Старый 16.02.2016, 07:43
Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
Всем доброго дня и здравия!
Нужен совет,подсказка...В общем проблема как у большинства здесь задающих вопросы-греется масло в кпп,рывков нет,передачи переключаются плавно,без рывков.
Масло свежее,фильтра новые.Проблема возникла на второе лето после покупки,работали с остановами на остывание масла.Характер работы -образование отвалов чернозёма и суглинков на карьере по добыче глины.Сейчас зима,но проблема не пропала-греется быстрее,чем летом!!!Ко всему ещё и масло в кпп "ушло" неизвестно куда!?Следов увеличения уровня в смежных узлах не выявлено,течь наружу отсутствует-всё идеально сухо!Где смотреть пропажу ???
Кто занимается ремонтом китайских бульдозеров в уральском регионе подскажите пожайлуста,желательно ближе к Уфе(мы сами находимся в Башкирии).Ремонт по замене насоса насколько трудоёмкий и дорогой???
не справляется откачивающий насос - ГТР полный вот и греется и там же масло из КПП, первым делом смотреть сетку-фильтр в ГТР
Старый 29.02.2016, 16:03
Доброго времени суток! Подскажите, гидравлика в коробку уходить может только через гидравлический насос в ГТР?
Старый 10.03.2016, 10:00
греется трансмиссия на шантуи сд16 , посмотрели с гтр нет давления
клапона посмотрели поменяли масло, тронутся не может , идет в натяг, масло стало опять черное. сейчас приехал представитель сказали снимать гтр, может причина в другом?
Старый 30.03.2016, 17:01
Греется КПП
Добрый день всем.
Shantui Sd-16Д, так сказать поплавал, вода попала в КПП , промыли два раза поставили новые фильтры, вроде все хорошо поехал на объект, день два, перестал ехать вперед назад, устранили. А после этого начала греться КПП, поскажите на что грешить, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. Даже не знаю в каком направлении двигаться.
Старый 08.04.2016, 11:26
Добрый день..подскажите в чем проблема не откачивается масло со сцупления назад в коробку
Палучается поставили сцепление и коробку на д 80 ый залили масло завели двигатель все масло ушло в сцепление а коробка смастом пустая где и что там откачевается даже незнаю
Последний раз редактировалось Модератор; 11.04.2016 в 11:12..
  #46
Старый 08.04.2016, 11:57
Сообщение от MAGUM Посмотреть сообщение
ПАЛУЧАЕТСЯ ПОСТАВИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКУ НА Д 80 ЫЙ ЗАЛИЛИ МАСЛО ЗАВЕЛИ ДВИГАТЕЛЬ ВСЕ МАСЛО УШЛО В СЦЕПЛЕНИЕ А КОРОБКА СМАСТОМ ПУСТАЯ ГДЕ И ЧТО ТАМ ОТКАЧЕВАЕТСЯ ДАЖЕ НЕЗНАЮ
Какой бульдозер?
  #47
Старый 08.04.2016, 12:12
Д 80 А
  #48
Старый 08.04.2016, 15:42
Какое сцепление???? ГТР,наверное,все масло в ГТ уйти не может.Открути пробку с ГТ,слей в ёмкость и посмотри сколько масла,должно быть не более 9 литров по мой му.на линии откачки должен стоять маленький сетчатый фильтр,может при ремонте попала тряпка или мусор,бывает забывают при сборке,если все нормально,то это насос откачки не работает.По любому надо снимать нижнюю бронь.
  #49
Старый 11.06.2016, 12:58
проблема с первой передачей
Всем привет. Подскажите, zoomlion zd 160 2,3 передачи едет толкает, при переключение на 1 тяга пропадает и не едет. когда масло не нагреется все нормально 1 передача работает без замечаний при температуре масла 80-90, 1 передача пропадает. когда все началось уровень масла в коробке был в 2 раза выше нормы, поменяли масло фильтра безрезультатно. решили что виноват распределитель, в сборе заменили на новый ( 100 рублей). вчера механик отзвонился сказал что все ок. ночной через 2 часа расстроил. все осталось также . после прогрева 1 переча буксует и бульдозер не едет, при 1 передаче температура ниже чем на 2 и 3 . читал у многих здесь примерно такая же проблема была. подскажите в чем причина??? на официалов надежды ноль!!!!!!!!! мало того что они не хрена не знают. при подробном осмотре выяснилось что , когда была гарантия и они делали ТО не были поменяны фильтра на коробке ( внешне видно что с завода не менялись) . вообщем подскажите буду благодарен!!!!!!
  #50
Старый 29.06.2016, 11:13
Профессия: севисный инженер
Добрый день , коллеги , всё та же проблема бульдозер XGMA (как SD-16) греется АКПП тягу нетеряет даже при 140 фильтры масло поменяли насос откачки ГТР поменяли да в фильтре АКПП была алюминивоя стружка (не много) фильтры конечно были забиты но в приделах допустимого . Меня смущает алюминевоя стружка . Если сталкивались с таким поделитесь!!!!
  #51
Старый 29.06.2016, 11:40
Алюминиевая стружка с гидротрансформатора, ему конец.
  #52
Старый 29.06.2016, 16:30
Не нашел такой же темы под 23му шантую. Спрошу здесь.
Сегодня на SD23 отказал ГТР с хрустом. Перестал вращаться карданный вал.
С чего начинать ума не приложим. Посоветуйте, уважаемые. Спасибо
  #53
Старый 29.06.2016, 16:48
Сообщение от wasabi Посмотреть сообщение
С чего? С ГТР и начинать.
  #54
Старый 01.07.2016, 09:31
Добрый день Мастер. Со стружкой всё понятно, почему при нагркве тяга не пропадает и давление тоже? Да есчё дергаться начал ка то непонятно.
  #55
Старый 01.07.2016, 14:10
между ГТР и подкачивающим НШ есть фильтр? -у вас ни НШ ли в износе.
  #56
Старый 01.07.2016, 16:56
Добрый день. НШ ГТР заменили.
  #57
Старый 08.07.2016, 06:41
Добрый день. Разобрали. Сняли крестовины. ГТР свободно вращается. КПП не проворачивается. Будем снимать КПП
  #58
Старый 03.08.2016, 05:53
Доброго времени суток! У меня такая проблема,работаю машинистом сд-16 в карьере,накрылась коробка сняли отдали агрегатчикам на ремонт. По их словам поменяли все кроме дисков(якобы они еще пригодны для эксплуатации). Вчера поставил кпп скомплектовал бульдозер,залил масло до среднего уровня,запустил нигде не капает не сочится,начал трогаться а первая передача слабенькая такая,вот включаешь и нужно повысить обороты до предела что бы тронуться,а потом стоит упереться отвалом в препятствие он останавливается. Агрегатчики глазами хлопают,говорят что все нормально,но это сто пудова не так. Подскажите может снять верхнюю крышку (блок управления) что бы не снимать кпп..
  #59
Старый 10.08.2016, 10:33
Здравствуйте есть мануал по сбору КПП SD16 .В долгу не останусь .
  #60
Старый 11.11.2016, 02:59
коробка на шантуй 16 крутит только вперед
Друзья, требуется помощь, достался бульдозер шантуй 16, стоял два года причин простоя не знаю. Двигатель завелся без проблем. коробка крутит только вперед на 1 передачи без нагрузки(ходовка не одета бульдозер на чурках).Реверса нет, второй, третьей передачи тоже нет. В положении флажка на третьей передачи вращение вообще прекращается, даже кардан останавливается. Что за ерунда, подскажите куда копать??? или сразу сжечь?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
