Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
  #61
Старый 22.07.2016, 22:27
Спасибо!Попробую ещё раз попытать сервесников!
  #62
Старый 26.07.2016, 10:07
Профессия: Механик-Оператор
Доброго времени суток всем.Подскажите пожалуйста.Работаю на VOLVO EC360BLC,перестал работать вентилятор на печке.Мотор проверил работает,протестировал фишку подключения нет питания.Климат полностью рабочий,не могу найти рэлэ.Подскажите пожалуйста кто знает где оно находится. JAGR4310@GMAIL.COM ЗАРАНЕЕ СПАСИБО И УДАЧИ ВСЕМ.
  #63
Старый 01.08.2016, 10:18
Доброго всем времени суток.Мужики подскажите кто знает.Работаю на VOLVO EC360BLC,не работает вентилятор на печке и не включается кондиционер.Проверил все рэлэ,диоды,предохранители.Двигатель в печке работает.Где ещё проверить???
  #64
Старый 02.08.2016, 11:47
Поворот башни volvo 290 помогите!
Здравствуйте!помогите с проблемой- после заводки экскаватора он не реагирует на рычаг поворота башни . При этом слышно, как напрягается насос и шланги . Через некоторое время ,раз дцать нажав на рычаг башню с силой срывает с места и дальше все работает как надо... что это может быть?
  #65
Старый 02.08.2016, 13:41
посмотри может тормоз клинит
  #66
Старый 02.08.2016, 15:03
Подскажите, где он стоит? Как я понимаю где то в поворотном редукторе?
  #67
Старый 02.08.2016, 16:06
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Soulfly Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
"Вольво" довольно энергонасыщенный экс. Тормоза управляются гидравликой. Гидравлика управляется соленоидами.
Смотрите соленоиды -- есть шанс, что даже внешним осмотром сможете определить.
(сам я не по вольвам, но по аналогии с другими...)
Наилучших пожеланий.
  #68
Старый 02.08.2016, 18:11
Спасибо, изначально я так тоже думал . Но кто как говорит ...
  #69
Старый 02.08.2016, 18:13
На этом вольвешнике нет электромагнита на тормоза башни. Там всё от гидравлики. И если отключили джойстики или не задействуете башня стопорится.
На гиромоторе поворота башни есть маленькая коробочка. Под предохранительными клапанами. Порты SH и PG. Башня стопорится, если совмещать(к примеру) рукоять и поворот башни, или если использовать только поворот башни?
Если при совмещении операций, поворот есть, виноват челнок в сервораспреде.
Если стопорится при любых манипуляциях, снимайте и смотрите кишки коробки. Там золотничёк, дроссель и пружина. Грязь, заедание и т.д. Всё должно передвигаться спокойно. Либо что-то в самом редукторе и заедает тормозная плита. А это только снимать гидромотор.
Взял схему, от первого попавшегося 290, так как точной информации не написали.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 02.08.2016 в 18:22..
  #70
Старый 02.08.2016, 22:47
Огромное спасибо за ответ, не работает только поворот. Совмещение операций ничего не дает . Просто через несколько десятков нажатий туда сюда очень резко срывается с места и начинает работать как надо. После перезапуска все снова повторяется. Попробую завтра промыть эти sh pg . Имеет ли смысл промывать предохранительные клапана? Или еще что то?
Последний раз редактировалось Soulfly; 02.08.2016 в 22:52..
  #71
Старый 03.08.2016, 00:08
Снимите эту коробку, промоете\прочистите, посмотрите состояние. Заедать там может только один золотник. Если там всё чисто и нормально, а проблема останется, придётся разбирать гидромотор поворота. Вытаскивать весь редуктор не нужно.
  #72
Старый 03.08.2016, 09:08
Да, проблема осталась, но срывать на 1600 оборотов стало с 1 раза . На меньших никак не хочет.
Там 2 поршенька впринципе от руки ходят хорошо.
  #73
Старый 03.08.2016, 12:41
На хх оборотах, операции не замедлились? Нужен тройник и манометр, проверить, поступает ли постоянно давление в PG и оно в норме. И сигнал от джойстиков в SH. Если всё есть, разборка мотора и осмотр тормозного кольца.
  #74
Старый 03.08.2016, 22:35
А какой номинал давлений на портах ? На что смотреть в моторе? Можно ли своими силами? Где стоит тормозное кольцо?
  #75
Старый 03.08.2016, 22:48
PG давление серво 40кг на всех оборотах(особо на хх смотрите). При задействовании поворота, падать не должно.
SH от положения джойстика. От 0 до 40.
Замеряйтесь, а там уже посмотрим, стоит ли лезть в мотор.
  #76
Старый 05.08.2016, 10:28
Порт sh 25 бар
Порт pg меньше 25 бар (около 18-21) при поворотах стремится к нулю (10 бар край)
Последний раз редактировалось Soulfly; 05.08.2016 в 10:30..
  #77
Старый 05.08.2016, 20:34
Вообще 25 мало, нужно давление поднять в сервосистеме. Пилотный фильтр давно меняли? Sh реагирет на джой? Давление повышается при постепенном перемещении джойстика?
В PG давление падает только при повороте башни? А если просто шевелить оборудованием, не трогая башню?
Ну и проверить нужно, падает ли давление только от башни. Отсоединяете шланг от PG и либо вешаете пробки на выход пг и тройник на шланге. Либо пробку на PG и замерочный прямо на шланг. И смотрите, будет ли падать давление в шланге(сервосистеме) от выполнения любых операций, включая поворот башни.
  #78
Старый 05.08.2016, 21:34
Спасибо, sh никак не реагирует .давление стоит . Пилотный фильтр не трогали (где он располагается?) Pg на другие операции не проверял.
  #79
Старый 05.08.2016, 22:27
Пилотник в насосном отсеке.
Sh должен скидываться, иначе башню на уклоне может поворачивать, особо с грузом.
Если PG падает только при повороте башни, скорее всего перетекают уплотнения тормозной плиты. Но если sh постоянно под давлением, не понятно почему не падает давление в покое.
Вы уверенны в замерах?
Поднимайте давление в системе. Давление растормаживания с завода 31 кг, у вас явно ниже. Для начала попробуйте без пилотника, не увеличится ли давление. Замените, если про него не вспоминали давно. Потом увеличьте серво давление. Нш на насосе. Регулировочный винт смотрит вниз(3)
ID:	29206   Нажмите на изображение для увеличения
  #80
Старый 08.08.2016, 21:58
Попробовал. Скачала давление показывало гдето 32-35 поднял до 45 (при действиях джойстиком поднимается еще на 5) не помогло . Так-же срывается на 1600 оборотов . На хх гудит и все тут. А как поднять давление в системе ? Или это делается только этим нш? И надо ли сливать гидробак для замены пилотника?
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
