  #1661
Старый 14.03.2016, 10:06
Здравствуйте. Имеет ли смысл менять гидравлическое масло наBobcat s150 после 2000 м/ч если он эксплуатируется в основном в зимнее время а летом никаких пыльных работ не производит. Если да, то не подскажите сколько масла необходимо на замену. И какое не оригинальное посоветуете
  #1662
Старый 14.03.2016, 17:09
Сообщение от stt64 Посмотреть сообщение
Трансмиссионку 80W-90 с допуском API GL-5, например у Total это сейчас TRANSMISSION AXLE 7 80W-90.
Спасибо за совет
  #1663
Старый 14.03.2016, 17:33
Сообщение от evsuk Посмотреть сообщение
Ключевое слово здесь... 2 000 м/ч.
А именно...
Каждые 1 000 м/ч
замена гидравлики 18,2 л.
Какое? Из мануала....
При отсутствии оригинального масла используйте моторное масло 10W 30/10W класса SE для температур выше 18°C или моторное масло 5W 30 класса SE для температур ниже 18°C.
  #1664
Старый 14.03.2016, 21:18
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
По книжке замена каждые 1000 мото часов.
Без разницы когда эксплуатируется. Так же меняется гидравлический фильтр, фильтр вентилятора (если установлен) и дренажные.
Заливаем гидравлическое масло 46 вязкости, например Мобил, шелл, тотал и др.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1665
Старый 14.03.2016, 21:47
по книжке рекомендуют синтетику.это принципиально или можно минералку 46 вязкости
  #1666
Старый 14.03.2016, 21:59
Можно и минералку, но у нее характеристики похуже.
https://yadi.sk/i/Le5A70SuqBHAr
Запчасти и Сервис
  #1667
Старый 14.03.2016, 22:52
ну я не думаю что у нас температуры свыше +27 так часто бывают.да и летом он почти не работает.а вот цена серьезно отличается
  #1668
Старый 15.03.2016, 14:05
Я вот все по поводу масла.... Как я понимаю слить с гидравлики все не получится. Масло надо из бака выкачивать, и часть масла все равно останется в системе. Так вот если я залью минералку, и она смешается с оставшейся синтетикой, не приведет ли это к негативным последствиям
  #1669
Старый 15.03.2016, 22:21
Со 100% вероятностью никто не скажет, как поведет себя эта смесь.
Можно заменить на минералку, поработать немного, опять слить и залить ещё раз.
Запчасти и Сервис
  #1670
Старый 19.03.2016, 09:51
Аватар для Артур Ромасенко
Привет, Виталий! Помнишь Серёгу из Москвы, мы ему клапан подбирали? Я ему Бобика запускал под тестирование - ВМГЗ в систему залили, он в Москау привёз - трижды сливал максимально(РВД даже отстыковывал) и нормальной гидрашкой заливался. Работает, норм.
Тебе мож пригодится: есть в доступе новый V2203(7-10дней в Питере), состояние поставки: без стартера, генератора, маховика, картера маховика(стандарт).
  #1671
Старый 23.03.2016, 18:59
Гусеницы
Какой марки гусеницы заказать на экскаватор Bobcat 334, Предлагают camoplast, yachoo и треллеборг
Последний раз редактировалось dinislam; 23.03.2016 в 21:50..
  #1672
Старый 27.03.2016, 12:46
Здравствуйте! Подскажите причину,почему бобкет S 250 не заводиться на горячую ,но если полить на ТНВД воды,заводиться. Заметил небольшую потерю мощности.
  #1673
Старый 27.03.2016, 12:52
плунжерная пара умерла
  #1674
Старый 27.03.2016, 13:20
А цена вопроса и где заказать?
  #1675
Старый 27.03.2016, 17:53
Здравствуйте! Купил бобкат 220 ,2008г. в. подскажите можно ли мыть мойкой высокого давления моторный отсек (соответственно защитив генератор) и нижнее пространство подняв кабину. Смущает куда же будет уходить вода с грязью (внизу же поддон-защита)?
  #1676
Старый 27.03.2016, 18:58
Снизу есть отверстия,вода с грязью вытекают. Я 3 года на мойке мою двигатель и гениратор не закрываю,все нормально.
  #1677
Старый 27.03.2016, 20:39
Спасибо! А не надо отвинчивать лючок где пробка топливного бака? А есть куда уходить воде с грязью, если мыть нижнее пространство подняв кабину
  #1678
Старый 28.03.2016, 16:41
У меня там в лючке отверстие. Вообще надо бы открутить лючок ,там столько грязи собирается.
  #1679
Старый 29.03.2016, 16:02
Всем добрый день! Bobcat t3571 2006г выгорел моторный отсек и кабина, никто не слышал может продает кто донора или разборки есть какие-нибудь?
  #1680
Старый 29.03.2016, 17:14
Сообщение от gaspar Посмотреть сообщение
А причину пожара не расскажете?
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
