  #1861
Старый 29.12.2016, 21:41
Rin Rin вне форума
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Всем добрый день. С наступающим Новым Годом. Может кто подскажет куда лезть,что проверять - не включается передний мост jcb 4 cx 1995 года. Спасибо
При вкл. клавиши проверить поступает ли питание на соленоид вкл., соответственно исправность соленоида ( на КП)
  #1862
Старый 01.01.2017, 09:46
Я вот завтра свой хочу отмыть керхером,а то не факт что официалы полезут распределитель в таком виде смотреть,а то все там в замесленном виде. надеюсь ни чего там не залью(
У меня официалы на Вольво распред ремонтировали так они сами его керхером мыли, грязный мы говорят не делаем.Так что мой ни чего не зальешь.
  #1863
Старый 03.01.2017, 10:35
Аватар для Fktrctq
Это выездная бригада приехала и сама мыла?
  #1864
Старый 03.01.2017, 13:03
Нет я пригонял экскаватор к ним в сервис и они там уже мыли своим керхером, когда я пришел забирать экскаватор то подумал что у меня распред новый стоит.
  #1865
Старый 04.01.2017, 09:52
Аватар для Fktrctq
Понятно,мне то надо выездную приглашать(( вот и думаю как чего им подготавливать надо,да и ЭП стоит на улице под открытым небом пока. В гараж то его в один загнал на время.но там гидравликой не помахать будет для замеров давления и прочего.
И вопрос в Питере кроме Лонмади есть еще конторы с выездной службой ремонта и диагностики и кпп где потом можно было бы перебрать? или лучше в Лонмади все заказывать и бригаду и потом ремонт?
  #1866
Старый 04.01.2017, 11:04
чтоб гидравлику делать махать ни чем не надо ты потом увидеш отжатся только если а кто и так лазит а спецов иши их полюбому не мало поуходило из тавоже лонмади звони по обьявлениям в питере и спроси у хозяев где ремонтируют и где запчасти покупают также продавцы знают ремонтников так как большенство из них бывшие менеджеры из тавоже лонмади и по обьявлениям обзвани несколько человек потом выводы сделаеш
Последний раз редактировалось андрей66; 04.01.2017 в 11:06..
  #1867
Старый 04.01.2017, 19:01
Аватар для Fktrctq
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
О как! У меня просто пропадает постоянно давление в гидрозамках,так и не держит,при отжатии и назад когда опускаюсь и челюстью пользуюсь если оборотов не подкинуть то сразу глохнет мотор,вот и хочу после праздников чтоб приехали с Лонмади да выявили причину. Я думал чтоб это выявить надо все эти манипуляции выполнять,он у меня в такой гараж загнан,что я его туда запихивал наверное час почти,там внутри ни чем не пошевелить. Но яма есть за то. У меня связь с бывшим хозяином быстро пропала))) ближайший город где подобное делают это Питер,в Пскове вроде спецов нет по ним(((
  #1868
Старый 04.01.2017, 23:29
да с вашими проблемами спецу работы на полчаса на счет замков это клапан который стоит на заднем распреде с права по ходу к нему подходят провода этот клапан открывает и закрывает давление для передвижения каретки причина поломки манжеты или сам клапан чаше манжеты там их две резинка и фторопласт смотри . на счет того что глохнет тут надо манометры смотреть давление на первой и второй линии и т . д это все настраивается . удачи .
  #1869
Старый 05.01.2017, 00:18
Аватар для Fktrctq
Дружище,дай бог чтоб так и было! Ну пока они зарядили за приезд и диагностику и если посильно исправят то 28500р до меня им просто ехать 500км в одну сторону.
Надеюсь что и с акпп обойдусь малой кровью,а то пока гнал в гараж на 3-4 уже практически не ехал в подъемы,обороты движка не меняются,а скорость падает
  #1870
Старый 05.01.2017, 08:54
Писец коробке или бублику
  #1871
Старый 05.01.2017, 09:48
Аватар для Fktrctq
Если кпп,то как я понимаю там под замену фрикционные диски и кпп как новая?
  #1872
Старый 05.01.2017, 12:30
Профессия: начинающий
Как новая это когда все кроме корпуса новое
ГТР новый рублей 40-50, можно старый в резку сдать, но как там сделают не знаю.
Фрикционы поголовно менять не надо, все по факту дефектовки . Хороший ремкомплект нужен.
Короче разбирать надо.
  #1873
Старый 05.01.2017, 13:01
Аватар для Fktrctq
Ну если кпп и гидравлику за 100-150р наладят в идеал,то очень даже хорошо,мне на технику денег не жалко,плохо что ближайшие официалы в 500км от меня Все остальное уже ерунда,да и все кроме подрулевого на свет работает и то узнал что в 2001г не стояли реле на свет,от того контакты пригорают на переключателе,кину на прямую,сразу на клавишу,чтоб вкл сразу и габариты и ближний и через реле.
Скорей бы уже наладить,а то и работа была,да пропустил малость(( ну благо эти заказы не уйдут уже,будет где практику пройти
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.01.2017 в 13:04..
  #1874
Старый 15.01.2017, 18:54
Аватар для Александр 12
ПРОБЛЕМЫ С АКПП JCB4cx
НЕ включается 3,4 передачи соленоиды работают давление есть на всех передачах 11 бар Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
  #1875
Старый 15.01.2017, 19:00
Если солики перепроверил, то по железу проблема.
  #1876
Старый 15.01.2017, 21:09
Сообщение от Александр 12 Посмотреть сообщение
Когда то было веткой оторвал фишки двух соленоидов привез новые тот же артикул ставлю 3-4 не работает а так от провода новые соленоиды работают. пришлось старые паять получилось нормально уже года 2 ходят. я к тому что может местами поменяй, эти в другое гнездо. с виду могут и работать а на деле нет.
  #1877
Старый 17.01.2017, 23:24
тяжело проворачивает...
Здравствуйте форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем jcb 4 ровноколесником. 1998 года.
техника в ужасном состоянии. Вот взялся востонавливать.
Вопрос первый: тяжело врощает стартер на первом пуске. Детские болячки устранены: например масса, провода, акб не в счет. Стартер устанавил новый поэтому просадку из-за него тоже исключаю.
Запуск возможен если только подключить "тещу".
Может кто чего подскажет? Слышал про такую функцию как "черепаха". Есть ли такая на моей модели? И снимет ли она нагрузку с движка на момент запуска?
  #1878
Старый 18.01.2017, 00:35
у тебя насос какой регулируемый плунжер или шестеренка сдвоенная
  #1879
Старый 18.01.2017, 01:06
До этого еще не добрался! А как их отличить? В чем разница и за что отвечают.? Неужели запоздание зажигания на старте?
  #1880
Старый 18.01.2017, 05:08
Сообщение от макс-летчик Посмотреть сообщение
Насос гидравлики это.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
