  #221
Старый 29.08.2016, 21:59
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Юрич Посмотреть сообщение
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Есть вопрос о гидро моторах хода. У меня 2 320 машины одна 2007г/в другая 2008г/в. Взаимозаменяемые ли на них гидро моторы хода. И вообще может кто с этим сталкивался, в чем там причина медленного хода может быть, по электрики и прочим режимам все в норме, давление и подача масла тоже в порядке.
Я сам если честно предполагаю, что дело в голове распределительных клапанов, и опять же как на счет их взаимозаменяемости?
По поводу взаимозаменяемости: посмотрите номера( шильды) на гидромотораз или в каталоге. Если одинаковые, естественно из можно местами поменять. Можно попробовать в SIS посмотреть характеристики этих гидромоторов.
По поводу медленного хода: если вы уверены в исправности гидросистемы и электрической части до гидромоторов, попробуйте померить внутренние утечки гидромоторов. Надо найти сливной шланг с гидромотора, со стороны машины-заглушку, со стороны гидромотора в канистру. В звездочку вставляете стопор и на 10 режиме аккуратно зажимаете ход. Смотрите количество( литраж) масла протечек гидромотора. Сколько должно быть не помню...
  #222
Старый 30.08.2016, 09:50
А если клапана на дринаж слишком много сбрасывают в контур низкого давления?
Я чего то сейчас именно на это думаю.
Мож кто то сталкивался с этим?
  #223
Старый 08.09.2016, 06:27
Добрый день помогите с вопросом по видам и периодичностью ТО для гусеничного экскаватора CAT 330 DL, есть ли мануал на русском языке?
  #224
Старый 16.09.2016, 14:38
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток.тут такая ситуация.ДВС после капремонта,на САТ-320.Вроде все нормально,но масло побежали везде.ТНВД-это точно!.Может подскажете где ещё?
Выяснили.Отломиось одно ушко фланца крепления ТНВД.
  #225
Старый 16.09.2016, 17:31
у меня книжка руководство по эксплуатаций есть на русском на 330 D принцип один и тот же!!!
  #226
Старый 21.09.2016, 22:47
Всем доброго вечера
Кто подскажет в чём дело?На дисплее экскаватор сат 324 dl появились горизонтальные полосы белого цвета.Кто имеет опыт по катам дайте пожалуйста совет,что делать?
  #227
Старый 21.09.2016, 23:31
Сообщение от severok Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера
у меня иногда и синие с красными появляются))говорят монитору пипец приходит.. а когда совсем придёт, не говорят))
  #228
Старый 22.09.2016, 17:27
У меня белые три
За ними не видно ничего
  #229
Старый 22.09.2016, 21:57
Аватар для TRACTOR
У меня белые три
Монитор помирает. Причём в таком режиме он может проработать достаточно долго.
  #230
Старый 22.09.2016, 23:22
у меня на 324-м мог по полчаса вообще белым быть.. сейчас этот экскаватор под забор поставили..
  #231
Старый 29.09.2016, 07:19
Экскаватор CAT 324 D L
Здравствуйте форумчане может кто не будь подскажет не заводиться экскаватор кат 324 как проверить исправно ли насос высокого давления топливо может есть у кого мануал по насосам и форсунки
  #232
Старый 29.09.2016, 14:28
Самый простой, примитивный способ, да собствено первоначально необходимый - это убедиться, что к насосу поступает топливо. Если да, то следующим этапом надо откручивать трубки идущие на форсунки, и проворачивая двигатель смотреть, что выходит - солярка или пена, или вообще ничего. Если второе или третье - то насос однозначно в ремонт, а самому в него нехрен лезть.
  #233
Старый 29.09.2016, 20:22
там этого не увидишь..форсы спрятаны под клапанной крышкой.. топливная рампа внутри головки..
вскрываем крышку и пробуем крутить.. если пробито кольцо увидишь фонтан))
  #234
Старый 30.09.2016, 19:09
Здравствуйте! Опять появились вопросы...))) Сат 320 DL ..Во время работы периодически падает мощность в гидравлике...двигатель работает как работал (на 8 уровне)...заглушил,потом завел - всё нормально...через какое-то время опять падение мощности,всё работает в полсилы.
Первый раз появлялась надпись..проверить кнопку блокиратора.Больше не появлялась. Заглушили,пощелкали,завели - работает...потом все по новой,уже без надписей....))) Что-бы это могло быть???
С/у Фаниль.
  #235
Старый 01.10.2016, 21:43
Аватар для TRACTOR
Сообщение от фанилич Посмотреть сообщение
С/у Фаниль.
Здравствуйте. Надо подключить сканер и посмотреть наличие событий в памяти ЕСМ. Некоторые ошибки могут привести к ограничению мощности ДВС.
  #236
Старый 08.10.2016, 12:38
саt
Мощность двигателя не ограничивается...двигатель на тех-же оборотах работает.Примерно в половину падает мощность гидравлики (движение,стрела,поворот) Если работать,например,ковшом во время движения,падает ещё сильнее...Ещё вопрос..после ввода пароля,на мониторе,раньше выходило окно диагностики и ошибок...теперь пропало. Вводишь пароль,выкидывает на страницу техобслуживания???
Последний раз редактировалось фанилич; 08.10.2016 в 12:42..
  #237
Старый 08.10.2016, 12:54
похоже кто то у вас там "долазился"..всё же нужен сканер и спец..
С/у Фаниль.
похожая проблема вылазила на 336-м.. вылечилась заменой топливных фильтров.. надпись заменить фильтра не показывалась, а гидравлику ограничивала
  #238
Старый 11.10.2016, 21:22
Аватар для TRACTOR
У Вас обороты и не будут падать. Просто будет происходить ограничение мощности, так называемый Derate. Нужна диагностика с компом.
  #239
Старый 13.10.2016, 16:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток,коллеги,!Нужна помощьТут такая ситуация,САТ-329,с утра заводится с трудом.Машина с 2012 года,где то 1300 моточасов.
  #240
Старый 13.10.2016, 21:26
Аватар для TRACTOR
Здравствуйте. Для начала удостоверьтесь, что топливные магистрали не забиты, бак чистый, фильтра поменяны. Плохо заводится только на холодную или на горячую тоже? Проблема возникла сразу или постепенно? Температура окружающего воздуха какая? Подогрев впускного воздуха работает корректно? Бывает, при низких температурах, ЕСМ двигателя просит впрыск эфира( эта опция иногда стоит по умолчанию в конфигурациях ЕСМ, отключается через комп). На обратной линии стоит топливный регулятор( обратный клапан). Его тоже стоит проверить. Машине 4 года, а наработка всего 1300 часов?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
