  #121
Старый 05.04.2016, 18:45
все правильно с р 100 два слива второй слив соединяеца со вторым р 100 и в бак .... я тебе писал проверь разгрузочный клапан на р 100 он и сливает
Я на фермере тему о гидравлике нашел.Там человек под ником костомар в гидравлике дока.Я решил попробовать р-80 и р-100 которые от нш-32 работают разделить трехходовым гидрокраном.Надо на лапах отжаться-преключаю подачу на р-80,стрелу поворачиваю-переключаю на р-100.И второй р-100 от нш-100 задейсвован.Экскаваторной установкой работаем без участия р-80.Вот такие мысли.
  #122
Старый 13.04.2016, 16:52
Профессия: Предприниматель
Аватар для iwanvasilievich
Сообщение от дмитрий 29 Посмотреть сообщение
Сергею Тойвовичу отдельный большой привет!
Присоединяюсь...
  #123
Старый 14.04.2016, 20:18
fin fin вне форума
Сообщение от iwanvasilievich Посмотреть сообщение
Присоединяюсь...
и вам спасибо на добром слове.
  #124
Старый 22.04.2016, 21:03
Профессия: эо 2621
Здравствуйте! на гидрораспределители 4-х секционный эо 2621 из под штока (подьем стрелы) течь масла, как и можно ли устранить течь самостоятельно, распределитель походу р-200.
Подскажите порядок устранения течи масла.
  #125
Старый 05.05.2016, 21:48
здравствуйте! нужен совет, купил распред р 100 с тремя отверствиями который стоит с права по ходу движения могу ли я его в место того распреда поставить который с лева (от сотки работает) заглушив одно отверстие?
  #126
Старый 10.05.2016, 21:05
День добрый,знающие люди нужен Ваш совет, экс юмз можно сказать перестал копать,в прошлом году поставил новый нш 100,сильных изменений не заметил,сезон отработал,в этом году опять поставил новый нш,на вскидку стало еще хуже,решил проверить давление,подключил манометр к магистрали идущей от нш 100 к р200,вместо клапана натяжения цепи,обороты прибавляю выше средних,включаю любую операцию, на манометре где то 60кг,подключал манометр на ковш тоже 50 60 кг не больше. Фильтра мыл,р 80 новый,р 200 после ремонта, все держит,цепь натянута,масло в системе чистое отработку не лью,в чем может быть причина? Насос? Или еще что? Help!!!
  #127
Старый 14.05.2016, 21:06
fin fin вне форума
Сообщение от vizit Посмотреть сообщение
регулировка предохранительного клапана может быть нарушена-открывается на ваших указанных 5-6мпа.возможно переливной(рабочий)клапан не перекрывает поток полностью в рабочую магистраль-частично уходит в слив-но в этом случае масло должно греться достаточно быстро и сильно.а возможно и качество насосов такое что не работают как должны-в одной из тем было у кого то что несколько насосов поменяли пока попал рабочий.
  #128
Старый 15.05.2016, 14:24
р-200-переливного нет.предохранительный покрутить дальний от золотников-140кг- если не поднимется- виноват насос открутить клапан назад и с новым насосом опять отрегулировать
  #129
Старый 20.06.2016, 14:08
Помогите разобраться ЭО2621 Устал уже!!!
Приветствую всех формчан. Достался экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Попробовал капать траншею под воду. Суть проблемы: Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще. Даже чернозем очень тяжело зачерпнуть, при этом стрела отжимает трактор от земли(с задержкой, думает). Поворот работает нормально. Уже 3 недели возимся и ничего не получается. Поменяли насос НШ-100(новый), поменяли масло, посмотрели клапана на правом распреде все нормально нигде ни грязи не выработки нет. Вытаскивали поршни с секций распреда визуально все нормально. Что еще смотреть уже не знаю. Бульдозерный ковш работает нормально. Лапы не отжимают. Если лапам помочь стрелой подняться то лапы держут. Где еще что посмотреть, разобрать, поменять?
  #130
Старый 20.06.2016, 22:30
Приветствую всех.
Вылезла сегодня проблема:
Стрела вправо движется очень быстро, а влево не хочет, только под своим весом.
Распред Salami вот такой http://www.italgidravlika.ru/pdf/ras...talog_vd8a.pdf
Где-то читал что может перепускной клапан.
Секция поворота обведена красным, клапан предполагаю - цилиндр верху???
Чего куда смотреть???
За 10 лет в распред не ползали не разу, все работало ОК
Название: Необходимая секция.JPG
vk.com/bur29
  #131
Старый 21.06.2016, 15:01
Приветствую всех.
Как обычно с первого раза не угодали, разобрали верхний клапан - все чисто.
А в нижнем нашли кусок манжеты и клапан не работал. Все продули и почистили. Все работает
Манжету на цилиндре поворота меняли пару дней назад, от старой и попал кусочек резины.
vk.com/bur29
  #132
Старый 07.03.2017, 22:26
Профессия: Инженер-гидравлик
Сообщение от WatchCat Посмотреть сообщение
Здравствуйте,коллеги!
Достался мне экскаватор на базе трактора ЮМЗ-6 выпуска 1976 года.
Дизель я ему починил благо в дизелях хорошо разбираюсь. Вот с гидравликой у меня похуже,однако и ее заставил кое-как работать. Но не полностью. В гидроцилиндре подъема стрелы не хватает усилия. При включении подъема распределитель заметно свистит,явно масло травит куда-то не туда. В нейтральном положении рычага стрела постепенно опускается.
Проблема в том,что все найденные в сети гидросхемы и описания относятся к варианту трактора где сзади за кабиной стоят ДВА гидрораспределителя. Я видел такой вариант и живьем. Но на моем тракторе сзади стоит ОДИН гидрораспределитель. Местные "спецы" неуверенно говорят что это Р200. Никаких описаний или схем на такой вариант экскаватора нет ни у кого.
Потому и просьба - опознать мой распределитель по фото и по возможности дать полезных советов. Заранее Спасибо!
Да, это распределитель Р200, питается от двух шестеренных насосов - НШ 100 + НШ 32. Два левых золотника работают - от НШ 32 ( причем второй золотник может работать как от одного, так и от другого насоса), а два правых - от НШ 100. Подача и слив от НШ 32 подключаются слева, а подача и слив от НШ 100 - справа. Верхний клапан регулирует давление от НШ 100, а нижний - от НШ 32.
Приветствую всех.
Снимите и промойте клапана, которые вкручены на секции снизу и сверху. Они ограничивают давление соответственно на подъем и опускание. Только запомните на сколько витков регулировочный винт был вкручен, иначе потом только с манометром настраивать нужно.
Сообщение от ДенисУфа Посмотреть сообщение
Ваша проблема кроется в износе клапана давления , который установлен в гидрораспределителе. Кстати какой распределитель установлен?
Выкрутите регулировочный клапан давления с распределителя , полностью. Разберите и промойте в солярке. Скорее всего засорилось маленькое отверстие в золотнике клапана - он поэтому не закрывается до конца и в системе не создается давление. Нормальное давление для вашей системы - 160 кг, или 16 МПа.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2017 в 10:28..
  #133
Старый 20.06.2017, 12:07
ALS ALS вне форума
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться как мне снять гидроцилиндр ковша со стрелы. Не могу понять: родной палец или самодельный и как его снять. У меня мысль что палец с одной стороны зачем-то завальцован. Пробовал выбить с незавальцованной стороны кувалдой - не идет.
  #134
Старый 26.06.2017, 02:23
fin fin вне форума
выбивайте в ту сторону где торчит длинный край пальца.палец самодельный из какого то лоинного сделан или отрезан от какого то штока.а сидит плотно скорее всего в проушинах-просто закипел,зарудел-ржавчина так сказать.
  #135
Старый 28.06.2017, 22:06
Подскажите, кто заморачивался,усовершенствованием гидравлики, хочу на Борексе 2101 (1995 г.в., двигатель д65) поменять:
1. распределитель на стрелу (4 ручки, надо 2) на что-нибудь качественное, чем приятно работать, желательно импортное, с возможностью бросить гидролинию под бур/отбойник.
2. вместо гидромотора поставить аксиально-поршневой насос, читал тему https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=17727, там RuslanTX выбирал себе на 2626 между " 310.4.116 и 411.0.56", мне это подойдет или надо другую модель?
3. если менять гидромотор на аксилальный, то надо ли в гидросистеме еще что менять? производительность то вырастет.
бюджет на все запчасти около 70т.р.
  #136
Старый 04.07.2017, 22:17
fin fin вне форума
Сообщение от Xyxp Посмотреть сообщение
на другом же форуме вроде ответили?
  #137
Старый 19.07.2017, 19:44
Профессия: эо 2621
подскажите порядок, как снять и помыть предохранительный клапан с распреда р 200 эо 2621, кто сталкивался.
  #138
Старый 26.07.2017, 12:34
Профессия: ИП
Привет народ, помогите разобраться с гидравликой. Сам я в этом ремесле не долго, в прошлом году взял экс-погрузчик ЮМЗ ЭО-2624, ну и как полагается провел ему небольшое ТО, сменил масло в движке, гидравлике, поменял фильтра, в общем работал он нормально. Примерно с неделю назад из под фланца подачи НШ-100 выдавило кольцо уплотнительное, при замене выяснилось что фланец самодельный и кольцо там нестандартное короче не смог я найти его, и купил стандартный фланец с кольцом, после установки попробовал поработать стрелой так у меня вообще фланец порвало в 3 местах, после того мне посоветовали сменить фильтра сменил и масло и фильтра повторил операцию та же самая история, в чем может быть дело, и откуда искать начинать?
  #139
Старый 26.07.2017, 12:51
Сообщение от Strul Посмотреть сообщение
предохранительный клапан заклинил или отрегулирован на повышенное давление или флянцы туфта
  #140
Старый 26.07.2017, 13:50
Профессия: ИП
Предохранительный клапан это он же регулятор давления?
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
