  #461
Старый 27.03.2017, 09:08
Регулировка клапанов
Добрый день! Экскаватор-погрузчик XCMG 30-25 с двигателем Yucai YC4B90. Подскажите моменты затяжки, зазоры клапанов, давление форсунок.
  #462
Старый 28.03.2017, 14:54
933 погрузчик. за 250 м/ч работы увеличивается уровень масла в двигателе. точно не антифриз. думаю на тнвд. подскажите откуда может течь?
  #463
Старый 28.03.2017, 14:58
Сообщение от технарь спб Посмотреть сообщение
Может сам ТНВД или форсунки льют, (одной льющей хватит).
  #464
Старый 29.03.2017, 11:49
Аватар для Nikol
Deutz TD226
Имеется проблема CDLG933L c двигателем Deutz TD226
Смазка не поступает на коромысла первого и второго цилиндра
С открытыми крышками клапанов видно что на 6 цилиндр подается обильная смазка и от 6 до 3го цилиндра масла поступает все меньше а на 2 и 1 цилиндр совсем не подается
двигатель ремонтировался, каналы продувались, коромысла поменяны на распредвале износа не обнаружено (шейка по которой подается масло на толкатели - штанги - коромысла) давление выше 3кгс/см ...
может у кого ни будь была такая проблемма?
Последний раз редактировалось Nikol; 29.03.2017 в 12:06.. Причина: дополнение
  #465
Старый 16.04.2017, 19:34
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если у вас 936 погрузчик с двигателем Weichai WP6G, то ремни нужны следующие:
4110000189005 - 2 единицы, приводной ремень, длин где-то 1330
4110001031037 - 1 единица, ремень компрессора, длина где-то 1280-1290.
а на кондиционер не подскажите какой номер или длина и профиль?
  #466
Старый 17.04.2017, 13:14
Аватар для DST-RBA
Сообщение от АндрейBerezniki Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ремень привода компрессора кондиционера 4110000501.
  #467
Старый 28.04.2017, 18:15
У меня sdlg 936l , рядом с рычагом ригулировки руля есть разьем , кто знает что это такое ? Похож на прикуриватель но разьем узкий .
  #468
Старый 02.05.2017, 16:10
Проблемы с ковшем на погрузчике SDLG.
Помогите с решением...не могу понять почему закусывает ковш когда поднимаю стрелу полностью или до середины,ставишь ковш на выгрузку а его закусывает в самом низу как бы и его потом тяжело поднять гидравликой что гидравликой ковша что стрелы он не хочет расправляться,маленько подергаешь подергаешь и он очень сильно выстреливает вверх в чем дело подскажите ???:sad::sad::sad::sad:
Последний раз редактировалось SDLS; 02.05.2017 в 16:18..
  #469
Старый 02.05.2017, 17:20
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от SDLS Посмотреть сообщение
Возможно большой износ втулок на коромысле и длинной тяге.
  #470
Старый 19.05.2017, 20:07
Профессия: бухгалтер
Отрегулировал клапана с подачей топлива, зажигание подвёл, двигатель погрузчика не запускается. Кто подскажет?
  #471
Старый 22.05.2017, 17:41
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Даюв Посмотреть сообщение
Добрый день!
Необходимо больше информации по неисправности. Опишите все симптомы и что делали? Какой погрузчик и двигатель?
  #472
Старый 22.05.2017, 22:46
проблема в следующем.
есть погрузчик XGMA955 7200 моточасов ( столько не живут). Поставили новую КПП. Проработал 100 мотачасов. Потом оборвало болты между валом и ГТР. Проблему решили поставив более крепкие болты 12.9 . Но перед этим решили все же разобрать крышку КПП. Так на всякий случай. Теперь все поставили, все в норме, но вот стал дергаться при переключении передачи. вопрос номер один, может ли быть это, из-за того что не правильно выставили тросик переключения передачи, или в чем проблема? При снятии крышки и поддона, все там блестит и не каких видимых дефектов нет.
  #473
Старый 30.05.2017, 09:03
Замена ГМП
Здравствуйте. Может кто сталкивался или просто знает, можно ли поставить на SDLG 956 ГМП ZL40/50 (стояла на XCMG), сейчас на SDLG стоит ГМП A301?
  #474
Старый 07.06.2017, 21:33
Сообщение от Boldyr Посмотреть сообщение
У XCMG насосы гидравлические другие, от SDLG могут не встать. Вернее не встанут, у SDLG они 6-ти шлицевые, а у XCMG они 14-ти шлицевые по моему или шпоночные. ГТР может быть другим. Лапы разные
  #475
Старый 08.06.2017, 12:19
Доброго времени суток,не подскажите что за деталь? Погрузчик sdlg lg936l 2011 года
  #476
Старый 09.06.2017, 14:13
Сообщение от Коля87 Посмотреть сообщение
Похож на часть от вала переднего кардана
  #477
Старый 13.06.2017, 18:11
Добрый день! Очень нужна помощь!
Есть проблема с кпп на sdlg936l, 2011., 8000 часов наработка, на перегонах без нагрузки коробка греется сильно, скорость на 2 передаче максимум 25 км/ч, редко бывает так что пнет его что то и разгоняется до 35-40. Чаще как будто его за задний бампер кто то держит.
А когда работаешь, мощи не хватает ( чуть пригорок с полным ковшом еле едет) и звук дребезжащий на 2500-2700 оборотах. Звук этот уже 2 года не вылезает.
Давление в коробке мерили мех датчиком, показывает 12, а в ГТР - 2,5 bar
И ещё вопрос какое все таки Масло в коробку лить декстрон 2 или 3?
Последний раз редактировалось Hdmi 1; 14.06.2017 в 09:49..
  #478
Старый 14.06.2017, 09:54
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Hdmi 1 Посмотреть сообщение
Есть проблема с кпп на sdlg936l, на перегонах без нагрузки коробка греется сильно, скорость на 2 передаче максимум 25 км/ч, редко бывает так что пнет его что то и разгоняется до 35-40. Чаще как будто его за задний бампер кто то держит.
Добрый день!
Попробуйте первым делом слить масло и проверить наличие стружки. Возможно фрикционы уже износились и требуют замены. Учитывая что Вы спрашиваете какое масло залить, Вы этого ещё не сделали. Лить можно ATF Декстрон 2 или 3, чем лучше масло - тем лучше для техники...
Где Вы замерили давление ГТР?
Попробуйте для начала заменить масло и фильтра(их два) в КПП и проверить наличие стружки. После этого напишите - попробуем дальше разобраться.
  #479
Старый 15.06.2017, 00:19
Добрый день!
Рассказываю, что увидели сегодня после того как решили заменить масло в КПП, почистить и заменить фильтры.
По мере рассказа буду прикладывать фото.
Итак, слив масло поняли, что его не меняли наверное тысячи 3 м/ч, масло непонятного цвета - коричнево рыжее.
После слива процедили его через марлю и обнаружили мелкую и не очень стружку медную и стальную. фильтр коробки в моторном отсеке содержал мелкую фракцию медной стружки в стакане фильтра осадок, а магнитный фильтр на коробке набит какой то эмульсией со стружкой (см. фото ниже)
Заглянули внутрь КПП через отверстие от фильтра на коробке, там обнаружили кусочки маленьких пружин (похожи на те, что ставят в зажигалки кремень придавливать), а так же медную стружку и осадок.
Все конечно же почистили, промыли (очистить магнит было непростой задачей). Фильтр в моторном отсеке промывать не стали (хоть он там еще промываемый старого образца), заменили. Налили новое масло Dex 2 и в надежде на хоть какие то изменения в лучшую сторону поехали кататься.
Но никаких улучшений не произошло, едет слабо мощи так и нет. Заехал передними колесами в небольшую ямку, задним ходом смог выбраться с раскачки, раза в третьего.
Посоветуйте, что разобрать дальше. Местные спецы говорят, что проблема может быть в распределителе на КПП, в ТНВД и форсунках или во всем сразу. Ума не приложу чем продолжить.
ID:	32909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32911   Нажмите на изображение для увеличения
  #480
Старый 15.06.2017, 00:21
продолжение фото
ID:	32913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32915   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
