  #101
Старый 10.05.2011, 15:35
Профессия: швец, жнец
А вот ещё такой вопрос на засыпку))):
можно ли поменять сальник полуоси не снимая её(не разбирая изнутри)?
Спасибо.
  #102
Старый 10.05.2011, 21:15
Аватар для evgeny.bobcat
Сообщение от Роман1979 Посмотреть сообщение
Так и сделали, результаты в личке. В связи с тем, что на 650 поток меньше, должен ли он работать хуже 250-го с фрезой?
В погрузчиках нового модельного ряда (М-серия: S630, S650, S770, S850) произведено изменение комбинации давления в гидросистеме и гидропотока (151л/мин с давлением 221 бар на S250HF и 115 л/мин с давлением 234 бар на S630 и S650). На производительности холодной фрезы данное изменение практически не отражается. Возможно требуется установить клапан на распределителе навески, данный вопрос уточню и отвечу в личную почту.
  #103
Старый 10.05.2011, 21:52
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Здравствуйте. Да можно. Для этого снимите колесо, открутите болт 1, выбиваем две шпильки(2), устанавливаем съемник и снимаем ступицу. Останется только выковорить сальник и установить новый. Удачи
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #104
Старый 11.05.2011, 12:41
YES
Добрый день. Возник еще такой попутный вопрос, если фреза 61см (6905809) априори работает хуже на S650H, чем на S250H ввиду меньшего потока, будет ли новая фреза 61см (7184349) работать на S650H лучше старой (6905809)? Она ведь как-то адаптирована под меньший поток новых машин 600-й серии?
  #105
Старый 11.05.2011, 15:24
Сообщение от evgeny.bobcat Посмотреть сообщение
Буду признателен.
  #106
Старый 12.05.2011, 09:07
Я знаю, что эта фреза 61см одобрена также для S175H и S205H, у которых гидропоток итого меньше, интересно кто-нить сталкивался с работой фрезы на этих моделях? И второе: при блокировке барабана по внешним признакам видно, что это не срабатывание главного предохранительного клапана. И еще, клапан гидромотора фрезы напоминает челночный, какова его функция? То есть с какой целью там установлен именно такой вид клапана? Ведь вращение барабана предусмотрено только в одну сторону.
  #107
Старый 12.05.2011, 21:02
Одобрена она это понятно. Только по факту работать в таком тандеме нереально. Нужно реально понимать, что например метровая фреза одобрена для работы с S220, но по факту, даже S300 не справляется, нужна старая девятка!!!
Запчасти и Сервис
  #108
Старый 13.05.2011, 16:57
Добрый день!
Скажите в сравнении с JCB Robot 180 какие есть преимущества у Bobcat s175?
Работа разнообразная в том числе и с буровой установкой.
Видел и тот и тот, удобнее JCB но Bobcat дешевле и считается законодателем. Смущает ограниченная гарантия и голая комплектация.
На машинах с рычажным управлением по прежнему присутствует вибрации на рычагах при движении на малых скоростях/оборотах?
  #109
Старый 15.05.2011, 22:46
Сообщение от Dabroff Посмотреть сообщение
Добрый день!
Здравствуйте. По цифрам, характеристики схожи. По ценам виднее продавцам техники.
Гарантия год или 2000 м/ч, можно продлить за $$$$. Комплектация? По-мойму там все есть, кроме музыки, которую можно самому поставить.
Вибрация на рычагах? Как то не обращал внимание. Скорее всего это был неисправный погрузчик.
Запчасти и Сервис
  #110
Старый 16.05.2011, 19:16
Ваш вопрос по поводу работы фрезы я задал официальному дилеру. Они не готовы ответить, взяли паузу, возможно консультируются у завода. Вы обращались к продавцам? Что они думают в сложившейся ситуации? Когда решите проблему, буду признателен узнать причину.
Какие внешние признаки указывают на срабатывание предохранительного клапана? Очень интересно узнать. Снимите видео!!!
Клапан гидромотора действительно челночного типа. Установлен в данном случае для предотвращения эрозии, вызванной кавитацией.
Запчасти и Сервис
  #111
Старый 17.05.2011, 19:35
Из серии "полезные советы".
Отсутствие "барашка" крепления воздушного фильтра
приводит к таким плачевным результатам.....
Помните!!! Копеешная деталь может быть причиной очень дорогостоящего ремонта!!!!!!!!!!!!!
Запчасти и Сервис
  #112
Старый 17.05.2011, 21:36
ИМХО, поршень больше похож на перегретый, чем отработавший на пыльном воздухе. Скорее всего совпадение многих факторов, но перегрев в первую очередь.
  #113
Старый 18.05.2011, 19:53
Погрузчик работал в подвале на протяжении двух лет, на демонтаже.
Без барашка работал около месяца-двух. Потом мотор стал дымить, кушать масло и превратился в паравоз))) На фото четвертый поршень и цилиндр.
Так что первопричина - отсутствие барашка, а перегрев - следствие.
Запчасти и Сервис
  #114
Старый 18.05.2011, 20:56
По этому поводу спорить не будем, у вас свое мнение- у меня свое...
4 цилиндр в первую очередь страдает от недостаточного охлаждения. Если расскажете как вследствие негерметичности впускного тракта появляется перегрев- то будет интересно почитать. Моторы работающие без воздушного фильтра я ремонтировал, но поршни выглядели абсолютно другими. И как выглядели остальные поршни, если не секрет?
  #115
Старый 21.05.2011, 10:55
Здравствуйте bobkat spare. Спасибо за предоставленную документацию. У меня возник новый вопрос: по работе с навесным экскаватором мод. 709. Правый рычаг распределителя который управляет ковшом и рычагом ковша в разных положениях подает масло в оба цилиндра одновременно. Отдельно ими управлять невозможно, что очень усложняет работу. Подъем и поворот стрелы работают хорошо. Возможно ли посмотреть устройство самого распределителя и принцип его работы чтобы логически определить возможную неисправность а может у кого то есть уже такой опыт?
  #116
Старый 25.05.2011, 08:19
744 744 вне форума
А какой антифриз можно использовать
  #117
Старый 25.05.2011, 21:29
Grygorij посмотрите свою почту.
Запчасти и Сервис
  #118
Старый 25.05.2011, 21:32
Сообщение от 744 Посмотреть сообщение
Завод изготовитель рекомендует использовать водный раствор пропиленгликоля
(53% на 47%)
Запчасти и Сервис
  #119
Старый 26.05.2011, 14:22
744 744 вне форума
Спасибо bobcat spare.
А можно использовать обычный антифриз для А\М вместо водного раствора пропиленгликоля
(53% на 47%)
  #120
Старый 26.05.2011, 17:47
Конечно, можно. Только прочитайте состав, он должен быть на основе пропиленглюколя. Цвет не важен.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
