  #1641
Старый 19.04.2016, 23:43
Да этим и пахнет) Замер давления или сразу снимать. Вскроете и сами всё увидите. Муфта низкой передачи сливает вероятнее всего.
  #1642
Старый 20.04.2016, 07:07
Сообщение от Zemleroi Посмотреть сообщение
Здравствуйте, на 4 СХ 1998 г.в.плавит реле "Нейтрали", нету переднего хода, при включении хода веперед пищит или звенит Релюшка "Переднего хода" или "Заднего хода" иногда вообще двигатель глохнет. Может ли быть это из-за соленоидов и как их проверять?
Смотрите внимательно проводку от соленойдов и дальше до разъёма там часто слипаются провода особенно у разъёмов при входе и тот разъём в который проводка акпп подсоединяется правда не удобно но подлесть можно удачи
  #1643
Старый 20.04.2016, 07:14
Профессия: Электрик
977690 серийник.
Проводку перевернул. Там все норм.
Кстати по поводу соленоидов. Почему они горят если полярность поменять?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2016 в 09:33..
  #1644
Старый 20.04.2016, 07:21
Доброго времени суток 4сх 1997 года 422824 повершивт шум в заднем мосту на 3 4 газ отпускаешь пропадает хвостовик не болтается сам люфт не большой звук как рычание масло в норме гидравлика может рычать или это бред гидролиния есть снизу какой-то кран но телескоп работает значит перекрыт .На первой второй тишина только третью сразу на чинает рычать и на четвёртой тоже че быстрее тем громче может кто сталкивался трактор только купил мост никак делать сейчас не планировал если это он конечно
  #1645
Старый 20.04.2016, 09:44
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
Мост "рычит" либо на всех передачах, либо молчит.
Слушать КПП надо.
Если на лапах отжаться и под трактором послушать (при включенной передаче).
Штуковиной стетоскоп называется. (слушать)
  #1646
Старый 20.04.2016, 17:14
Профессия: Электрик
Такое же самое 100% было у меня год назад. Было снятие КПП и замена 7 фр. дисков + все прокладки и пару подшипников, на всякий случай.
Спасибо за собет! Будем смотреть коробку
  #1647
Старый 20.04.2016, 20:35
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Андрюшка73 Посмотреть сообщение
Когда снимите КПП,или вернее, при снятии пометь "бублик" с пластиной и маховиком, чтобы потом все на место поставить именно в те же дырочки. Иначе будешь делать то, что на рисунке. А если не сделаешь, то получится то, что на фото. Мы это "съели" чуть-чуть. Но лучше не откручивайте его от пластины. Оно вам не нужно.
Convertor 3CX 4CX.pdf Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ramirez; 20.04.2016 в 20:39..
  #1648
Старый 20.04.2016, 22:01
Слушать КПП надо.
Вывешивался слушал рычанье прямо в корпусе заднего моста на 1 2 не слы
шно на 3 начинает с 1600 оборотов а на 4 уже с1000 и чем быстрее тем громче завтра масло заменю но врятли что то изменится в заливное отверстие планетарку видно прокрутил зубья вроде все целы .Подшибники что ли. Можно ли поездить . чем это критично
  #1649
Старый 21.04.2016, 05:30
Лучше разобрать и отремонтировать - иначе потом (совсем скоро) придётся потратить значительно больше денег на ремонт. Возможно "корона" ослабла (болты).
  #1650
Старый 21.04.2016, 07:36
Профессия: Электрик
Вложение 28157 Вложение 28158
Ясненько.
Огромное спасибо вам и всем кто учавствовал!!!
  #1651
Старый 23.04.2016, 14:23
Аватар для service@master
Никогда не метил ничего ,ставил ,подгонял по дыркам и работало
  #1652
Старый 23.04.2016, 20:56
Аватар для Ramirez
Ну значит мне не повезло....
А в мануале, наверное, просто так написали, что надо бублик выставить так, чтобы биения были в допуске. Мы не сделали этого и получили срезанные зацепы на ГТРе, что на фото выше. А потом выставляли микрометром. Если бы мы на этом не "полыхнули", то не писал бы зря.
  #1653
Старый 23.04.2016, 22:03
Доброго времени . Смотри питание на электромагнитном клапане "Ts" если вперед или "Ws" если не едет назад если питание есть проверь клапан на работоспособность не сломан ли шток клапана ну а дальше уже коробка на разбор.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.04.2016 в 11:24..
  #1654
Старый 26.04.2016, 18:22
Профессия: Электрик
Сообщение от алексей89857406793 Посмотреть сообщение
Питание есть. Соленоид работает. Менял местами их даже. Нету 1 и 3 вперед. Коробку разобрали все диски целые
  #1655
Старый 26.04.2016, 18:24
Профессия: Электрик
Что то же должно быть не так если нет 1 и 3 передачи.
  #1656
Старый 26.04.2016, 18:50
проверь диоды предохранители прозвони переключатель что то не получаеца тебе схему збросить я уже збрасывал схемы здесь вот не помню где полазь по сайту
  #1657
Старый 26.04.2016, 19:35
http://jcbforum.ru/topic/24-elektroskhemy/ вот сылка почитай
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2016 в 10:16..
  #1658
Старый 26.04.2016, 19:52
если нет 1 и 3й передачи вперёд, а назад всё движется нормально смотрите цепь от Ts соленоида и работает ли он или нет. Был случай, что он работает на весу, но в коробке его чуток тряхнуть и уже нет. И смотреть нужно не диски, а манжеты\резинки. Если они текут, то давления не будет и пакет Т не будет включаться.
  #1659
Старый 26.04.2016, 21:29
Профессия: Электрик
Серийный 977690
Проводка в порядке соленойд тоже. Даже скажу больше, переставлял соленоид со 2-ой и 4-ой задней на первую а спервой на заднюю, менял местами фишки "T" и "U" на первой срабатывает 2 скорость. Вобщем электрика отпадает.
Кстати за соленоиды!! При подключении обратной полярностью то они сгорают почему то.
Манжеты я так понял сразу на замену?
Может ли засоры какие повлиять есть ли способ промывания каналов без нанесения вреда для кпп?
Сервис мануал у меня есть так что схемы не нужны но все равно спасибо!!
  #1660
Старый 26.04.2016, 21:39
еще на корпусе коробки есть заглушки туда подключаюца манометры для диагностики каждого управляемого канала если давление меньше 9 атм то или резинкам конец или в плите солюнойдов что то или трещина в самом канале
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
