  #1901
Старый 06.02.2017, 21:57
Bobcat 753
Привет. Не давно заметил что при снятии плюсовой клемы с акб глохнет погрузчик, при снятии клемы минус, не глохнет. Проверил генератор в норме, 14.35вольт. Поехал специально к знакомому у которого такойже погрузчик и у него не глохнет. Вопрос: в чем подвох? спасибо..
  #1902
Старый 11.02.2017, 14:06
Bobcat
Кто может скинуть мануал по ремонту погрузчика либо миниэкскаватора бобкат? НА РУССКОМ! Любой модели.
У меня есть на английском но многое не могу понять..
  #1903
Старый 11.02.2017, 22:30
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Приветствую. Подозрение на генератор. Пока работайте, но не забывайте про особенность контрольной лампы зарядки акб - она загорается не во время отсутствия зарядки а когда акб разряжена уже!!!
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1904
Старый 11.02.2017, 22:36
Сообщение от BobcatOperator Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На русском языке их нет и скорее всего не будет никогда!!!
Запчасти и Сервис
  #1905
Старый 12.02.2017, 17:02
Печально!
  #1906
Старый 15.02.2017, 12:17
vav vav вне форума
Доброго времени суток. Имею в эксплуатации Бобкэт 319 2007 г. В декабре столкнулся с такой проблемой - приехал работать все как обычно работаю примерно через 1.5 часа экскаватор глохнет . Ну что бывает, завожу работаю дальше через 5 мин тоже самое , был у меня с собой топливный фильтр я его поменял проблема ушла на 3 дня. За эти дни была температура ниже ноля градусов 3-5 . Ладно чищу бак (как написоно в мануале ) заново меняю фильтр , на следующий день повтор картины- глохну.
Что примечательно холодный заводится как обычно работает и глохнет в момент больших нагрузок. Грушей подсасываю топливо может завестись сразу, а может даже не схватывать. Иногда заводится и работает не стабильно плавают обороты. Потом просто становится все на свои места работает как часы и запускается также. Подскажите что ЕМУ прочистить? Буду очень благодарен за любые советы.
  #1907
Старый 18.02.2017, 12:18
Помогите разобраться как правильно произвести операцию описаную на этом фото. Спасибо..
Последний раз редактировалось shvelerr; 18.02.2017 в 13:01..
  #1908
Старый 19.02.2017, 16:00
Добрый день. Являемся обладателями старенького 963 ... Может есть у кого схема электропроводки по кабине (или всей), бо беда у нас, посгнили все провода в приборках, что откуда не разобрать.... Заранее спасибо.
akroup@mail.ru
Последний раз редактировалось iiiZverg; 19.02.2017 в 18:01..
  #1909
Старый 21.02.2017, 05:19
Сообщение от iiiZverg Посмотреть сообщение
akroup@mail.ru
Их было две серии.По электрике и гидравлике отличаются очень сильно.
У вас какая?
А вообще они уже как динозавры.все вымерли.
Хотя у меня есть девятка 1999 года.наработка 28000 м\ч и еще бегает.
  #1910
Старый 23.02.2017, 11:25
вот, наконец-то добрался .... есть у кого схема электропроводки, прямо по проводочкам, что откуда и куда ? Спасибо
  #1911
Старый 23.02.2017, 11:35
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
надеюсь мы тоже восстановим и побежит. Вообще в норме лошадка, уши растачиваем счас и по электрике в кабине надо восстановить, а то подсгнило ... но сама по себе еще машинка огого ...
  #1912
Старый 03.03.2017, 09:12
Неисправность BobCat S300
Всем здравствуйте!
Нужна помощь.
BobCat S300.
Самоход отрегулировали установкой новых втулок и плитой, но осталась проблема: при повороте погрузчика на холостом ходу (малых оборотах), двигатель и гидросистема прогреты, выбивает рукоятки-рычаги управления, погрузчик не двигается и слышен металлический треск, при увеличении оборотов все работает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина (гидронасосы ремонтировались)?
  #1913
Старый 03.03.2017, 13:45
гидростатика. роторную группу менять.
Последний раз редактировалось Catrem; 04.03.2017 в 11:34..
  #1914
Старый 04.03.2017, 02:02
С ЗаРЯЖЕНЫМ АКБ. Выскакивает ОШИБКА и НЕ ОТКЛЮЧИТЬ Зажегание!
Подключаю клейма к заряженному акб. включаю зажигание , сразу появляется ошибка(!)знак и стартер естественно не крутит.Пытаюсь выключить питание(вытаскиваю ключь)а Приборка не гаснет,как будто зажегание вкл.Отключить можно только сняв клейма с акб. Если поставить севший акб. то ошибки нет, пытаюсь прикурить. Как только я накину провода, сразу выскакивает ошибка и также приборка не гаснет пока не скинешь клейма !!! Я пытался прикурить не от машины а просто к акб. и все тоже самое. ошибки нет только с СЕВШИМ АКБ и ЗАЖЕГАНИЕ Выключается .
ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ,А ТО Я УЖЕ ВСЕ
Последний раз редактировалось Модератор; 06.03.2017 в 10:29..
  #1915
Старый 04.03.2017, 11:30
Сообщение от p4eloug Посмотреть сообщение
Отключи разъем ( фишку) управления доп.гидравлики.
Черная. цилиндрическая. находится над аккумулятором.
  #1916
Старый 11.03.2017, 08:49
Профессия: пенсионер
Бобкет ТСМ 315
Всем добрый день . Купил себе для дома Бобкет ТСМ 315 . 2000 г в. Кто нибудь может помочь инструкцией по эксплуатации .? И где на него можно заказать фильтра ? ВИН- 4988A4897JAM
Последний раз редактировалось Витальевич; 12.03.2017 в 14:27..
  #1917
Старый 15.03.2017, 12:22
Добрый день подскажите пожалуйста на bobcat s650 при нажатии на кнопку ручника на табло горит что ручник включен но по факту погрузчик катится с горки может есть регулировки или другая проблема спасибо.
Помогите пожалуйста очень нужна электрическая схема bobcat s650 s/nA3NW11134
ПОЧТА kess84@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2017 в 09:56..
  #1918
Старый 15.03.2017, 13:03
Сообщение от k7777 Посмотреть сообщение
Зачем тебе электросхема, если ты парковку оборвал?
Лезь в ванну и займись ловлей остатков твоей парковки,пока они между звездами и цепями не попали.
Последствия можешь сам представить.
Последний раз редактировалось Catrem; 15.03.2017 в 13:07..
  #1919
Старый 15.03.2017, 16:39
Спасибо за ответ погрузчик только купили б\у подскажите если не трудно подробней куда лезть и что искать заранее спасибо
  #1920
Старый 18.03.2017, 23:18
добрый день. на 963G износились фрикционы тормоза. Кто-нибудь посоветует где купить/чем заменить ?? Спасибо
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
