  #1961
Старый 15.05.2017, 19:06
Профессия: новичёк
подсос воздуха в топливной системе, проверь тннд.
  #1962
Старый 15.05.2017, 19:16
Как проверить тнвд.? Работает ровно , обороты не гуляют.
  #1963
Старый 15.05.2017, 19:21
Сообщение от BVI.84 Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые. Столкнулся с проблемой jcb 4 . 2012 г.в. Наработка 5500. При резком сбросе оборотов стал глохнуть. При плавном сбросе проблем нет. Поменял все фильтра лучше не стало. На холостых работает ровно . В нагрузку без нареканий.А при резком сбросе глохнет. Холостые 800- 850. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Заранее благодарю!
если подсоса воздуха нет вскрывай регулятор на насосе проверь пружинки если все нормально добавь там пусковую подачу ....и еще вопрос на холостых на холодную заводица хорошо и как заводица на горячую на холостых
  #1964
Старый 15.05.2017, 19:30
Запускается без проблем и на горячую и на холодную, но после того как сам заглохнет иногда маслает и даже не схватывает, со следующей попытки или через одну с полпинка как нивчем не бывало. А регулятор смотреть много делов?
  #1965
Старый 15.05.2017, 19:35
завтра отпишусь как заводится на холостых, а то вроде при запуске газулю всетаки нажимал
  #1966
Старый 15.05.2017, 19:39
если в регулятор ниразу не лазел лучьше не лезь а попробуй для начала клапан глушилки вывернуть и холостых оборотов прибавь
  #1967
Старый 15.05.2017, 19:43
Подскажите, топлива как добавить на насосе лукас DP 200
  #1968
Старый 15.05.2017, 19:45
Благодарю.клапан выкручивал, на вид рабочий, фишку снимаешь глохнет. Шевелил фишку провода, без проблем. И ещё год назад газуля перестала иногда до конца возвращаться, поставил слабенькую пружинку на возврат. Год проблем не было.
  #1969
Старый 15.05.2017, 20:55
Профессия: новичёк
Если двс Перкинс то довольно сложно. Регулировка под пробкой со звездочкой для прокачки. Там шестигранник на 4мм длинный надо. У меня дизельмакс и пробка с наружи.
  #1970
Старый 15.05.2017, 21:07
Профессия: новичёк
Пробка чуть ниже синего колпачка. Для добавления топлива крутить по часовой стрелке по немногу. Если не получится добраться до пробки можно снять всю крышку тнвд и там будет все видно.П.С. торксы пятилучевые с дыркой.
  #1971
Старый 17.05.2017, 04:32
Спасибо. Полой т- шкой ужэ обзавелся
  #1972
Старый 17.05.2017, 17:04
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста кто как регулирует телескоп на jcb 4, а то в книжке перемудрено с зазором. В начале ещё можно по зазору выставить, а последние 2 болта невидно . Заранее благодарю!
  #1973
Старый 17.05.2017, 20:40
Профессия: начинающий
Затяни все до упора и ослабь по пол оборота. Ослаблять будешь на глаз, пол оборота это так, примерно.
  #1974
Старый 17.05.2017, 21:26
Профессия: новичёк
Скорее всего сильный износ направляющих удленителя. Не равномерно снашивает, поэтому может на полном вылете подклинивать при складывании.
  #1975
Старый 20.05.2017, 16:48
Профессия: Руководитель
JCB 4CX течет соляра с плунжерной пары.
Помогите течет соляра двигателя со стороны плунжерной пары. У кого может был аналогичный опыт? Я работу не могу надолго останавливать. можно ли сделать диагностику не разбирая движок?
  #1976
Старый 20.05.2017, 17:50
Непонятно пишете - ...со стороны плунжерной пары...с плунжерной пары... Так окуда течет, более конкретно можно? И зачем разбирать двигатель, если проблема в топливной системе...
  #1977
Старый 20.05.2017, 22:24
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Димитрий1979 Посмотреть сообщение
можно фотографию места утечки выложить. обычно у всех течет дренаж на тнвд или дренаж на подкачном насосе. а вообще хорошо бы уточнить производителя и модель двигателя или просто фото мотора с тнвд
  #1978
Старый 20.05.2017, 22:59
сфоткал снизу.
ID:	32613   Нажмите на изображение для увеличения
  #1979
Старый 21.05.2017, 00:26
Профессия: моторист
на фото я вижу район стартера. если течет тут, то это сверху из дренажного окна 4й форсунки из гбц, скорее всего шланг обратки сопливит, или заглушка обратки 4й форсунки слетела
  #1980
Старый 21.05.2017, 17:16
Алекс спасибо . можно с Вашего разрешения я завтра более подробное фото сделаю? я сам не водитель, а заинтересавонное лицо в скорейшем выздоровление трактора(
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
