Старый 25.05.2016, 22:36
проверь фильтра продуй топливо проводы помпочку посмотри может пружинка лопнула обратный клапан не забуть в штуцорах бывает грязь набиваеца а потом уже насос снимай
Старый 28.05.2016, 21:36
ТВЭКС ЕК12 Не поднимает стрелу!
Сегодня упала стрела на экскаватор. Клапана почистил, масло залил. Снял оба цилиндра которые из основания стрелы идут на подъём стрелы и спуск. Левый цилиндр выдвигается положением левого джойстика вперёд, и правый цилиндр тоже выдвигается. Но по месту, когда они уже стоят на месте, стрелу не поднимают! И ещё оба цилиндра когда снятые, то при положении левого джойстика назад, левый цилиндр не работает и не выдвигается, а правый при том же положении джойстика назад, продолжает выдвигаться в перед. Так же как и при положении джойстика вперёд. Т.е. джойстиком и вперёд и назад жму, а правый цилиндр выезжает только вперёд. В чем может быть проблема? Прошу помощи.
Старый 28.05.2016, 22:16
Замени уплотнения в левом цилиндре , А скорей всего отвернулась гайка и поршень гуляет по цилиндру вскрытие покажет.
Старый 14.06.2016, 18:22
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
проблема гидромотора хода бош
день добрый всем.проблема с гидромотором хода бош-рекстон.сгорел рабочий узел.кто сталкивался с ремонтом.и по ценам ка выходят запчасти.и еще вопрос можно ли.туда воткнуть наш псмхода вместо бош.что надо переделывать.кто сталкивался подскажите
ID:	28689   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
