  #61
Старый 22.11.2016, 15:56
Доброго времени суток коллеги! Может кто сбросит ссылку программу или видео капитального ремонта КПП shantui sd32 2004 г.в. .Проверили давление на холодном бульдозере на всех передачах 20 бар. . Поработал 40 минут под нагрузкой - на 2-й и 3-й передачах 20 бар. , а на 1-й 8 бар.(бульдозер в холостую едет, а чуть углубился и бульдозер стоит как укопонный). Мне нужно устройство КПП и порядок разборки и сборки КПП.
  #62
Старый 09.01.2017, 15:15
КПП ШАНТУЙ СД16
Ребята всем добра! ! кто нибудь разбирал кпп на шантуй 16 ? Может кто подскажет советом как это делается? Если есть мануал это было бы очень круто. Помогите пожалуйста. В заранее благодарен!
  #63
Старый 31.01.2017, 08:32
Не всё так плачевно, ГТР ремонтируется - меняешь подшипники, уплотнения и снова в бой, к тому же греться КПП перестанет.
  #64
Старый 10.02.2017, 06:35
народ подскажите, проблема такого характера на сд 16: перестала работать КПП, скоростя включаешь не едет, шума, хруста не слышно. работала все нормально.
  #65
Старый 10.02.2017, 10:08
Пропало давление на дисках КПП.
  #66
Старый 11.02.2017, 05:29
т.е. причина можэт быть в насосе транцмиссии??
  #67
Старый 11.02.2017, 10:04
Сообщение от Рустамыч Посмотреть сообщение
Может , надо мерить давление на дисках коробки.
А может и привод насоса срезало.
  #68
Старый 24.02.2017, 15:38
насос поменяли пробовали. никаких изменений. на нетралке карданный вал тихо вращается, а как включаешь передачи еще тише вращение идет и до полной остановки. это дело в ГТР может быть господа? или жэ в КПП.
  #69
Старый 24.02.2017, 18:03
По всей видимости это ГТР.Глянь сколько в нем масла.
  #70
Старый 01.03.2017, 10:33
sd-16
подскажите пожалуйста на сд-16 потеряли масло, трубка перетёрлась заварили масло долили и началась такая проблема; если глушишь движок постоит некоторое время ну там 2 минуты потом заводишь а он не едет надо давать макс. обороты на вкл. передаче через некоторое время с писком хватает и потом едет, а иногда всё нормально.
  #71
Старый 01.03.2017, 18:26
Где то сосет воздух.
  #72
Старый 02.03.2017, 11:09
такие то-же мысли были, но что можно предпринять в этой ситуации?
  #73
Старый 14.03.2017, 05:15
Звщита картера коробки шантуй сд16
Ребята Добрый день! Помогите пожалуйста, нужны размеры защиты картера коробки .Думаем сделать сами, а размеров нет.Если может кто помогите Взаранее Благодарю.
  #74
Старый 14.03.2017, 21:10
люди подскажите под большой нагрузкой тянет влево сд-16 что может быть заранее спс.
  #75
Старый 16.03.2017, 15:05
все было дело в гидрораспределителе КП. как поменяли, все заработало.
  #76
Старый 04.04.2017, 10:02
Ребят никому не попадался мануал по ремонту и регулировке коробки шантуя 16? а то на первой ехать перестал, благо мусор легкий на 2 толкается...пока что
Последний раз редактировалось ShantSd16; 04.04.2017 в 10:04..
  #77
Старый 06.04.2017, 20:01
нужно померить давление в магистрали после напорного фильтра "на холодную" и "горячую", всего скорей придется снимать КПП. мануал есть но там нет регулировок. в шантуе в принциппе ни чего в кпп не регулируется
  #78
Старый 12.04.2017, 20:30
проблему решил очень просто,в отвал пиханули метров до 10 задним ходом на заглушеном двигателе.
  #79
Старый 20.05.2017, 01:52
Добрый день! случилась такая же проблема. начал греется ГТР на SD16 , проверили масло в КПП сухо, все ушло в ГТ вот он и греется. Снимали сетчатый фильтр гтр,был немного подзабит, поставили новый, сняли откачивающий насос, разобрали, рабочий.Поменяливсе фильтра в том числе магнитный фильтр,сняли крышку распределителя, заменили на двух клапанах колечки, залили масло в КПП, завели, его тут же перегнало в гт а от туда в КПП не откачивает. Наработка 5000 моточсов. Подскажите в чем проблема?
  #80
Старый 13.07.2017, 08:31
Греется КПП на shantui SD23
Здравствуйте! Такая проблема на shantui SD23 греется КПП. Что делать куда копать?
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
