  #141
Старый 11.12.2016, 13:18
Поставил тнвд завел проработал около минуты сдох но потм опять завелся и опять сдох по ходу комп дает каманду на отключение подачи соляры. кто знает почему?
  #142
Старый 11.12.2016, 17:14
Сообщение от Александр15-33 Посмотреть сообщение
Вот бы посмотреть как выглядит комп.
Проводок с плюса (12 вольт) присоедини к глушилке и пробуй как работает - проводок сам не решает когда пора мотор глушить.
Может противоугонная какая нибудь система выёживается???
  #143
Старый 12.12.2016, 13:04
Подсоединил на прямую к глушилке (Это клапан сверху?) толку ноль заводится идеально но проработав секунд 20 глохнет резко потом постоит и все тоже самое. А что на нем нет мозгов ? на подкачивающий насос прокинул провод на прямую эфект 0. А у этого трактора есть противоугонка? Вообще не знаю что делать.
Может эл.схема есть у кого?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2016 в 13:12..
  #144
Старый 12.12.2016, 13:34
Глохнет резко или сначала подтраивает потом глохнет?
  #145
Старый 12.12.2016, 13:56
Электросхема тут НЕ нужна!!! Раз при подключении напрямую к глушилке трактор долго не работает, ТО тут проблема с ПОДСОСОМ воздуха. Пробуйте исключить все неплотности в системе. В плоть до подключения напрямую ТНВД с канистры. Глушилка - это клапан с верху. Мозги бывают у системы комонрейл. На счет противоугонки не заморачивайтесь пока, так как проводок на прямую на глушилку это и есть на прямую - противоугонка (если и имеется) курит в сторонке.
  #146
Старый 12.12.2016, 14:17
глохнет сразу не троит. При подключении через канистру миновать подкачивающий насос или он нужен? И еще вопросик У вас трактора с Флешками ? Может там что не так ? ну во всяком случае буду пробывать с канистры заводить, а потом посмотрим.
  #147
Старый 12.12.2016, 14:19
и при подсосе воздуха он разве резко сдохнет?
  #148
Старый 12.12.2016, 14:22
Да!!! Глохнет сразу, резко. Это видимо прикол ТНВД ДЕЛФИ. Безо всяких там - дыр, дыр, дыр.
  #149
Старый 12.12.2016, 14:25
Подобную проблему РЕШИЛ вот ТАК http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198
Больше не глох НИ РАЗУ!!!
  #150
Старый 13.12.2016, 06:44
а для какой цели флешка придумана?
  #151
Старый 13.12.2016, 08:34
Привет! Я пару дней назад снегоход из речки доставал. Спускался к нему по косогорам градусов 45, по ходу деревья валил какие мешали. Подъехал, раздолбал лед, достал снегоход, выпер на верх. По ходу работы резко глох три раза (именно в этом месте надо было). Заводил и работал дальше. Скорее всего замок зажиг. Но, наш коллега провод напрямик кидает. В его случае и водичка в соляре не исключена. Александр15-33 у тебя какая темп воздуха? Проверь сОляр на предмет присутствия воды.
ID:	30519   Нажмите на изображение для увеличения
  #152
Старый 13.12.2016, 11:26
ничего не помогло , ни через канистру ваще никак
  #153
Старый 13.12.2016, 11:29
темпер -30 перед зимой бак почищен все фильтра поменяны солярка нормуль
  #154
Старый 13.12.2016, 12:40
Открути топливный фильтр, проверь резинки. Замени все шланги линии подачи от бака до ТНВД. Приоткрути гайки трубок на форсунках, покрути стартером пока не польется соляр без пузырей. Закручивай гайки и заводи-пробуй.
  #155
Старый 13.12.2016, 15:18
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
А это прикол не только ДЕЛФИ, у иномарок почти у всех так, при подсосе или забитом заборнике рейка сразу "падает", это на Камазе с обмерзжим заборником можно еще полдня пыхтеть.
  #156
Старый 13.12.2016, 15:23
Это иммобилайзер, противоугонка то бишь, я отключил у себя, а то надоедает эта процедура запуска, особенно на погрузке, когда машины ждешь и глушишь-заводишь раз по десять в день.
Самый простой способ проверить подсос воздуха, это открутить шланг с заборника и подать в систему воздух под давлением, сразу будет видно. А может через забитый фильтр или заборник, не может протянуть соляру, еще бывает шланги внутри расслаиваются.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 13.12.2016 в 15:29..
  #157
Старый 14.12.2016, 02:07
Проше по системе. Все нормуль поменял резинки под подкачивающем насосе. Причина однозначно в тнвд так как изготовил щтуцер на подачу непосредственно к тнвд, шланг, конистра все остается как было, сегодня снимаю и опять разберу.
  #158
Старый 14.12.2016, 04:06
прошел
  #159
Старый 14.12.2016, 07:04
прошел
Прокачай систему, прицепи шланг к ТНВД, подними его (шланг) к верху и залей в шланг топливо.
Опусти этот шланг (от ТНВД) прямо в ёмкость с топливом. Лучшая ёмкость - это бутыль 5 литров от воды.
Обратку с ТНВД и форсунок опускай в эту же ёмкость.
Мой (да и любой) трактор ДОЛЖЕН работать безо всяких внешних подкачек, так как в ТНВД есть лопастной подкачивающий насос.
И проводи испытания - такой схемой запитки исключишь все косяки в трубопроводах и эл.подкачки.
Внешняя подкачка помогает лишь и в основном нужна при смене фильтра для прокачки пустой системы.
Первое фото - лопастной насос в ТНВД.
Второе фото - подкачка от КАМАЗа, нужна лишь при замене фильтра.
Электро подкачки НЕТ!!!
ID:	30526   Нажмите на изображение для увеличения
  #160
Старый 27.12.2016, 06:42
Завтра отдам топляк на стенд вместе с форсунками. Для чего нужен эл.клапан в низу ТНВД? Как я понял он регулирует давление в плунженах. Может я ошибаюсь? И будет он работать без него?
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
