  #1481
Старый 03.01.2016, 01:39
Проблема с JCB 4CX
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Прошу помощи. В парке имеется JCB 4CX 2008г.в..
В -20 осуществлял запуск и прогрев агрегата (без предварительного подогрева), агрегат находился на улице. Запустился без проблем и с первого раза. Проработав примерно 20 минут начали гулять обороты на холостом ходу. Погрешив на воздух/конденсат в системе (топливо зимнее), выставил обороты 1500 и дал поработать минут 10. После чего, "гуляние" оборотов на холостом ходу прекратилось. Включив передачу 1 - вперёд, выехал с места стоянки и оставил работать в нейтрали на холостом ходу. Работал агрегат примерно минут 20, после чего при включении первой передачи реакции никакой не последовало. Задняя передача так же перестала работать. Так же не переключается режим изменения хода. Рулевое стало вращаться тяжело в одну сторону. Подтёков никаких нет на мостах.
Кто сталкивался с подобной проблемой? куда копать?
Спасибо
  #1482
Старый 03.01.2016, 08:36
Сообщение от Alex35 Посмотреть сообщение
Спасибо
Доброго дня! А остальные механизмы (лапы, передняя и задняя стрелы) двигаются? Если да, то для начала посмотри предохранитель (как правило обозначается F-R или шестеренкой).
  #1483
Старый 03.01.2016, 11:48
Здравствуйте,
Все механизмы гидравлики (лапы, оба ковша) работают исправно и без потери мощности.
Попробую перебрать предохранители.
Спасибо.
  #1484
Старый 05.01.2016, 22:22
Аватар для Specex
Поставь в бокс.Прогрей ...
  #1485
Старый 05.01.2016, 23:35
у тебя коробка какая
  #1486
Старый 11.01.2016, 18:25
Спасибо
Была похожая проблема и руль в одну сторону зукусывало. Разъединил и соединил разъемы на косе от коробки в кабину которые идут и всё прошло. Не думал что рулевое и кпп взаимосвязанные. Как оказалось.
  #1487
Старый 16.01.2016, 22:50
Аватар для piter_alex
Вопрос по вентилятору охлаждения.
Подскажите пожалуйста, вопрос в чем:
у меня 4cx- двигатель перкинс, вентилятор охлаждения крепится к шкиву помпы и постоянно вращается, не зависимо от температуры двигателя(как на старой классике), дует он очень сильно и соответственно сильно охлаждает двигатель, особенно в мороз. Можно как то его переделать? поставить муфту какую_нить или электровентилятор... может на зиму лопасти снять?? Движок нормально не прогревается зимой, в кабине дубак.
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #1488
Старый 16.01.2016, 23:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Мы снимали на морозы вентилятор, но не забудь поставить его обратно, когда температура весной пойдет вверх.
  #1489
Старый 17.01.2016, 00:28
а ЗИМОЙ НЕ РЕАЛЬНО ЗАКИПЕТЬ??? Вдруг не увижу стрелку...
  #1490
Старый 17.01.2016, 03:44
Купи ещё один пропеллер и обрежь половину лопастей. Или лопасти наполовину. И меняй весной и осенью.
  #1491
Старый 17.01.2016, 10:20
я так понимаю что никто не заморачивался....?
  #1492
Старый 17.01.2016, 13:01
картонку промеж радиаторов и перед обтяни а если мороз -50 то крыльчатку снять и все дела
  #1493
Старый 17.01.2016, 13:15
Я даже летом не снимал плёнку с передней решетки. Меньше песок туда просеивался и АКБ чистый был. (джисиби). Коллега на Терексе аналогично , но там канистру ставил. Огромное пространство.
Только картонка между радиаторов хорошо помогает.
  #1494
Старый 17.01.2016, 17:03
от картонки вентилятор слабее дуть не будет ведь???
  #1495
Старый 17.01.2016, 17:47
Rin Rin на форуме
Всеми этими пленками,картонками уменьшаем поток воздуха проходящий через радиаторы, а вентилятор он создает разряжение, т.е. затягивает воздух проходящий через радиаторы
Последний раз редактировалось Rin; 17.01.2016 в 17:50..
  #1496
Старый 17.01.2016, 18:48
Попробуй. И если закроешь полностью весь, то уж поверь, придётся слегка пополамить, ибо греться сильно будет.
Ставить аккуратно надо, что можно было легко извлечь.
  #1497
Старый 17.01.2016, 18:55
У меня картонка см 3 в каждую сторону не закрывает радиатор.в горку температура немного поднимается.выше нормы.В свитере в минус 20 на 1 положении печки работаю
  #1498
Старый 17.01.2016, 19:03
Ну дык. И температура движка при этом "рабочая" становится и самому комфортней.
  #1499
Старый 17.01.2016, 19:47
при перегоне грееца немножко но сигнализатор не пищит если что картонку можно быстро вытащить и газовать дальше
  #1500
Старый 17.01.2016, 19:52
Аватар для kamil363
Термостат же держит темп в двс ,зачем все это ,может у вас не работают термостат ?
Последний раз редактировалось kamil363; 17.01.2016 в 19:55..
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
