообщение от Kentoffan Посмотреть сообщение
Добрый день! случилась такая же проблема. начал греется ГТР на SD16 , проверили масло в КПП сухо, все ушло в ГТ вот он и греется. Снимали сетчатый фильтр гтр,был немного подзабит, поставили новый, сняли откачивающий насос, разобрали, рабочий.Поменяливсе фильтра в том числе магнитный фильтр,сняли крышку распределителя, заменили на двух клапанах колечки, залили масло в КПП, завели, его тут же перегнало в гт а от туда в КПП не откачивает. Наработка 5000 моточсов. Подскажите в чем проблема?
Тут потребуется разборка кпп и смотреть там. Возможно что подшипники приводных валов насосов, в данном случае разрушился один из них – приводного вала гидронасоса рулевого управления. Дефект серьёзный, но не смертельный, тем более, если учесть, что шпонку слизывает в тонкую коническую пластинку, размазанную по валу и, естественно, шпоночные пазы на валу гидронасоса и ответную часть приводного вала. Вердикт в данной ситуации – замена приводного вала, подшипников и самого насоса.
Это как один из вариантов с которым мы сталкивались, в любом случае потребуется разборка КПП и дефектовка
  #82
Старый 23.07.2017, 04:48
Профессия: Мастер технолог
Проблема с КПП
Добрый день! Помогите разобраться бульдозер sd16 с утра работет пару часов потом первая передача начинает прыгать и не тянет,включаешь вторую прет но не хватает духу, и сразу включаешь на первую вроде пошел, и также с задней первой передачей, а остольные все работают.
  #83
Старый 23.07.2017, 11:15
Сообщение от Максим Намаконов Посмотреть сообщение
Масло в КПП и мосту проверял???
  #84
Старый 24.07.2017, 04:32
Да конечно и там и там в норме
  #85
Старый 24.07.2017, 19:01
Накрылись диски первой передачи. Снимать коробку и в ремонт.
  #86
Старый 25.07.2017, 15:04
День добрый. Может кто подскажет? Имею SD16 и с ним такая беда. При положении рычага кпп вперед едет вперед даже на нейтрали, а при переключении назад не едет ни на одной передаче. Посторонние шумы отсутствуют. Помогите кто может.
  #87
Старый 25.07.2017, 15:23
Сообщение от Дим67 Посмотреть сообщение
Самое простое, тяги от рычага проверить...
  #88
Старый 25.07.2017, 15:44
В том то и дело что с тягами все в порядке
  #89
Старый 30.07.2017, 12:28
Всем доброго дня. Кто сталкивался или знает подскажите. sd16, не поворачивает в право. После разборки обнаружили износ на втулке по которой масло идет на паке. Поменяли ее, уплотнения и то на чем она сидит. Сменили масло и фильтра, предварительно помыв картер. Все стало хорошо, появилось давление на фрикцион и все заработало. Но дело в том,что не на долго, часа два в нагрузке поработал и опять та же проблема, пропал поворот и падение давления. Меняли фильтра, масло, промывали клапана ни чего не помогает. Еще не разбирал правда но есть подозрение что опять все тоже. Либо железки брак, либо собрал как то не так. Если кто чего знает про такую проблему или есть нюансы по сборке и установке, подскажите.
  #90
Старый 15.02.2018, 21:03
Профессия: Владелец
Здравствуйте, на шантуй,прибыло масло в коробке, но нигде не убыло ни в гтр, ни в мосту, ни в гидробаке и при торможении где то идёт стук, куда смотреть?
  #91
Старый 17.02.2018, 14:55
Была токая же проблема. Сняли коробку заменили сальник. не помогло. оказалось все проще. насос руливого управления поменяли и все проблема ушла . насос стоит там 16Y 76 06000 стоит с противоположной стороны относительно стартера.
  #92
Старый 06.04.2018, 16:08
Ребята подскажите какое масло лить в трансмиссию бульдозер SHEHVA 165-2
  #93
Старый 07.04.2018, 16:55
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Моторное 15W40.
  #94
Старый 07.04.2018, 17:24
Моторное 15W40.
лучшеб по паспорту..все таки там и ГТР и ПКП на нем.
  #95
Старый 08.04.2018, 00:55
Это копия старого Комацу, как и Шантуй. По паспорту льётся моторка.
  #96
Старый 09.04.2018, 00:21
Профессия: Поставщик запчастей, ремонт спецтехники.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 13, оф.6
Да. в SD16 везде моторка льется
  #97
Старый 30.07.2018, 13:58
гидротрансформатор протяни и в путь
происходит гидропотери в гтд и не более,все остальное накрут. Масло в кпп греется только через гтд
Последний раз редактировалось Модератор; 31.07.2018 в 15:48..
  #98
Старый 01.08.2018, 17:48
Доброго времени суток. Шантуй сд16. Подскажите кто знает, где находится порт для замера давления включения передач (гдето слышал что свепху на крышке коробки под лючком на 2 болта), и какое давление должно быть? Проблема, не едет на первой передаче ни назад ни в перед. Насос измерили. в норме.
  #99
Старый 02.08.2018, 02:07
на крышке клапана управления есть лючок прикручен на два болта ,снимаешь его там заглушка под квадрат на 8.Выкручиваешь его и вкручиваешь в него штуцер переходник под манометр.Заводишь машину отжимаешь ее на отвале и рыхле ,начинаешь включать передачи. на сколько я помню давление должно быть 1,6-2,0 на холостых на высоких оборотах 2-2,5 . На всех скоростях должно быть одно и то же давление . если нет то увы снимай кпп меняй фторопластывые колечки и в путь. Обращайся с разбором помогу
  #100
Старый 02.08.2018, 13:31
Спасибо ДЖАС. а что за второпластовые колечки? Благодарю за предложение помощи, она понадобиться, что что а в коробку еще не лазили. Мануал бы по снятию/установке и разборке/сборке. Не знаешь где взять?
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
