  #81
Старый 20.04.2011, 16:47
Под итожим выше написанное:
При неисправности челночного клапана на гидромоторе были бы "жалобы" на отставания одной из сторон.
Самый последний вариант - перетечки в самом гидромоторе. Лечится заменой.
никаких отставаний не будет, так как клапан не завис в открытом положении, а наоборот не может открытся.
Лечится очисткой при разборке, там просто шарик и пружинка. Повторюсь такая неиспраность 1 на милион
  #82
Старый 20.04.2011, 20:52
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
И все же)))))))
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #83
Старый 22.04.2011, 12:08
Здравствуйте.
Мы только начинаем свое общение с Bobcat.
Подскажите пожалуйста, после скольки моточасов (приблизительно) могут понадобиться Remote Start Tools и Flow Metter Fitting Kit.
Спасибо
Михаил
  #84
Старый 22.04.2011, 12:29
Сообщение от Осипенко Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо
Михаил
Здравствуйте. Если вы начинаете "общение" в качесве владельца bobcat, то данные сервисные "гаджеты" вам не нужны.
Если вы хотите профессионально заниматься диагностикой и ремонтом, тогда я советую приобрести.Сразу предупреждаю, стоят они дорого.
Запчасти и Сервис
  #85
Старый 26.04.2011, 09:46
Спасибо за ответ.
Ценовой диапазон нам известен. Хотелось бы спланировать приобретение, поэтому и спрашивали, чере сколько, приблизительно, моточасов может понадобиться это диагностическое оборудование.
Спасибо
  #86
Старый 26.04.2011, 13:25
Пришлите мне личное сообщение с номером вашего погрузчика. Руководство я пришлю вам на почту.
Устроился на новую работу. Первое с чем столкнулся Bobkat 763. Общее состояние можно охарактеризовать как "пред инфарктное". В добавок отсутствие инструкции по эксплуатации. Вчера скачал но очень плохого качества и в придачу на испанском. Думаю в моем случае этого будет недостаточно. Скорее всего здесь понадобится инструкция по ремонту с подробным описанием устройства и принципа работы а также с гидравлической схемой. И еще нужна схема электропроводки так как в процессе работы ее неоднократно "усовершенствовали". Но при этом он в рабочем состоянии и хочется довести все до ума. Буду очень благодарен за любую помощь, для начала соответствующей литературой. Самые интересные моменты в процессе ремонта постараюсь выложить здесь, возможно кому и пригодится. Серийный номер и год выпуска сообщу дополнительно. Заранее благодарен.
  #87
Старый 26.04.2011, 18:19
Сообщение от Grygorij Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пришлите номер погрузчика. Схемами смогу помочь. Инструкция есть, только без картинок, то есть голый текст. Попробую поискать другую инструкцию!
Запчасти и Сервис
  #88
Старый 26.04.2011, 18:22
Спасибо за ответ.
Спасибо
Если позволяют финансы, берите оба сервис-приспособления. Можно "вытащить" много интересной информации, которая поможет при ремонте. Да и для клиентов, наличие у сервиса диагностического оборудования - несомненный плюс!!!
Запчасти и Сервис
  #89
Старый 27.04.2011, 08:43
При опускании холодной фрезы, когда барабан касается асфальта, он останавливается. Холодная фреза 610 мм, Bobcat, погрузчик S650H. Фреза б/у поэтому неясно в чем тут дело. В холостую барабан вращается свободно.
  #90
Старый 27.04.2011, 19:56
Сообщение от Роман1979 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Фреза до этого работала на вашем погрузчике?
higt flow включаете?
Запчасти и Сервис
  #91
Старый 28.04.2011, 07:38
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Фреза до этого работала на S250H, на нашем до этого никогда. По поводу High Flow, мы конечно его включаем, индикатор загорается, другой вопрос включается ли он на самом деле или нет. В инструкции к фрезе в разделе возможных неполадок наш случай трактуется как "..слишком низкое давление вгидравл. системе или внутренние протечки гидравл. жидкости". Дело в том, что сама модель 650 относительно новая, может быть существуют какие-то нюансы? Погрузчик новый, наработка - 152 моточаса.
  #92
Старый 28.04.2011, 19:22
Повторюсь: № 512217229 мод.763с так как уже скинул в личку.
Заранее благодарен.
  #93
Старый 28.04.2011, 21:31
Роман1979 смотрим личку
Grygorij смотрим почту
Запчасти и Сервис
  #94
Старый 29.04.2011, 08:53
Профессия: швец, жнец
День добрый.Вопрос такой.Имею S-130.Есть желание помыть топливный бак.Как он демонтируется?Снимется ли он вниз?
И ещё.В связи стем,что многие настоятельно рекомендуют ставить сепаратор или доп.фильтр возникает вопрос.Родной фильтрующий элемент-гуамно?В чём причина частого выхода ихз строя топливной аппаратуры?
По поводу сепараторов(качество очитки) мнения расходятся,да и цена кусается.Кто как решал данный вопрос.Может быть кто-нибудь юзает другие именитые фильтра под родной корпус? Или доп.фильтра?
Кстати распилил родной фильтр и был удивлён его пустотой(количество фильтрующей бумаги).
  #95
Старый 29.04.2011, 13:53
Здравствуйте!
Попробуйте проверить работу High Flow следующим способом:
запустите погрузчик, включите доп гидравлику, пустите фрезу, а потом включите High Flow. Заметны ли изменения в связи с увеличением потока???
Поток на S250H 151 л/мин при включенной повышенной гидравлики
Поток на S6300H 115.5 л/мин так же при включенной повышенной гидравлики.
Отпишитесь о результатах!!!
Запчасти и Сервис
  #96
Старый 29.04.2011, 14:10
Так и сделали, результаты в личке. В связи с тем, что на 650 поток меньше, должен ли он работать хуже 250-го с фрезой?
  #97
Старый 29.04.2011, 19:09
YES
Запчасти и Сервис
  #98
Старый 29.04.2011, 20:09
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Для промывки бака необходимо открутить планку, которая расположена под днищем.
Там вы увидите "чепик" с резинкой. "Чепик" вытаскиваем, бак сливается. Заливаем литров 5-10 ДТ, заводим, немного поездим с резкими поворотами и опять сливаем. Бак прочищен. В особо сложных случаях, повторяем операцию. Так же советую прочистить сеточку заливной горловины.
Причина выхода из строя топливной системы - ужасное качество дизельного топлива.
Один фильтр не способен справится с тем что творится в баке. Поэтому настоятельно рекомендую поставить СЕПАРАТОР!!! Вы видите в прозрачной колбе, что за топливо, кол-во воды и грязи + ещё один фильтр!!!
Стоимость насса и 4 форсунок велика!!!! ТАК ЧТО НЕ ЭКОНОМИМ!!!!
Запчасти и Сервис
  #99
Старый 30.04.2011, 00:30
Cпасибо.
  #100
Старый 03.05.2011, 06:26
Спасибо!
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
