  #181
Старый 29.10.2016, 16:44
Ребята понятно, вопрос этот давно не давал покоя, прошло уже несколько лет, вопрос остался. От водителей слышал что ЯМЗ - бывает такое, на моей практике с Уралами такого пока не было, с кранэксом тоже не было. В общем кто предупреждён - тот вооружен!!! Спасибо ребята!!!
  #182
Старый 29.10.2016, 17:00
Сообщение от eee123 Посмотреть сообщение
С V-образными ЯМЗ не слышал такого...
  #183
Старый 29.10.2016, 20:00
Аватар для 32-20
Да не волнуйтесь Вы так перед ВАХТОЙ! Приедете , и все образумится само собой. Главное аккуратность и исполнительность не глупых распоряжений. Совершенно бестолковые, лучше пропустить.
А по двигатель в разнос, то все решит, отключение ключа, отлючает подачу топлива, перекрытие воздуха, 1000% остановит двигатель, только как это сделать. Да и в разнос не слышал, чтобы коматсу , сат или камминз шли, последние слухи это МАЗ 500. Но может и ошибаюсь интнресно услышать мнение спецов и попавших в такие ситуации.
Сервисники в последний визит расказывали- пошёл дизель на джисиби(аппаратурник330) в разнос и пока всё масло не выжрал- не смогли ничем остановить- полный интеркуллер масла- видимо у турбины или вал напополам или ещё что, непомню весь рассказ...
Последний раз редактировалось 32-20; 29.10.2016 в 20:07..
  #184
Старый 18.06.2017, 06:00
всем привет. У кого нибудь была такая ситуация.
Экскаватор рс400 на прогретом состоянии начинает троить, не набирает плавно обороты, потом и на холодную такая ерунда началась. Что может быть? Форсы? Наработка на машине 6000мч
  #185
Старый 19.06.2017, 04:41
Сообщение от Andreikomatsu Посмотреть сообщение
Конечно было, очень распространное явление. Только нужна модель машины и двигателя.
Прежде чем что то менять нужна диагностика грамотная, иначе трата денег.
  #186
Старый 19.06.2017, 08:44
Профессия: Инженер- механик
400-7
  #187
Старый 07.01.2018, 15:16
Добрый день Уважаемые коллеги ! Всех с праздником �� ! Возникла такая проблема у товарища , выбивает ошибку Е 15(я так понимаю это общая ошибка какой-то системы),при входе в меню показывает Е 46 Code (731/CA731)End.Bkup Speed Sensor Phase Error . Запускается двигатель со второго раза,ошибка после удаления появляется снова,после того как выключил и включил массу(зажигание)снова . Пожалуйста подскажите что может быть и что можно сделать самому ?!
  #188
Старый 12.01.2018, 15:13
Добрый день. Скажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации 8 серии коматсу в условиях низких температур.
Я понимаю что в условиях холода все предпочтительно выбирают ТНВД (т.к. он мене требователен к качеству топлива). у кого то есть положительный опыт работы Common rail на Komatsu?
  #189
Старый 12.01.2018, 19:08
А что Комек не имеет опыта по эксплуатации эксов 8 серии ?
Вы их давно уже продаете , наверное лет 10.
Коммон рейл работает в любой мороз.
Проблемы из -за качества соляры , а не мороза.
Ставьте мощный котел Термо 300 от Вебасто, а не пукалки 90 -е.
И будет вам счастье.
Masterr, Екатеринбург.
  #190
Старый 17.01.2018, 13:18
Благодарю за ответ!
  #191
Старый 05.02.2018, 15:26
Супер модератор
С 2010 года в Ярославле начат процесс по локализации производства наиболее популярных моделей землеройной техники Komatsu. Экскаватор PC400-7, масса которого составляет 41,4 т
https://exkavator.ru/excapedia/techn...ratnaya_lopata
  #192
Старый 06.05.2018, 18:55
Профессия: Инженер
Кондиционер Komatsu PC400-7 S/N 50001 UP (Exstreme Cold Terrain Spec.)
Можно ли установить кондиционер на PC400-7 версии Extreme Cold от версии Overseas, либо от любой другой версии? Кто сталкивался? Нужен совет по подборке.
  #193
Старый 25.05.2018, 12:15
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Komek Used Посмотреть сообщение
Положительный опыт есть у вашего филиала на Ямале.
  #194
Старый 27.05.2018, 08:32
Добрый день!
Проблема в с экскаватором Коматцу РС-400-7, теряет мощность при нагрузке и шел черный дым. Поменяли фильтра, перестал дымить но мощность так же теряется. В чем может быть проблема?
  #195
Старый 27.05.2018, 20:14
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Турбина проверь давленгие
  #196
Старый 28.05.2018, 06:45
Находимся в полевых условиях. Проверить нечем, из ключей только 1 набор...
  #197
Старый 05.09.2018, 10:09
Профессия: инженер
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
А какое давление должна турбина давать?
  #198
Старый 06.11.2018, 17:29
Komatsu PC400 не работает поворот платформы
Здравствуйте!
Имеется экскаватор Komatsu PC400.
Перестал работать поворот платформы, причем видимо не срабатывает блокировка. Соленойд на блокировку тормоза платформы поставили новый. Результата ноль. Бывает ошибка уходит, но на пару часов, далее тормоз платформы вновь срабатывает. При попытке повернуть платформой двигатель медленно начинает глохнуть.
Ошибок никаких нет.
Помогите советом, что может быть?
  #199
Старый 07.11.2018, 12:48
Питание на соленоид приходит? Соленоид щёлкает?
  #200
Старый 07.11.2018, 12:54
Да, электрическую часть проверил полностью.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
