3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #741
Старый 29.08.2016, 09:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от D-KEY Посмотреть сообщение
Скиньте пожалуйста инструкцию по WB93S-5EO на почту sanek241195@mail.ru
Сообщение от dreamer988 Посмотреть сообщение
Добрый день. Можете выслать инструкцию к WB93S-5EO на почту gold56566@gmail.com . Спасибо
Сообщение от volks057 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста инструкцией на komatsu wb93s, весь интернет перерыл, уже голова болит, увидел ваше предложение и чуть не запрыгал от счастья, буду очень благодарен! yuyuyu-57@mail.ru
Парни, немного позже вышлю. Надо с работой разгрестись.
  #742
Старый 29.08.2016, 16:56
Профессия: человек
Аватар для илька
Отправил.
  #743
Старый 30.08.2016, 12:42
Профессия: Водитель-механик
Проблемы с гидравликой
Здравствуйте. Появилась следующая проблема: перестала работать челюсть, но не совсем перестала, работает по какой-то непонятной схеме. Жмешь педаль телескопа (сам телескоп заблокирован) и в это время кнопками управляешь челюстью, все работает, если открыть челюсть до половины и отпустить педаль, она так и будет открываться и работать только до половины, если полностью, будет работать на полную. Если на открытой челюсти нажать педаль телескопа на задвижение, челюсть начнет закрываться и потом кнопками будет работать ровно на тот угол, до которого закрылась при нажатии педали телескопа. Соответственно если закрыть до конца, она вообще не будет открываться, пока не откроешь ее при нажатой педали телескопа на выдвижение. При этом, при нажатии кнопок, видно, что цилиндры пытаются напрягаться и вместе с тем, напрягается цилиндр телескопа. Смотрел по схеме золотники челюсти и телескопа, в главном распределителе стоят рядом, что наводит на мысли, что причина именно там, но хотелось бы до конца разобраться в причине глюка и что самое главное, понять причину этого эффекта памяти.
Трактор WB93s 2007 г.в.
Последний раз редактировалось Lisiy2003; 15.09.2016 в 09:30..
  #744
Старый 08.09.2016, 21:12
Здравствуйте коллеги, у меня из за "большой" работы в этом сезоне форум "паутиной" зарастать стал, но все же приходится просить о помощи только у вас.
Дайте пожалуйста информацию по регулировке клапанов у меня двигатель IVECO.
Интересует порядок и зазоры впуск/выпуск.
Заранее благодарю за инфу!!!
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #745
Старый 11.09.2016, 09:41
Господа у меня возникла такая проблема.Комацу wb97s5 2007 год после 5 минут работы выбивает скорости и тухнет панель приборов там где указатель скорости,трактор как бы переключается на нейтраль и просто катится при этом обороты двигателя не падают гидравлика работает в норме просто пропадает скорость.После этого приходится глушить заводить заново.На холостых включаешь скорость и трактор едет еле- еле,чуть добавляешь оборотов выше 1100 и все вылетает скорость и трактор катится.Масло в коробке в норме .серийный номер F00608 коробка автомат.
  #746
Старый 11.09.2016, 22:38
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Блок управления АКПП глючит где нибудь микротрещина в трехслойной плате рвет контакт, снимай и к умному электронщику на осцилограф. У меня когда проверяли осцилографом на холодную есть контакт, стоило немного феном подуть на плату то контакт пропадал.
И обязательно проверить питание на соленоидах АКПП.
Есть тема про гидравлику и коробки на wb97 там почитай много интересного сможешь найти.
Последний раз редактировалось СаньСэй; 11.09.2016 в 22:42..
  #747
Старый 12.09.2016, 18:52
ответ
Блок управления каробкой глючит это вряд ли я его новый поставил 5 дней назад(контроллер).Проверил сегодня утром соединения контроллера ,релюшки все и предохранители ,послепомыл весь с керхера после того как помыл сел аккумулятор и пришлось заводить с пускового после чего трактор завелся и этот (японец поехал без проблем и все проблемы решились сами собой.Завтра поедем на работу и конкретно его обкатаем после отпишусь.ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИЧИНУ Я ТАК И НЕ НАШЕЛ!!!! Может блок перегрузился коробки
  #748
Старый 12.09.2016, 20:07
Ребята, подскажите, почему клинят подшипники на генераторе? Два раза менял и снова заклинили...
Последний раз редактировалось savichev57; 12.09.2016 в 20:12..
  #749
Старый 13.09.2016, 08:27
Профессия: Астронавт
Я бы проверил сигналы от датчиков скоростей с коробки, т.к проблема чисто электрическая при условии замены блока на новый.
Так же есть возможность внутреннего замыкания переключателя скоростей.
  #750
Старый 13.09.2016, 08:28
Сообщение от savichev57 Посмотреть сообщение
Как чувствует себя натяжитель ремня? Ремень правильной длины? Шкив без люфта?
  #751
Старый 13.09.2016, 09:09
Да все нормально натяжитель,ремень.Сейчас разобрал подшипники в хлам
  #752
Старый 13.09.2016, 09:15
Ну если подшипник разваливается, то не все так хорошо - на него идет повышенная нагрузка радиальная, если конечно на него песок не попадает.
А подскажите модель машины и серийный номер
Какая марка подшипника и ремня?
  #753
Старый 13.09.2016, 19:24
ответ у меня на wb97 стоит 1440 ремень 6 ручейков
6 ручейков 1440 длинна wb97s5
  #754
Старый 13.09.2016, 19:30
Ответ
Сегодня отработали день все было хорошо но в конце рабочего дня после того как запавились не смогли завестись стартер вообще не крутит,Обнаружили что аккумулятор 160 нагрелся сильно и из под пробок парит привезли новый аккумулятор завелись с пол пинка.Генератор возили на диагностику неделю назад поменяли диодный мост щетки не стали менять сказали нормальные после сегодняшней проблемы поменяли щетки генератора но что старые что новые выдают 13,8-14 Вольт,Аккумулятор не замкнутый (2 недели назад кипел аккумулятор спалили мозги _контроллер поменяли за 70 тыс в)В чем еще может быть беда из за чего кипит батарея аккумулятора?
  #755
Старый 14.09.2016, 05:14
Батарея кипит (если ВСЕ банки) только от высокого напряжения!!! Какая батарея???
13,8-14,0 вольт для сурьмы много, батарея должна быть при таком напряжении минимум кальций+сурьма, а ещё лучше кальций+кальций. Это я про материал пластин батареи.
Диодный мост сгорел от КЗ (короткое замыкание) либо в сети, либо в аккуме.
  #756
Старый 21.09.2016, 18:32
Мир всем!
Коллеги, кто располагает информацией об нормативах углов схождения передних колес на WB93r-5 ? Поделитесь, пожалуйста…
  #757
Старый 21.09.2016, 18:46
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Мир всем!
Спереди от 0...до -2 мм.
  #758
Старый 21.09.2016, 19:26
Спасибо большое !
  #759
Старый 21.09.2016, 21:41
Работаем 3 день пока все ок поменяли щетки на генераторе и купили новый аккумулятор 190
  #760
Старый 22.09.2016, 15:51
Профессия: новичок
komatsu wb 93 r 2008 года.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
