  #1681
Старый 29.03.2016, 20:02
А причину пожара не расскажете?
пока первая версия замыкание проводки, акб там стоит отдельно ведь и закрыто металлом плюсовой провод целый а вот на генератор который идет весь оплавлен до клевмы.
  #1682
Старый 29.03.2016, 20:03
Сообщение от gaspar Посмотреть сообщение
целый провод который идет к раме.
  #1683
Старый 29.03.2016, 20:10
Сочуйствую конечно. Попадос офигенный.
Я вот почему спросил. .. ? На одном из погрузчиков глушак сифонит. И сифонит так, что там аж весь отсек нагаром покрылся. Указал на проблему. Сказал, что реально сгореть можно. Так какой там ??!! И ухом не повели. Всё ты чересчур уж страху нагоняешь.
Я вот и думаю. Сгорел бы нафиг. Да побыстрей. А гореть то есть чему.
  #1684
Старый 30.03.2016, 06:26
Когда сгорит, тогда и будут крайних искать, да огнетушители проверять и менять...
  #1685
Старый 30.03.2016, 08:05
огнетушители не помогут у нас было 2 вообще не повлияли да и пожарные затушили с 2х раз! Вот идея появилась воткнуть двигло туда Русское, насос, распределитель и попробовать оживить бобика, есть у кого мнение по этому поводу или может кто сталкивался с подобными телодвижениями?
  #1686
Старый 30.03.2016, 08:44
Как в нашем случае так и в большинстве других, в произошедшем виновато РАСПИ&ДЯЙСТВО!!!! Мы его покупали б.у. сделали диагностику у дилера в Москве, все хорошо берите, через день, как привезли начались поломки приехали ребята от дилера из СПБ и нашли за пол часа столько недостатков, что просто писец, причем фирма одна и та же! 500 рублей в ремонт. зиму отработал как часики и весенний костер отправил его в мир полуторок и гужевых повозок!
  #1687
Старый 30.03.2016, 09:02
Добрый день. На моей машине S 300 *525911176*-серийный номер.,загорелась ошибка 17-07.Второй день тыкам тестером по проводке,но результатов пока это не принесло так как схемы как таковой у меня нету. В результате какого то обрыва заблокированы джойстики на выполнение рабочих операций т.е.нет подьема стрелы и подворота ковша. Помогите схемой,да и дельный овет тоже не помешает. Да и еще компьютер видит что дуга безопастности опускается и соответственно лампочка что она опущена загорается,но при этом соседняя со значком ковша начинает мигать.
  #1688
Старый 30.03.2016, 20:12
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от 777ODESSIT777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Зачем тыкать и не чего не понимать?
Есть же код ошибки, смотрите цепь системы BICS.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1689
Старый 31.03.2016, 14:39
Спасибо,будем сейчас разбираться.
Облапали все вплоть до коммутатора,все звонится обрывов в проводке не нашли. Что дальше посоветуйте пожалуйста.
  #1690
Старый 31.03.2016, 16:21
Скажите, а для чего вообще создан форум? В моем понимании это общение и взаимовыручка в решении каких либо проблем,кроме предложений в личку о продаже мне сервис мануала ничего не произошло. Я благодарен создателю темы за очень содержательный ответ в решении моей проблемы! А вот теперь в случае если у кого либо высветится ошибка 17-07, смотрите на распределителе катушку электромагнитного клапана,причем она с завода на всех Бобкетах черного цвета,в моем случае в пластмассовом корпусе! Кстати она может быть расположена как снизу так и сверху в зависимости от модели и исполнения погрузчика. Удачи и пусть Ваши механизмы не подводят!!!
  #1691
Старый 01.04.2016, 12:17
Здравствуйте. Недавно приобрели погрузчик TCM Bobcat 643. При замене гидравлического масла в системе оказалоссь литров 5 ну 7 не больше. зато когда открутили пробку спереди там полным полно, я так понимаю в трансмиссии. И масло по консистенции и запаху один в один. Это нормально? и мануалов по устройству нет никаких. нашел ваш форум может кто знает что это такое? помогите пожалуйста.
  #1692
Старый 01.04.2016, 15:57
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
здравствуйте. Помогите пожалуйста сегодня во время работы ковш на бобкэт 319 2006 года стал самопроизвольно медленно закрываться даже при отключенной гидравлике. При включенной закрывается быстрее. Если чуть-чуть джойстиком отвернуть на раскрытие ковша то останавливается отпусти и через секунду снова закрывается. .Подскажите в чем причина как диагностировать и лечить?
Буду ждать ответа.
здравствуйте у меня барсик но проблеммы теже первый раз джостик шток не выходил до конца . второй раз пружина золотника в распределителе лопнула
  #1693
Старый 02.04.2016, 09:30
Сообщение от CGeorgy Посмотреть сообщение
С полостью трансмиссии связаны лишь гидромоторы хода,и масло из гидравлики в трансмиссию может попадать лишь из за износа сальников на приводном валу гидромотора. Ищите там.
  #1694
Старый 08.04.2016, 14:22
Здравствуйте. S 850 джойстик. Машину при движении постоянно ведет в сторону. Увеличивал, уменьшал поток гидравлики, бесполезно. С другой машины машины ставил распред на насос никакого результата.
  #1695
Старый 10.04.2016, 17:53
Что за чудо такое " распред на насос"?
  #1696
Старый 10.04.2016, 18:00
Вопрос вот такого плана: На многих видеороликах с простора интернета бобкаты ездят на одной из осей, забираются на грузовые машины и тп, наклоняясь вперед или назад до 90 градусов, то есть перпендикулярно земле.. Что после этого происходит с их двигателями? При таком наклоне как минимум должно вспениваться масло коленвалом и пропасть давление.. И или у этих машин сухой картер? я уже молчу про прохват воздуха гидравликой...
  #1697
Старый 14.04.2016, 20:46
Привет всем . Я как ранее писал что чиним насос в общем мы его починили и всё слава богу работает. Хочу что сказать нашли и причину почему сломало вал . Просто насос заклинил . То ли от хорошего масла. Масло пришлось поменять. Только залили гидравлическое а не маторное как пишут некоторые маторку категорически заливать нельзя лучше заливайте оригинал но не маторку . Теперь по наосу вал который сломало он маленький и вставляется в два других вала, длиной и диаметром с мизинец со сплошной шлицевой во всю длину. Сделали проверку на прочность . Результаты такие, вал который сломался металл похож на наш российский СТ30ХГС закалка 37 ед Остальные валы сделаны СТ40Х закалка 40-42 еденицы. С последующей цементацией.То есть он изначально сделан чтобы сломаться.Механики кто учился поймут Это Технология металлов. И про езду на одной оси забудьте , цирк слишком может быть дорог. Мне ремонт и То обошлось в 30000 .Плюс сделал вал в запас .Кому интересно пишите в личку отвечу.kvg2903@mail.ru А форум так да поумничать . Шевелите мозгами ребята. Никто не поможет. Мне пришлось вспомнить чему учили. Удачи всем.
  #1698
Старый 18.04.2016, 19:35
всем привет! приобрел Bobcat T250...2005 гв 4700 моточаов
сразу проявилась проблемка..
изначально датчик уровня топлива работал,но на следующий день-заправив бак более половины-прибор перестал работать,хотя при повороте ключа-приборы охл жидкости и уровень топлива-их стрелки оживают-откланяяесь до макимального значения и после ложатся на минимальные значения-датчик температуры по мере прогревания двигателя набирает значения,а датчик тоблива-так и остается на 0...
Подскажите-в чем проблема-где смотреть и как исправить....
  #1699
Старый 19.04.2016, 19:54
Сообщение от Максим87 Посмотреть сообщение
99% что проблема в датчике
Запчасти и Сервис
  #1700
Старый 20.04.2016, 21:45
У меня та же самая проблема с датчиком топлива на Bobcat S 220, для его замены говорят нужно снимать двигатель, ЭТО правда ?или есть более простые решения
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
