Старый 18.04.2016, 10:56
Могу подсказать гидравлика в Свердловской области. Берет не дорого.
Старый 18.04.2016, 20:31
Макс96 подскажи нужен толковый гидравлик
Старый 19.04.2016, 07:41
908 915 50 20 Андрей
Старый 19.04.2016, 16:09
Сообщение от квв Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите у меня проблема с экскаватором. Пока холодный работает хорошо и мощности хватает. после часа интенсивной работы перегревается гидравлика, и пропадает мощность.
Может кто подскажет в чем могут быть причины. А то вызывал гидравликов каждый говорит о разных причинах. А толку мало. Эксковаторщик нервничает работать не может.
Думаю что Ваш экскаватор греется из-за засорености радиатора,либо перепускают золотники в распределителе,а мощность теряет потому что масло при нагреве теряет свою вязкость.
Старый 06.08.2016, 05:18
экскаватор ек18 проблема с вентилятором охлаждения гидравлики
Добрый день , Возникла проблема с охлаждением гидравлики точнее работа вентилятора охлаждения при увеличении оборотов начинает свистеть периодически ....сбавишь на время обороты свист пропадает ...затем снова появляется ....подскажите в чём неисправность ...
Старый 09.08.2016, 08:34
Проблемы с ходом на ЕК 18
Здраствуйте уважаемые участники форума.
Есть такая проблема. Во время движения при полной остановке отказывает первый рычаг хода, причем вторая скорость при этом работает. После передергивания рычага на включение гидромолота, начигает работать. В этот момент замедляется стрела. И во время работы гидромолотом, бывает такое что молот не отключается, стрела замедляется и ход пропадает. Подскажите уважаемые коллеги. Не получается разобраться.
Гидравлика полностью русская.
Старый 10.08.2016, 20:05
Сообщение от Sailar Посмотреть сообщение
проверь для начало джостик может пружины поломаны или золотники клинят а потом посмотри пружины в больных секциях распреда
Старый 20.10.2016, 20:22
ЕК-18
Привет всем, очень нужна помощь при подъеме стрелы при закрытии ковша при опускали и ковша включается ход. Подскажите причину поломки. Клапаны исправны, пружины целые, золотыми проверены
Старый 24.11.2016, 23:34
Аватар для Карамба
визг насосной установки, ЕК-18-20. хотел в теме написать но там давно никого нет
друзья и коллеги подмогите советом, есть такой агрегат твекс 18-20, Всё работает, сегодня поменял нш 10, меня волнует то что, при нагрузке а в особенности на ходу, насосы визжат, даже в кабине тошно сидеть, изза чего не пойму, масло ВМГЗ залито, в окошке по средине, да и ещё раньше в гору въезжал не визга, ни писка, гидравлику стараюсь больше 75 не греть, и сам экскаватор стало трести как будто из-за поя вышел если обороты меньше средних у движка, в кабине сидеть не возможно тресёт,, может движку хана приходит, наплевать вот что с гидравликой такое, а да гидравлика вся MADE IN русская короче говоря, подмогите пожалуйста кто чем может
Старый 16.12.2016, 23:36
Профессия: гидравлик
Предположения следующие:
-Не может у Вас всасывающий фильтр в баке забиться?
- всасывающие парубки на насосах расслоились изба этого затруднённый всас
- мех повреждения насосов( может поршень оторвало или распред треснул
-Повреждения в редукторе насосной станции(поломались зубья шестерне,развалились подшипники
Старый 18.12.2016, 22:10
Профессия: Владелец
Мужики, срочно нужна помощь!!! Ек 18 упал в котлован, при этом собственным весом подогнул рукоять под себя, после того, как достали, перестала работать рукоять от себя. Внешний осмотр не выявил никаких повреждений рабочих органов. В гидрораспределителе все выкручивали, смотрели и клапана и золотники, визуально также все в норме. Нашли сломанную пружинку на маленьком распределителе (ежике), заменили на похожую - результат тот же (может нужна именно та пружинка?). Что еще смотреть? Может быть дело в дросселе с обр. клапаном, что на рукоять стоит? или цилинд? как проверить? Заказчик лютует - Новый год, сроки... Заранее всем спасибо за помощь!!!
Старый 18.12.2016, 22:26
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте!
Если есть возможность, перебросить рукава с данной операции на другую секцию распределителя или на стреле.
Рукоять заработала - искать проблему в распределителе или управлении.
Рукоять не работает - с большой вероятностью вышел из строя гидроцилиндр.
Старый 18.12.2016, 23:07
Профессия: Владелец
Спасибо, будем пробовать
Старый 30.12.2016, 21:49
Аватар для Карамба
Нашли причину, приехал на базу за 30 км своим ходом, в итоге снял двигун с установкой полностью, снял редуктор с насосами и был в шоке как вообще работал, шестерни переломало, редуктор вообще лопнул весь его выкинули, новый сегодня привезли, демпфер тоже весь болтался вчера с Твери привезли, а насосы возили в Ярославль в ремонт, там подшипники а кучу, титьки почти вылетели из гнёзд, корпуса выношены полностью, вот так их в мешке привёзли, движок тоже в ремонте был, задраный коленвала все шейки, тнвд развалилась презиционная пара, кривой блок и голова, форсунки тоже не понятно как работали, турбина вообще не работала делом как сказали там, ВОПРОС как работал экскаватор? Я не знаю. И работал и тянул только насосы визжали. Ну теперь на почти новом то Эксе дам жару
Старый 01.01.2017, 07:53
Карамба приветствую!!! Вот тут и возникает вопрос - какая нибудь иномарка смогла бы своим ходом за 30 км вернуться на базу??? С такими то повреждениями!!!
Старый 01.01.2017, 12:36
Ремонтники, похоже под шумок заработать решили. Слишком много неисправностей для машины. Половина из них уже не позволит передвигаться. И кривой блок - это как? Какие плоскости деформированные? Просто, были три единицы с 245ми моторами. Головку повело - еще едут. Турбина и топливная - только первая. Что погрузчик, что эксы. Хотя, если тосол в масло пошел (из-за деформации головки) то смерть топливной и задиры на валах вопрос времени. Причем, недолгого.
89107480027
Старый 01.01.2017, 23:21
Аватар для Карамба
Да уж это точно, дело то в том что двигатель до меня пошёл в разнос, мужики рассказывали да и я сам 3 головки поменял, по началу он меня измучал до невозможности, 3 числа всё соберу и буду обкатывать напишу что да как, единственно что меня беспокоит дак это чуть насосы завалены в правую сторону, я думаю ни чего страшного, бывает ведь и чуть ли не лёжа работать, по лету закладывал трубу, оголовок ставил дак почти свечкой стоял и нормально каких то отклонений в работе не заметил. Но что не говори я жалею что ушёл с китайца. Твекс и рядом не поставишь
Старый 01.01.2017, 23:26
Аватар для Карамба
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
Согласен с вами, но двигатель другой и блок и головка. Только тнвд родной остался и помпа водяная, я всё зубилом заметил, правда покрасили его как то у@бищно в чёрный цвет, если смотреть на него то как будто маслом облили правда блестит
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
