  #1981
Старый 21.05.2017, 17:18
Сообщение от Димитрий1979 Посмотреть сообщение
Алекс спасибо . можно с Вашего разрешения я завтра более подробное фото сделаю? я сам не водитель, а заинтересавонное лицо в скорейшем выздоровление трактора(
Даже нужно!!!
  #1982
Старый 31.05.2017, 15:53
Профессия: Владелец-машинист.
Загорелся чек заряда батареи,звенит зуммер и горит индикатор неисправности.
Здравствуйте.Помогите решить проблему.Или дайте направления где искать.
  #1983
Старый 01.06.2017, 04:42
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
Запустить мотор и проверить напряжение на большом контакте генератора. Если меньше 13,8 -14,7 вольт, то генератор в ремонт.
Щётки стёрлись, контактные кольца, регулятор, подшипники, диоды, обмотки.
  #1984
Старый 01.06.2017, 14:54
Спасибо.Результат 4 -х дневного поиска таков.Сгорела панель приборов. Не знаю как это связано но не приходил плюс на фишку для возбуждения генератора.Ищем откуда подключится.
  #1985
Старый 01.06.2017, 17:46
Плюс на возбуждение поступает ЧЕРЕЗ лампочку (при включении светится и нарисован на лампе аккумулятор), после как "гена" заработает - лампа тухнет. Возможно лампочка сгорела, стряхнулась, выпала из гнезда, провод оборвался.
Подключиться если без панели приборов ( зачем только) можно хоть от клапана "глушилки" на ТНВД. Естественно через лампочку подключаться.
  #1986
Старый 01.06.2017, 23:17
От глушилки пробывали пред горит.
  #1987
Старый 02.06.2017, 05:08
ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАДО!!! Без лампочки получается КЗ (короткое замыкание).
  #1988
Старый 02.06.2017, 12:55
эта схема работать не будет ...лампочку надо на 15 выход а д просто масса
  #1989
Старый 02.06.2017, 16:25
Насчет. Возможно лампочка сгорела, стряхнулась, выпала из гнезда, провод оборвался. Панелька у меня электронная,ведать схема глюканула. За схему спасибо .С электриком будем думать.
  #1990
Старый 02.06.2017, 16:32
лампочка згорит и хрен с ней возбуждение пойдет через паралейный резистор
  #1991
Старый 06.06.2017, 19:41
Добрый вечер всем.
Менял кто нибудь на фронтале коронки на нож, если да, то лучше режет ?
  #1992
Старый 06.06.2017, 20:14
Добрый вечер всем.
Про ножи нашел, а лучше режет или нет ?
  #1993
Старый 07.06.2017, 22:01
Добрый вечер всем.
это смотря с каким грунтом работаешь
  #1994
Старый 08.06.2017, 19:53
Чернозем от 20 до 50 см. Бывает просто дерн срезать.
Много такой работы последнее время.
  #1995
Старый 19.06.2017, 16:38
Выкидывает масло трансмиссии через щуп.
В чём может быть проблема.
  #1996
Старый 19.06.2017, 20:50
Профессия: начинающий
Забит сапун. Высокий уровень. Сильно греется. Выбирай.
  #1997
Старый 20.06.2017, 15:58
Из-за чего греется? И где находится и как выглядит сапун?Не могу найти.
  #1998
Старый 21.06.2017, 07:08
Радиаторы забиты например, прозрачный шланг на трубке шупа и есть сапун. Что с уровнем масла? Может гидравлика верхом прёт, если насос на КПП.
  #1999
Старый 22.06.2017, 15:53
Радиаторы чистые.А вот с сапуном проблема не могу найти и шланга тоже не видел.Уровень нормуль.
  #2000
Старый 10.08.2017, 10:18
Добрый день Парни в чем причина не поварачивайются задние колеса на жсибс 4цх эко
свето диот горит на заднем дачике
Последний раз редактировалось Модератор; 10.08.2017 в 14:29..
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
