  #101
Старый 30.06.2017, 21:42
У меня было 3 по русскому, поэтому хотелось бы уточнить, где я плохо читаю
  #102
Старый 30.06.2017, 21:44
Сообщение от батяня Посмотреть сообщение
После подали в пол и операцию до упора всё восстанавливается. Потом лапы и все операции связанные стрелой одновременно на холостых оборотах происходит сброс давления. Обороты падают до 1000-900. Но не глохнет. Только начинаю работать, клинит какой-то клапан.
Он и не будет глохнуть при 900оборотах. При задействованной гидравлике у него 600 рабочие на хх.
  #103
Старый 30.06.2017, 21:46
Батяня, cообщение было не вам.
  #104
Старый 30.06.2017, 21:49
Уважаемые коллеги, есть предложения? Завтра буду экспериментировать
  #105
Старый 30.06.2017, 21:53
Буду пробывать любой совет. Если завтра приедит фильтр гидравлики, попробую поработать без него, чтобы отбросить или подтвердить причину фильтра
  #106
Старый 30.06.2017, 21:57
Не думаю, что это из за фильтра.
Пусть меня покритикуют. Но причин может быть очень много.
Одна из них- подклинивает золотник регулятора давления, сломана пружина.
  #107
Старый 30.06.2017, 21:59
Так у меня так же на х.х. давление скачет.
Даже в мануале написано- для замера- сначала продуйте клапан, поработав стрелой.
что значит скачет? Дёргается стрелка или показания различаются при каждой заводке?
Тут ничего не скачет, не дёргается или продувается. Даже в мануале.
А нагрузка на движок меняется, от времени и уменьшается при задействовании гидравлики. Так причём тут движок?
ТС уже посоветовал, где замериться и что должно быть. Для этой техники даже 280 не является столь критичным, хотя и немного выше нормы и желательно понизить до заводских настроек.
  #108
Старый 30.06.2017, 22:07
Различаются показания.
Тип файла: pdf 1.pdf (92.3 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitек; 30.06.2017 в 22:47..
  #109
Старый 30.06.2017, 22:13
Коггда э.п вывешен, после работы поворачиваюсь на 180, газ в пол, челюсть была открыта также как и уменя. Нажымаю дальше на открытие, бывает толи рывок э.п. вперёд, толи удар, после чего всё восстанавливается
  #110
Старый 30.06.2017, 22:22
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1498849630
То, что полезли в документы это хорошо. Но читать оригинал полезнее)
Для чего продувают дополнительный разгрузочный клапан понятно? И про какой клапан написано?)
Для чего работают рычагами на выключенной машине например?
Ну и конечно, в чём смысл описанного в этом "переведённом" разделе и про какую именно линию?
  #111
Старый 30.06.2017, 22:25
Вам в личке описал, к какому шлангу подсоединиться.
Про открытую челюсть не понятно. При рывке колёса не прокручиваются?
  #112
Старый 30.06.2017, 22:27
Ну вы как школьника меня. Да это просто пример.
  #113
Старый 30.06.2017, 22:33
Челюсть неважно, просто любая операция до упора только на педаль газа до упора.. Про колёса не уверен, не замечал, но чувствовал удар-толчок
  #114
Старый 30.06.2017, 22:35
Вы человеку советуете на примере другой техники.
Помимо этого описываете давление не соответствующее для этой техники. И тем более говорите о продувани какого-то неведомого для него клапана..
Это не пример. Если он будет делать основываясь на этой "бумажке" не понимая, для чего это нужно - какой от этого толк?
  #115
Старый 30.06.2017, 22:38
Любая операция до упора, должна перевести насос на минимальную подачу(в которой он должен и так должен был быть при нейтрали всех рычагов). Замерийтесь в лс линии, потом посмотрим дальше.
  #116
Старый 30.06.2017, 22:44
Завтра если погода позволит, всё промерию. Всем не респект, а спасибо. Мы же русские!!!
  #117
Старый 30.06.2017, 22:46
Хорошо. "Бумажка" что то не убирается.
  #118
Старый 30.06.2017, 22:47
Ну и проверьте - есть ли толчок, если стоите на земле с выжатыми тормозами. нужно хоть примерно понять откуда он идёт.
  #119
Старый 30.06.2017, 22:51
Убирать не обязательно, но нужно понимать, что это относится к дрогой машине.
Могу выложить скан с Коматсу, там ничего не "продуваю" ибо не нужно.
  #120
Старый 30.06.2017, 23:09
Тормоза не трогал
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
