  #1881
Старый 18.01.2017, 10:01
Ребят подскажите как различить насосы. Внешне к гидравличемкому насосу не подходят провода. И как может отключаться одна секция. Или вообще возможно ли снять нагрузку на момент запуска двигателя,
  #1882
Старый 18.01.2017, 11:02
Сообщение от макс-летчик Посмотреть сообщение
Вот так выглядит насос сдвоенный "шестерёнка". Первое фото.
Аксиальник как бы изогнут. Второе фото.
Название: НАСОС ГИДР,.jpg
ID:	30870   Нажмите на изображение для увеличения
  #1883
Старый 18.01.2017, 11:20
Спасибо за фотки и за инфу. А подскажите пожалуйста каким образом отключаются пол насоса . У моего подходят два толстых шланга и один тоненький на 6 мм. Возможно он каким то образом отвечает за мощность насоса?
  #1884
Старый 18.01.2017, 11:34
похоже у тебя насос плунжер регулируемый тонкий шланг это линия лс .....короче у тебя насос при запуске не в нуле вот движку и душит
  #1885
Старый 18.01.2017, 11:44
Какой выход? И за что отвечает шланг линии "лс"?
  #1886
Старый 18.01.2017, 11:53
лс дает сигнал насосу на полную подачу ....а вообще если насос не в нуле может и планшайба клинить или пружинка лопнула или сам насос отрегулирован не правильно
  #1887
Старый 18.01.2017, 14:12
Здравствуйте! Может кто сталкивался, перестал работать термостарт. Все провода прозваниваются до панели. Предохранители все целые. Команда на реле не идет. Если подать на реле питание на прямую то срабатывает. Грешим на временное реле, если конечно оно имеется. Отключается же за счет чего-то через определенное время термостарт.
  #1888
Старый 18.01.2017, 14:17
Аватар для Fktrctq
О как,спасибо и от меня! надо теперь и у меня тут искать поломку.
А что значит насос не в нуле?
  #1889
Старый 18.01.2017, 15:08
Кто знает где стоит датчик температуры окружающего воздуха? С термостартом проблема
  #1890
Старый 18.01.2017, 17:19
Профессия: начинающий
Сообщение от Владимир22 Посмотреть сообщение
  #1891
Старый 18.01.2017, 20:48
это значит что ты ручки не дергаешь а насос стоит в полной подаче и дает нагрузку на движок от того и стартер ели крутит типа как в мороз -30 ....и вообще скинь насос с коробки и попробуй завести если крутить будет хорошо вези насос в ремонт
  #1892
Старый 18.01.2017, 23:12
Аватар для Fktrctq
Спасибо! У меня основной вроде насос на морде стоит перед радиатором стоит,гляну и на кпп.
На следующей неделе в принципе все равно заказывать буду диагностов с Лонмади,они же должны на диагностики выявить есть ли в нем косяк? а то у меня в гидравлике косяков хватает.
  #1893
Старый 18.01.2017, 23:27
перед радиатором это и есть главный насос на древних эксах там ставили
  #1894
Старый 19.01.2017, 05:47
Аватар для Fktrctq
эх,уже и "древним эксом" назвали
Ну этот то насос проще открутить,кардан долой и все.
http://e100-pskov.ru/spetstehnika/
нашел одну контору тут в области,думаю может к ним отогнать ЭП на ремонт,может кто сталкивался нормальный это ценник на работы? снять акпп только 55р.
  #1895
Старый 20.01.2017, 08:03
Если бы он был 2014 года, то ладно. А таких стариков надо самим ремонтировать, ибо ремонт там будет практически ежедневным занятием и надо понемногу изучать "слабые" места.
  #1896
Старый 20.01.2017, 09:50
Да уж!!! Цены космос. Снять насос - четыре шланга и четыре гайки открутить 8000 рублей.
  #1897
Старый 20.01.2017, 11:34
Аватар для Fktrctq
Да вот все остальное вроде как нормально работает,просто кпп думаю в домашних условиях будет проблемно снять,а там пригнал хоть все комплектом отдиагностируют. Все остальное более просто снимается разбирается.
  #1898
Старый 20.01.2017, 12:21
я бы на твоем месте вытащил бы движок вместе с коробкой и по раме все гнилые шланги провода и прочий колхоз бы исправил и промыл бы все и коробку на земле снимать легче никаких преспособлений не надо изобретать
  #1899
Старый 20.01.2017, 12:23
очень нужен мануал на JCB 4CX n-m-m_71@mail.ru
  #1900
Старый 20.01.2017, 12:29
В вопросах коробок и гидравлики ценник как правило выставляется с "УЧЕТОМ" жадности мастера. Ты все равно не поймешь ничего толком.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
