  #281
Старый 16.03.2016, 05:49
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Где можно купить распределитель W070500000? Стоит на моем ЛЖ956 2008г. Но пробивается как SEM почему то. Мне скащали что они не ремонтнопригодные. А клапан стал барахлить.
Попробуй Запчасть-НН быстро отвечают и отправляют транспортной компанией.
  #282
Старый 16.03.2016, 09:00
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Номер с шильдика?
А почему не ремонтопригоден? Вы разобрали клапан, он в задирах?
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2016 в 09:14..
  #283
Старый 16.03.2016, 10:02
Шильда к сожалению отклеилась((( клапан разбирали "побыстрому" работа не дает.
Как вставить фотку???
  #284
Старый 16.03.2016, 10:04
  #285
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #286
Старый 16.03.2016, 10:05
Симптомы. Внезапно пропадает подъем и переворот стрелы. Вернее все оооочень замедляется. Разбираем первый клапан(слева на фото) моем в солярке, ставим назад - все работает. Так 3 раза уже было. Может такой клапан есть отдельно где?
Последний раз редактировалось Палыч777; 16.03.2016 в 10:14..
  #287
Старый 16.03.2016, 10:09
Э
Последний раз редактировалось Палыч777; 16.03.2016 в 10:15..
  #288
Старый 16.03.2016, 10:14
Профессия: Китайская техника и запчасти- поставляю
Симптомы. Работает работает потом оппа! перестает подниматься стрела и переворот ковша. Меееедленно начинает работать. Разберешь почистишь - опять все работает. Так 3 раза уже было.
Добрый день! У Вас машина с джойстиками!?
  #289
Старый 16.03.2016, 10:15
Неет. Рычаги
  #290
Старый 16.03.2016, 10:41
Неет. Рычаги
К сожалению в наличии только 3-х секционный есть!
  #291
Старый 16.03.2016, 10:55
Всем добрый день!
Нужна помощь, может кто подскажет.
Вчера мои работники, на SDLG 956L меняли шланг РВД с коробки на охлаждения, после этого залили масло не совсем такое как было, было залито трансмиссия total ATX Dextron-IId, а налили Total G3 Dextron IIIG/IIIH, вроде проверели уровень долили 29 литров, все норм. Поехал работать. Сегодня приходит другой водитель поехал услышал гул из коробки, проверил уровень, мало еще долил 16 литров, гул не проходит. на холостых все тихо, но начинает по быстрей ехать начинает выть. Может кто знает, что сделать.
  #292
Старый 16.03.2016, 11:12
Сообщение от kka070 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Добрый день!
1) Ну сначала бы нужно по спецификациям проверить масла, допустимо ли было их смешивание, вот G3 и G2 однозначно НЕ МЕШАТЬ! В Вашем случае там где брали масло, уточните у поставщиков, думаю если люди плотно занимаются, то расскажут Вам.
2) А как определили уровень в момент доливки, там есть окошко, либо краник на АКПП, вот догнать до этого уровня и сверху ещё 5 литров, вот это уровень. В Вашей АКПП должно быть 39 литров масла.
3) Выть может насос АКПП из-за нехватки масла. Но тогда 29+16 это уже = 45 литров, возникает вопрос, либо течь произошла, либо слесаря кривят душой, говоря, что 29 влили!
Пинков не ощущается при наборе скорости!?
  #293
Старый 16.03.2016, 13:23
Работает все отлично, переключается без пинков, под нагрузкой проблем нет, но гул стоит, сняли фильтра стружки нет, запах нормальный, масло светлое и давление нормальное. Сейчас хотим масло заменить полностью, а дальше смотреть будем как себя вести будет коробка.
  #294
Старый 17.03.2016, 11:00
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Это редукционный клапан. Померьте давление в системе, может нужно его отрегулировать. По запросу можно привезти клапан отдельно, но я бы попробовал сначала отрегулировать.
Давление гидравлики на 956 машине должно быть18,5 Мпа.
  #295
Старый 17.03.2016, 11:16
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
А сколько давление в КПП на каждой передаче? Возможно ли более конкретно понять источник гула?
Мерить крайне желательно отдельным своим гидравлическим монометром, полистайте форум чуть раньше, я описывал процедуру замера количества масла и измерения давления.
  #296
Старый 17.03.2016, 20:47
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Добрый день!
А как он регулируется?
  #297
Старый 18.03.2016, 10:25
Аватар для DST-RBA
Подключаетесь монометром к точке, мерить в крайних положения оборудования, иначе не покажет давления, а на самом клапане есть контргайка. Поджимаете клапан до давления 18.5 Мпа (185 бар). Гидравлика должна быть прогрета, обороты двигателя 1500.
  #298
Старый 20.03.2016, 16:30
вылетает скорость
Здравствуйте все ! кто знает на погрузчике сдлг 936 иногда при работе вылетает скороть! коробка работает четко. просто не очень приятно. может стоит готовится к ремонту. какие есть мнения выношу на общее обозрение! масло свежее залито дикстрон 2. давление коробки на зеленом положении.
Зарание благодарен
  #299
Старый 21.03.2016, 09:01
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Петр LG 936 Посмотреть сообщение
Зарание благодарен
Добрый день!
Вопрос может быть либо в переключателе, либо в регулировке. Проверьте регулировку, включается ли до конца золотник на клапане управления КПП при включении скорости.
  #300
Старый 21.03.2016, 11:41
Хорошо. А как это сделать? Можете скинуть схему коробки. Или мануал по регулировке. И еще особенность интересная. Скорость вылетает чаще когда поворачивает на лево
Очень странно. Думал тросик зажимает. Ничего подобного.
Спасибо
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
