Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
Старый 22.03.2016, 20:28
Купи сверлилку на магнитном основании и вперед.
Но потратить надо около 100 тыр.
Старый 31.03.2016, 16:28
Профессия: владелец
Добрый день. Помогите, пожалуйста решить ребус: Приобрели на предприятии экскаватор Вольво EW145V/ двигатель D6D (2008 г.в.). Опробоволи в работе, догнали своим ходом до порта отгрузки (14 км.). Загрузили на теплоход. Все нормально.
В порту прибытия после разгрузки заводим экскаватор, а он выдает на дисплее ошибку. Двигатель не развивает обороты. при небольшой нагрузке (движение в горку с минимальным градусом) тупо глохнет.
Код ошибки: 187 SID 250 9 Графическое изображение на дисплее: ECU ------х-------ECU (только симdолы ECU внутри прямоугольников и прерванные линии между ними -2 в параллели)
При наборе кода ошибок в гугле переводится как отсутствие связи.
Вольвовского центра у нас на острове нет. Так что надежда на Вас.
Старый 01.04.2016, 22:49
Профессия: владелец
Добрый день. Обращаюсь к Raivo Ваше сообщение от 27.04.2013 :Помогите разобраться:Выдал ошибку 187 затем 140 SID 231.Двигатель работает на 800 оборотах.С ключа зажигания двигатель не выключается,работает минут 15 и снова всё в порядке.Будет работать 30 минут и все повторяется. Бывает так, что двигатель не запускается и на экране ощибка 140 SID 231.Кто может помочь, что делать?"
Если Вы на связи подскажите как решили эту проблему. У меня тоже самое.
Rrrayder, Вам спасибо, но, честно говоря,ничего не понял. я не автоэлектрик. Экскаватор Volvo EW145V-10427 . Двигатель - D6D-EOE2 Год выпуска 2008.
Если нарушена связь между блоками, то где мне найти эти чертовы блоки.
Подскажите Заранее благодарен.
Старый 01.04.2016, 23:08
Сообщение от Валерьевич Посмотреть сообщение
e-ecu у воздухана. i-ecu - монитор. V-ecu сзади за сиденьем, слева.
Старый 02.04.2016, 04:57
Профессия: владелец
Для Rrraider и для всех кто может помочь Добрый день.Нашли по Вашей подсказке блоки. Визуально и "на ощупь" все плотно и ничего не болтается.
Появился очередной код неисправности 140 sid 250? 140 sid251 (сразу глохнет), перестал дисплей показывать уровень топлива. Мы, очень мягко говоря, в трансе.
  #46
Старый 02.04.2016, 09:18
Что делать в сложившейся ситуации?
1. Найти человека с мультиметром и знаниями, как им пользоваться.
2. Прозваниваем проводку блоков. При выполнении пункта 1 на форуме появится алгоритм прозвонки)))
3. Если с проводкой все хорошо, я бы пробовал перепрограммировать блок управления. На экскаваторе Volvo EW160 столкнулись с проблемой, перестала работать функция автоматического сброса оборотов, смотрели предохранители, звонили в провода, проверяли соленойды, все было в порядке, но функция не работала, перепрограммировали блок управления и о чудо.
  #47
Старый 11.04.2016, 13:34
Помогите
Здравствуйте, скажите пожалуйста в экскаваторе вольво 300, выкидывает ошибку сбой системы гидравлики код ошибки PWM 9141-05, что это означает и как с этим бороться? Заранее спасибо
  #48
Старый 11.04.2016, 17:26
Добрый день , Подскажите пожалуйста на экскаваторе Вольво ew 160а 2000г сам по себе газует на любых режимах обороты плавают. За ранее спасибо.
  #49
Старый 11.04.2016, 20:39
Датчик оборотов может дурковать.
  #50
Старый 12.04.2016, 06:47
EW160P8851258 если датчик оборотов то можно его как то проверить
  #51
Старый 16.06.2016, 23:58
Сообщение от Сидр копает Посмотреть сообщение
187 PPID 1190.pdf
С наилучшими пожеланиями.
  #52
Старый 17.06.2016, 00:15
187 SID 250.pdf
  #53
Старый 21.06.2016, 10:16
Всем доброго дня, помогите найти схему гидравлики на VOLVO EW170 он же самсунг. есть предположения что кто то уже приладил руки свои там и то хода нет почти, то операций, сто аж мотор задыхается... может у кого есть мануал...... Skyboyslim@yandex.ru
  #54
Старый 04.07.2016, 20:19
Проблема на Volvo ew 140 2000 гв горит ошибка 41 и машина еле едет, дайте наводку что за беда!
  #55
Старый 05.07.2016, 11:58
Высокая температура масла в двигателе...Срабатывает защита двигателя(понижение оборотов...мощности)..Промыть прочистить маслоохлодитель..Проверить проводку и датчик температуры охл..жидк..он находиться с торца над моховиком..
Последний раз редактировалось вольво; 05.07.2016 в 12:05..
  #56
Старый 13.07.2016, 01:13
Volvo ew - 130 проблема хода
Здравствуйте! Помогите опытом, кто сталкивался... При движении вперед или назад, при повышенной или пониженной передаче - дергается и не едет, или едет медленно дергаясь! Когда останавливаешься, при включенной передней или задней передаче не трогается с места, скорость включается при сильном нажатии на педаль газа и одновременном выключении кнопки стабилизаторов! В чем может быть причина?
  #57
Старый 21.07.2016, 22:28
Моё почтение!Как поднять обороты дизеля на EW180B 2004 г.в.? Дело в том,что когда его брали (2013г.),в режиме "парковка" ,на мониторе было между 800 и 900 об/мин,сейчас макс. 750.В режиме работа на холостых-было 1080,сейчас 920.Родной движок заклинил,диагноз поставили-маслянное голодание..Клина поймал при прогреве,минут десять работал в режиме "парковка".Заменили движок на годом старше,и теперь при запуске отключаю "автодизель",и в ручную устанавливаю мин. обороты чуть выше 1000.Задавал этот вопрос сервесникам,согласились что ниже 800 мало,но как поднять...пока молчат.
Кто в курсе,может зря паникую?
Однако есть опасения по поводу повторного клина.
  #58
Старый 21.07.2016, 23:33
Движок такой чтоль?
  #59
Старый 22.07.2016, 19:43
Движок такой чтоль?
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1469207136
Моё почтение!Да,дойц D6D.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1469207136
Название: 2015-04-10 16-43-12.JPG
ID:	29069   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nebur-09; 22.07.2016 в 20:06..
  #60
Старый 22.07.2016, 22:19
Движок с электронным впрыском, обороты выставляются через диагностический компьютер. По движку, сильно похож на 2012 TCD, стандарт для него 800об\мин. Так что пусть сервис поменяет параметры в мозгах.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
