  #1881
Старый 21.01.2017, 20:21
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Виталёс Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у нас на производстве недавно появился старый Bobcat Clark модель 725 как эксплуатировался не известно, пожалуйста посоветуйте, что делать: двигатель работает, нажатие рычагов и педалей не дает ни какого эффекта, уровень масла в баках для масла, чуть ниже середины. Посоветуйте, что можно сделать? И какого вращения двигатель на этой модели левого или правого? Заранее спасибо
Здравствуйте.
Проверте муфту между насосом и мотором.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1882
Старый 22.01.2017, 13:22
После замены контроллера ACS появились ошибки 3223 и 3260 что посоветовать делать ?
  #1883
Старый 23.01.2017, 13:14
Bobcat 773
Добрый день. Есть такая проблема, когда давишь на педаль ковш закрылся до конца но пр этом педаль не отпускаешь то другая фунция к примеру подъем стрелы ооочень медлено работает. Ускоряется только есль отпустишь педаль ковша. Это очень раздражает когда упираешся в кучу глины и функции тормозят, теряют в мошности, аж задыхается движок. Подскажите пожалуйста че смотреть? Спасибо..
  #1884
Старый 23.01.2017, 13:40
Помогите снять мотор отопителя ВOBCAT S 130 2003 г
  #1885
Старый 24.01.2017, 05:56
Сообщение от Петро Посмотреть сообщение
3223- Требуется калибровка ACS (без Service Analizer никак)
3260 возникает если неправильно запинован актуатор ковша.
Первая ошибка вполне возможно следствие второй.
Последний раз редактировалось Catrem; 24.01.2017 в 05:59..
  #1886
Старый 24.01.2017, 05:57
Сообщение от BobcatOperator Посмотреть сообщение
В твоем посте и есть ответ
"аж задыхается движок"
  #1887
Старый 24.01.2017, 09:55
Bobcat 773
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Ну как? При большой нагрузке это нормально что гидравлика душит двигло. У меня проблема в том что если одна функция упрется в край, то другой какбуд-то не хватает ходу. К примеру освободил ковш в машину, закрываю ковш до конца но педаль не отпускаю, и хочу отпустить стрелу в низ так она очень медлено идет ( пока не отпущю педаль ковша ). А когда в кучу глины упрусь, там и ковш и стрела упираются и еще и колеса давят.. получается так что одна функция другую душит..
А движок какраз-таки отличный..
  #1888
Старый 25.01.2017, 13:40
что значит неправильно запинован актуатор ковша ?
еще все работает, только ковш мертв
  #1889
Старый 25.01.2017, 16:29
3260 неправильное движение исполнительного механизма- ты джойстик давишь на опускание ковша а исполнительный механизм двигает золотник на поднятие. вот и думай почему.
Зачем блок ACS меняли?он же вечный.
Объясни пожалуйста, зачем ты давишь на педаль, если ковш занял крайнее положение?
Какой в этом смысл?
  #1890
Старый 26.01.2017, 10:38
Это я как пример говорю. А в процесе работы когда упрусь в глину, пытаюсь сорвать ковшом, он упрется и происходит что ковш какбы в край(срабатывает клапан и перепускает) тем временем я работаю стрелой, а ей и за того что ковш уперся в край, не хватает мощности. Я конечно понимаю и отпускаю педаль ковша и работаю только стрелой, и потом наоборот. Раньше такого не было трактор рвал и ковшом и стрелой одновременно.
Последний раз редактировалось BobcatOperator; 26.01.2017 в 10:42..
  #1891
Старый 26.01.2017, 13:29
При удержании ковша в крайнем положении и одновременном нажатии на педаль стрелы . стрела не опускается и не поднимается или делает это очень медленно это у всех Бобкэтов (особенность компоновки гидравлики)
Если это происходит во время работы. и так-как ты описал. то требуется проверка и регулировка главного предохранительного клапана.
Во время регулировки проверяется способность двигателя держать нагрузку и производительность гидравлического насоса.
Тебе к специалистам надо. Хотя сейчас людей имеющих хотя бы элементарные понятия о гидравлических системах даже у дилеров днем с огнем не найдешь.
P.S. Недавно разговаривал с одним инженером по гарантии так он на гидросхеме не смог отличить гидронасос от гидромотора. И это дилер!!!
Последний раз редактировалось Catrem; 26.01.2017 в 13:31..
  #1892
Старый 26.01.2017, 23:32
По схеме вроде разобрался где главный предохран клапан, он должен давать порядка 175кг/см2, буду проверять. Вот только морозы спадут чуть чуть.. . А как проверяется способность двигателя держать нагрузку? И кроме этого клапана больше ни че не может быть? Может какойнибудь фильтр забился??
Спасибо..
П.С. у нас со специалистами тоже лажа... поэтому за дельные советы готов понести определеные финансовые затраты
  #1893
Старый 27.01.2017, 09:30
Запчасти и Сервис
  #1894
Старый 27.01.2017, 11:45
Спасибо..
Ты лучше расскажи как клапан регулировать собрался?
  #1895
Старый 28.01.2017, 20:40
по книжке, подключу манометр, дам нагрузку и посмотрю на каком значении он срабвтывает, как-то так. Я выше малость ошибся, имел ввиду что при 175кг/см2 должен срабатывать. Поправь если че не так. спасибо..
Последний раз редактировалось BobcatOperator; 28.01.2017 в 20:42..
  #1896
Старый 30.01.2017, 07:41
Отписал в личку.
  #1897
Старый 31.01.2017, 06:53
Сообщение от Greh77 Посмотреть сообщение
И как это исправить? Можно клапан отрегулировать? Бежит то Бобик хорошо, трехсотик обгоняет
И как лечить давление подпитки? Горит предельно низкое давление подпитки
  #1898
Старый 31.01.2017, 14:29
Вворачиваешь вместо датчика давления, механический и измеряешь фактическое давление.
Если манометр показывает от 20 до 30 Bar на прогретом масле(50-60C*). то меняешь датчик.
Если нет то везешь к спецам.
Сам без мануала и опыта, проблему не решишь.
Можно пойти путем как некоторые поступают. Просто все разобрать, в надежде увидеть неисправность.
но шансы не велики.
на последней машине 963. поиск подобной неисправности занял 5 дней.
И это с 15 летним опытом ремонта спецтехники. наличии всего и вся из оборудования и кучи дилерской информации.
Давление может пропадать:
гидромотор(прав.левый)
клапан регулировки давления подпитки.
гидромотор вентилятора охлаждения.
гидростатический насос(правый.левый)
неисправен гидравлический насос давления подпитки.
в некоторых моделях возможно и на блоках управления гидравлики.
так-же не факт что разобрав какой либо агрегат ты увидишь что он неисправен. визуально будет все нормально.
  #1899
Старый 01.02.2017, 10:43
Добрый день!
Bobcat S630 выдает ошибку М01807, мигает значок ковша и замка. Ошибка означает, что разрыв цепи солюноида и золотника. Как быть и что делать?!? Помогите!!!!
  #1900
Старый 02.02.2017, 22:29
Сообщение от Илья Будылин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Здравствуйте. Проблема в соленоиде блокировке золотника подъема стрелы. Скорее всего умер...
Запчасти и Сервис
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
