  #1441
Старый 03.09.2015, 19:28
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Совет, конечно, дельный! Резьбу на шпильках, правую и левую?! Вообще от чего могло их посрывать?! 3 отверстия под болты пересверлены под больший размер, и все равно вырвало! Я так понимаю, у предыдущего хозяина разваливался этот подшипник, и посрывало болты. Почему сейчас это повторилось..
Доброго времени суток!У меня таже самая проблема jcb 4 cx .Замучился уже.Рассверливал под большой размер уже 3 раза с 12 до 18 размера уже дошел-все равно рвет болты.Дальше только ввертыши.Подшипники уже два раза поменял.Подскажите пожалуйста в чем причина?
  #1442
Старый 03.09.2015, 19:58
NVV NVV вне форума
Аватар для NVV
Привет всем.
Подскажите можно ли с перкинса снять масляный насос не вытаскивая мотор? Ну и для понимания сколько он весит?
  #1443
Старый 10.09.2015, 19:13
Аватар для General85
Добрый вечер! Пару месяцев назад столкнулся с такой проблемой: рвало болты на нижней крышке поворотного кулака (1 фото). Болты эти рвёт из-за люфта крышки в ступице (также вырывает резьбу в поворотном кулаке). Я снял поворотный кулак, расточил посадочное место в поворотном кулаке на координатно-расточном станке и под него мне токарь сделал новую крышку из металла (с натягом 0,1 мм). Можно было сделать втулку на посадочное место крышки, изначально проточив ее. Втулку надо садить на горячую (но есть вероятность сползания втулки). Или протачивать посадку крышки так, чтобы втулка упиралась в подшипник. Отверстия крепления крышки были вырваны из поворотного кулака, я их рассверлил на 12. Болты взял карданые на 14, их проточил и нарезал стандартную резьбу на 12. 2,5 месяца полет нормальный.
ID:	23942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23944   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось General85; 10.09.2015 в 19:29..
  #1444
Старый 22.09.2015, 15:41
Добрый день, кто может скинуть Рукаводство и обслуживанию jcb 4cx 2008г серийный номер 81334960 эл. адрес sinushka@yandex.ru .Заранее спасибо.
  #1445
Старый 11.10.2015, 14:59
Доброго времени суток!) работаю на эксковаторе погрузчике, пользуюсь смазками delo, скажите есть ли более дешёвый аналог, и чем лучше смазывать??? Спасибо
  #1446
Старый 16.10.2015, 18:30
Добрый вечер! кто может скинуть Электро схему на JCB 4cx 2007г серийный номер 81335241 эл. адрес bocman707@mail.ru.
  #1447
Старый 19.10.2015, 09:51
Профессия: электрик
Доброе время суток! У меня проблема, при запуске двигателя поднимается ковш, под нагрузкой экскаватор jcb не заводиться концевой выключатель на джойстики отключен. Кто сталкивался помогите в чём причина? И ещё вопрос, на jcb есть компьютерная диагностика, если да то где обычно устанавливают разъём? dimitrysid@mail.ru
  #1448
Старый 24.10.2015, 09:47
Профессия: машинист экскаватора-погрузчика
Добрый день ! Подскажите где гидробак у jcb 4cx.и как проверять уровень жидкости? Может есть у кого схема,где что находится(гидробак,как проверять уровень ,расширительный бачок,щупы масла двигателя и коробки передач)
Последний раз редактировалось Al85spb; 24.10.2015 в 09:52..
  #1449
Старый 30.10.2015, 09:20
Профессия: Конструктор
Помогите Ремонт двигателя JCB 4CX 1994 г.в.
Был куплен Э/П JCB 4CX через неделю сломало колен вал, мотор вскрыли мотористы озвучили смерть мотору. perkins номер мотора AB 50459 U647686 Y, зав номер машины 4CX/416816, г.в. 1994. Дайте совет кто продает моторы или столбики. Или второй вопрос можно установить атмосферный мотор место турбированного. А еще на гидромуфте вот такая беда фото прикладываю.
Огромная просьба скиньте инструкцию по ремонту и эксплуатации JCB 4CX 1994 г.в.
Stroymontagm@bk.ru
ID:	24692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24695   Нажмите на изображение для увеличения
  #1450
Старый 10.11.2015, 18:35
Вопрос по электрике JCB 4CX
Всем привет, вопрос в следующем. Постоянно включен передний мост даже на 4-ой передачи. Мои действия: 1, Клавиша в положении вкл - светодиод горит, 2. Клавиша в положении выкл - светодиод горит мост включен, 3. снял штекер с клавиши мост включен, 4. отключил штекер соленоида - мост выключился, 5. снял обшивку рулевой колонки думал реле замкнуло, а их там нет!? стоит общий блок управления КПП, 6. подцепили сканер к блоку, никаких ошибок не выдал все работает, показывает что отключает и включает мост. (стопы работают штатно, преды все целые, проводка визуально тоже)
Сделал вывод, что где-то идет еще один +???, куда дальше рыть х.з.? Заранее спасибо!
Трактор 2009 года
Последний раз редактировалось николаич 70; 10.11.2015 в 18:39..
  #1451
Старый 20.11.2015, 09:00
Попробуй сам соленоид проверить, он при подаче 12v должен щелкнуть
  #1452
Старый 20.11.2015, 18:15
Аватар для Specex
Сообщение от николаич 70 Посмотреть сообщение
Трактор 2009 года
По уму поставь на включение моста отдельный включатель и будет тебе счастье, особенно при торможении.Не будет туков.
  #1453
Старый 21.11.2015, 22:55
Трактор 2009 года
Вот электро схема:
https://yadi.sk/i/7Il8R7y-kdZ69
https://yadi.sk/i/I60NwkNZkdZ6D
https://yadi.sk/i/C2qWi-h1kdZ6F
https://yadi.sk/i/bQpSjh6okdZ6K
https://yadi.sk/i/fTOYg5NSkdZ6P
https://yadi.sk/i/JIq5VxackdZ6W
Чёт тут прям беда с закачкой файлов...
Последний раз редактировалось maffill; 21.11.2015 в 23:13..
  #1454
Старый 21.11.2015, 23:31
не отходит концевик стоп сигналов у меня такое бывает пидали к верху подергаешь и все путем
  #1455
Старый 22.11.2015, 10:14
Стоит проверить !!!!
Принцип работы переднего моста: передачи с 1 по 3 при включенной кнопке включения моста, передний мост работает, при выключенной кнопке мост не работает, даже при нажатой педали тормоза. На 4 передаче мост не работает, мост подключается только при торможении
  #1456
Старый 22.11.2015, 13:04
Аватар для Specex
надо отключить подключение приторможении
  #1457
Старый 22.11.2015, 13:29
диод в разрыв через отдельный выключатель или солюнойд на коробке если в электрике не ас
  #1458
Старый 25.11.2015, 15:27
Я сам в электрике не бум-бум, так что выбрал самый легкий вариант, разобрал переднюю панель, нашел провод с маркировкой 853 и поставил отдельную кнопку. На перегонах выключаю цепь и мост не напрягает своими щелчками. Стопари и вся остальная электрика работает в штатном режиме. Понимаю, что возможно это колхоз, но ждать ответа не было времени, а эти резкие толчки надоели.
  #1459
Старый 25.11.2015, 16:10
правильно зделал а то с такими рывками все карданы разобьет
  #1460
Старый 26.11.2015, 09:08
Алексей, а подскажи как правильнее сделать, куда в схеме ставить диод и для чего, и зачем нужна еще кнопка?
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
