  #81
Старый 18.10.2016, 16:17
Профессия: Владелец
Чтобы зубья мульчера беспрерывно не тупились - ими нужно не работать. При работе по земле и близко к ней ножи подвержены износу, хочешь ты этого или нет. Единствено что поможет - не бери китай и непонятный самопал.
  #82
Старый 28.10.2016, 11:57
Если говорить по работе на земле, то лучше подвижные молотки с усилением карбид-вольфрама. Фиксированые молотки имеют конечно свои преимущества по производительности, но истираются быстрее.
  #83
Старый 17.11.2016, 15:58
Профессия: Владелец
блин, вот задел. фиксированные истираются мдленее. А потом - узкоспециализированная техника предоставляет массу преимуществ при работе со своими задачами. Если создан мульчер для работы по дереву, им по дереву и нужно пользоваться. А если идет речь о корчевании - стоит прибегнуть к специализированному оборудованию.
  #84
Старый 30.11.2016, 22:32
я делаю так отрываю корни в метре от пня потом пошевелю его и уже передним ковшом ЧЕЛЮСТЯМИ беру его и вытаскиваю я вам позже фото выложу час выходные я за целый день выдергал около 2 десятков пней диаметр до 60см
нормальный измельчитель пней за час способен измельчить до 30 пней)
  #85
Старый 15.12.2016, 15:58
Сообщение от mavricheff.ignat@yandex.ru Посмотреть сообщение
прям космические какие то цифры...
  #86
Старый 22.12.2016, 12:36
Если мы говорим о маневренной технике, то как раз для специализированого оборудования это не проблема.Как правило большее время занимает позиционирование оборудования над пнем, чем его удаление. Причем если говорить про удаление старых садов - то тут понятно, едь себе по ниточке, да измельчай. А про лес - то как ни может показаться странным, цифра не завышена ни грамма - даже исследования соответсвующие проводились, с картографированием расположения каждого пня и трекингом движения базовой машины.
  #87
Старый 22.01.2017, 23:19
Профессия: Владелец
измельчитель пней можно вешать и на скиддеры и на харвестеры кстати , и валочно-пакитирующие машины тоже. Удобно когда в лесу после валки нужно за собой убирать, можно ту же технику использовать, которой собственно и валка осуществлялась.
  #88
Старый 29.01.2017, 16:23
Да, разумно что то, что использует гидравлику для приведения в работу навесного оборудования, а также удобную стрелу может быть использовано как мульчер)) Жалко что на кран его не повесить))
  #89
Старый 14.02.2017, 11:14
Если развивать лесную тематику, то разумно измельчитель пней применять после работы харвестера, например (или валочной бригады), и до обработки мульчером: тогда мульчеру не придётся комли измельчать- а значит скорость расчистки увеличится значительно. Кстати, можно и на такие машины, как самоходные мульчера, с приводом измельчителя как от ВОМ, так и от гидравлики.
  #90
Старый 28.02.2017, 19:34
Профессия: Владелец
Между прочим, недооцененная идея, отчасти ввиду того, что измельчители пней (что измельчают в земле) в основном известны маломощными и низко производительными аппаратами. Поэтому, промысловики – вальщики и не считают необходимым рассматривать подобные варианты. А зря.
  #91
Старый 31.03.2017, 15:48
добавлю, что не каждый промысловик и мульчер то использует после вырубки.
  #92
Старый 31.03.2017, 20:33
Профессия: Владелец
А кстати, тот, кто мульчером по порубочным остаткам катается, больше всех и задумывается о приобритении измельчителя пней подобной (вертикальной) конструкции. Ведь дело в том, что на оставшихся пнях мульчер работает подчас больше, чем на порубочных. А работу нужно все же ускорять.
  #93
Старый 09.04.2017, 13:44
Так вертикальная эта штука, она промышленная, для крупных лесных объектов? А по городу как?
  #94
Старый 24.04.2017, 17:51
Профессия: Владелец
https://youtu.be/3mG3addrZ5M
вот, смотри сам. и по городу тоже)
  #95
Старый 24.04.2017, 21:34
Сообщение от Nikola Посмотреть сообщение
Цилиндр выталкивающий не коротковат, а то как настоящий мужик "сделал дело, и потрясти не забудь".
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #96
Старый 06.06.2017, 15:35
Добрый день! Нужен совет!
Участок 50 соток из которых 25 соток все в зарослях! Из этих зарослей 70% дички (тонкие ветки диаметром до 3 см),
25 % небольшие пни диаметром до 10 см., и 5 % пней от 10 см. до 30 см.
Есть пару деревьев (не больше 10 шт) где пни думаю больше 30 см.
Все маленькие пни спилил или вырубил топором под корень, большие за 15-30 см от земли.
Прочитал форум, решил остановится на экскаваторе (гусеничный).
Подскажите, пожалуйста, правильный ли я сделал выбор?
или может для участка подойдет другая техника.
Сколько времени потребуется на уборку участка без вывоза пней?
Участок ровный, но есть от дороги дренажные канавы для стока воды (потребуется выровнять)!
Спасибо!
  #97
Старый 07.06.2017, 14:37
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от vasya_kk87 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Гусеничный экс нужно на трале везти и туда и обратно оплачивает зазчик ,а у вас не большой объём работы с этим и экскаватор погрузчик (например CAT 432F) справится и трал ему не нужен он сам доедет только за дорогу немного оплатите.
  #98
Старый 03.07.2017, 10:16
Фаворит1975, благодарю за ответ.
Может подскажите, сколько потребуется времени экскаватору- погрузчику для уборки моего учатка (Участок 50 соток из которых 25 соток все в зарослях! Из этих зарослей 70% дички (тонкие ветки диаметром до 3 см),
Есть пару деревьев (не больше 10 шт) где пни думаю больше 30 см. )
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
