  #101
Старый 11.06.2016, 03:54
погрузчик HL 770-7A
Пожалуйста подскажите причину, на погрузчике HL770-7A постоянно выдавливает сальник на лобовой крышке КП, какая может быть причина?
  #102
Старый 13.06.2016, 14:10
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Александр1968 Посмотреть сообщение
Давление повышенное.
Может быть клапанок редукционный... того... подклинило, попало что-нибудь.
  #103
Старый 31.10.2016, 12:54
Hyundai 760 (2008г) глохнет при усилии
День добрый,подскажите пожалуйста,имеем следующее: при подъёме ковша до упора,если держать рычаг , то постепенно падают обороты и глохнет двигатель.Та же история и с поворотом : поворачиваешь влево/право и в какой-то момент как будто пропадает тяга и опять же глохнет.Соляру напрямую пускал- все так же.Обороты плавают на ~20 ед. (пример: 760-780).Но на ходу,при движении вперёд всё спокойно поворачивает.По ошибкам было: Pump voltage supply out of range, Нет ответа от датчика оборотов двигателя(вроде) и ещё где то запала масса.......как разобраться? и есть ли у кого документация на него?
  #104
Старый 09.11.2016, 09:39
Сообщение от SWATrus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Написал вам в личку.
  #105
Старый 16.01.2017, 12:10
Проблема с тормозами Hyundai HL770-9s
Всем доброго времени суток) Ребят проблема с тормозами,плохо тормозит погрузчик,уж слишком плавно останавливается при полностью нажатой педали тормоза! Помогите с тех документацией или может кто сталкивался советом?! Погрузчик 2 года в эксплуатации! Ошибок никаких не выдает!
  #106
Старый 05.04.2017, 17:54
Профессия: Строитель
Хундай HL730-7 проблема трансмисии
Всем доброго времени суток! Ребята помогите при повороте погрузчика передние колеса затормаживаются и хруст, разобрали передний мост и бортовые редукторы все там чисто. тормозные шланги отсоединили безрезультатно. передний кардан сняли и шума нет колесо вращается свободно и легко поворачивается.
  #107
Старый 03.02.2018, 16:20
Здравствуйте,помогите пожалуйста если можете. Проблема такая : фронтал Хундай 780 серия 7- переключатель скоростей переключаю,а движения НЕТ! Зуммер заднего хода при включении задней передачи работает. Куда рыть,где капать? Заранее благодарен!
  #108
Старый 04.02.2018, 11:57
Hyunday HL780-7A
Здравствуйте. Помогите советом: Погрузчик Hyunday hl780-7a, во время пересменки заглушили. Пришел сменщик, завести не смог. В блоке предохранителей нашли три перегоревших: CPU 10A, Swich panel 10A, ECM 10A. Водитель намотал жуков и воткнул в блок., погрузчик завелся, но не поехал.
Приехал на место, заменил предохранители, при включении зажигания продолжал гореть Swich panel 10A. Трактор завели и отбуксировали в бокс. Короткое в проводке появляется при подключении блока управления АКПП. Вскрыв блок обнаружил пробитые два полевых транзистора и варисторы по защите. Дефекты в блоке устранил. На данный момент погрузчик заводиться, ошибок по бортовому компьютеру нет вообще, но не едет никак. Передачи отображаются на экране с запозданием около 2 сек. ручник не включается (индикации на панели нет).
Подскажите, есть смысл лезть в коробку? Возможно проблема с соленоидами? При отключении доступных без разборки датчиков коробки, ошибки появляются. И интересный нюанс: при нажатии на рычаг коробки включается зажигание.
Заранее спасибо.
  #109
Старый 15.05.2018, 12:56
HL 760-7А гидромотор охлаждения вентилятора
Ребят добрый день. подскажите пожалуйста, фронтальный погрузчик HL 760-7А 2008 г. каким образом регулируется настраивается гидромотор охлаждения вентилятора. поставили новый. крутиться медленнее соответственно стал греться мотор и коробка.
  #110
Старый 15.05.2018, 21:49
Профессия: Инженер- механик
760-7
Может как то поможет.
Тип файла: pdf 2-3 Fan drive curcuit.pdf (1.97 Мб, 790 просмотров)
  #111
Старый 09.08.2018, 13:48
доброго времени суток ! подскажите пожалуйста , может кто сталкивался... на 770-7А еле еле работают повороты, но если ворочать ковшом или стрелой то поворачивает бодренько. Куда копать ?
Последний раз редактировалось Aksellus; 09.08.2018 в 14:09..
  #112
Старый 11.08.2018, 13:35
Сообщение от Aksellus Посмотреть сообщение
Для начала надо измерить давление в системе привода рулевых гидроцилиндров, оно должно быть 21 МПа. Если давление ниже надо проверить состояние предохранительного клапана на усилителе потока и настроить давление по номиналу. Надеюсь насос обеспечивает номинальное давление.
Далее если давление в норме, открутите сливной РВД "Т" от рулевого механизма, установите предохранительную скобу, запустите двигатель и проворачивайте руль с усилием около 1,2 кгс/м. За минуту объем сливаемого масла должен быть не более 7,5 л.
Далее, проверьте объем сливаемого масла из канала LS усилителя потока, он должен составлять не более 1 л за одну минуту при холостых оборотах двигателя.
Также необходимо проверить объем сливаемого масла из канала "Т" усилителя потока, он должен быть не более 1 л в минуту на высоких оборотах холостого хода. Для измерения вкрутите пробку в канал "НТ", отсоедините и заглушите РВД из канала "Т" а в канал "Т" вкрутите РВД для замера объема сливаемого масла.
  #113
Старый 24.09.2018, 09:40
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, при повороте на ходу и на месте слышен сильный скрип(скрежет) в районе переднего моста. При движении прямо такого звука нет.везде всё промазанно и масло в мосту есть, но причину где и из-за чего этот звук определить не выходит. Подскажите кто сталкивался
  #114
Старый 15.11.2018, 21:02
Здравствуйте. Помогите подобрать фильтр гидробака размер диаметр 150 длинна 380 мм, hyundai SL 733 S
  #115
Старый 15.11.2018, 21:08
фильтр гидробака hyundai SL 733 S
ID:	36745   Нажмите на изображение для увеличения
  #116
Старый 16.11.2018, 16:48
Сообщение от fop_lvv Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
К сожалению -- такой информацией не обладаю.
В понедельник попробую задать вопрос нашему менеджеру.
Знаю что от Доосан -- есть совпадения, но точно сказать не могу -- какие на какие меняются.
В понедельник вечером.
Конечно -- лучше если вы напомните мне на почту -- возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #117
Старый 19.01.2019, 21:56
Vva Vva вне форума
Хюндай Hl 770 9s
Здравствуйте! Кто сталкивался?проблема в том что кидает в строны с полным ковшом на хюндай Hl770 9s .
  #118
Старый 19.01.2019, 22:04
Vva Vva вне форума
Замером давления.насамом вентеляторе.у вас педаль электрическая..по этому компьютер решает с какой скоростью нужно вращать вентилятор
  #119
Старый 28.01.2019, 11:30
Hyundai HL730-7
Доброго времени суток🖐
Помогите разобраться с фронтальником Hyundai HL730-7 2008 год выпуска, на холодную запускаю 5 сек работает стабильно далее насосы начинают создавать давление с системе и кпп начинает душить двигатель и он глохнет, пытаюсь завести (бесполезно) кпп не дает двс раскрутится. Жду минут 10-15 видимо давление падает в системе заводу такая же история происходит. Если завожу и даю газу примерно 1300-1500 об держу работает очень жестко в натяг но когда прогреется примерно примерно до 80 f° начинает более адекватно себя вести, но работать приходится только на газу в районе 1300 об. Масло в кпп ATF DX III, температура окружающей среды от -5 до -20. В гидравлике масло vg-32. Фильтр на кпп заменен, из гидробака пока вытащил фильтр. Сетку чистил только которая на контур тормозов идет и фильтр под кабиной справа, где располагаются другие не знаю.
  #120
Старый 20.02.2019, 15:17
здравствуйте на погрузчике hyundai hl770-7a,включаешь скоростя а движения нет не вперед не назад
Последний раз редактировалось виталий27; 20.02.2019 в 15:20..
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
