  #1581
Старый 20.10.2015, 22:52
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
я знаю три фильтра на гидравлике, один в моторном отсеке (большой) и два маленьких дренажных под кабиной. какой вы имеете ввиду я так и не понял... РВД - рукав высокого давления??
Здравствуйте. Это один из дренажных фильтров. Бывает и такое что стоит один фильтр.
Рвд это шлаг, рукав ...
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1582
Старый 20.10.2015, 22:54
Сообщение от kocha Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется ли у кого нибудь в наличии инструкция по ремонту и эксплуатации на bobcat 343. Вышлите пожалуйста на kocha1985@rambler.ru. Заранее спасибо!
Здравствуйте.
У меня на такой раритет нет информации.
Пришлите мне на почту фото погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #1583
Старый 21.10.2015, 11:01
Профессия: механик-машинист
Доброго времени суток! Уж очень нужна ваша помощь.
На данный момент нахожусь в командировке и работаю на спец технике BobCat s650. Дело в том что техника находится на улице. вот в чём суть, опешу подробности.
Начал заводить BobCat s650, завёлся проработал буквально 5-7 секунд и заглох. На что дальше он больше не реагировал. Думал что сел аккум. Прикурили его от фронтальника.На датчике фронтальника его аккумулятор просто на глазах садится когда кидали провода. В итоге завели BobCat, прогрел его до максимальной температуры. Заглушил, после чего опять завел. Но в следующий раз он не смог завестись вообще. На дисплее отображена ошибка "М4404" что вроде как мне сказали по бумагам эта ошибка "М4404 - Выключение соленоидов гидравлической жидкости" . На диагностике аккумулятор полностью в порядке. Как исправить эту ошибку. Буду очень благодарен за ваши рассказы об устранении этой ошибке.
  #1584
Старый 22.10.2015, 08:38
Всем здравствуйте! Может кто подсказать как подключить сигнал заднего хода на Bobcat S650? Если да, то куда и как? Ну и если можно схему? За ранее благодарен!!!
  #1585
Старый 22.10.2015, 16:02
Сообщение от Ломаю Систему Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего данный код с генерировался после просадки напряжения.
Проверте нет ли других ошибок.
Описание:
Код M4404 отображается, если контроллер шлюза не имеет связи с контроллером дополнительной гидравлики. Контроллер шлюза осуществляет связь с контроллером дополнительной гидравлики посредством CAN-связи
Запчасти и Сервис
  #1586
Старый 22.10.2015, 16:06
Сообщение от Alim Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужен сам сигнал и концевики на джойстики. Подключение к штатной проводке. Либо колхозить.
Запчасти и Сервис
  #1587
Старый 03.11.2015, 15:25
Bobcat s-220
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Хотелось бы спросить кто может помочь разобраться с навесным оборудованием Bobcat S-220. Экскаватор, бур,фреза,щетка,как подключить какие кнопки нажать,на какой подаче работать,какие тонкости в работе в общем интересует все!
  #1588
Старый 05.11.2015, 12:17
Сообщение от Рихард Посмотреть сообщение
Смотрите почту.
Запчасти и Сервис
  #1589
Старый 06.11.2015, 14:53
Смотрите почту.
Спасибо за помощь! Ещё вопрос сколько может стоить коплер 6679837,на доп гидравлику, пропускает масло при работе, а также боковые стекла на кабину, зима на улице и печка не греет.
  #1590
Старый 09.11.2015, 08:44
наконец-таки по счастливому стечению обстоятельств я взял да поменял сальники гидромоторов.. вот фото
ID:	24802   Нажмите на изображение для увеличения
  #1591
Старый 09.11.2015, 10:08
Здравствуйте. Ответил в личку.
Запчасти и Сервис
  #1592
Старый 09.11.2015, 17:26
  #1593
Старый 09.11.2015, 22:16
сборка тнвд после прочистки
ребят может кто поможет. вообщем заедала рейка тнвд. разобрал его, почистил, и когда начал собирать наткнулся на проблему а именно - под плунжерами тнвд имеются какие-то штоки что-ли, и шестеренки вращающиеся рейкой, так вот не помню, а вернее не зафиксировал в каком направлении стояли прорези на штоках?? и имеет ли это значение?? помогите пожалуйста если можете спасибо за отзывчивость...
ID:	24810   Нажмите на изображение для увеличения
  #1594
Старый 09.11.2015, 22:20
конечно имеет.. ведь именно так поворачиваются плунжера и регулируется подача топлива
  #1595
Старый 09.11.2015, 22:24
и в каком направлении мне их установить??? я как видно на фото установил их всех с прорезью вниз рейка при этом задвинута внутрь, в сторону STOP...
Последний раз редактировалось shvelerr; 09.11.2015 в 22:30..
  #1596
Старый 09.11.2015, 22:31
а вот за этим вопросом надо к спецам-топливщикам обращаться
  #1597
Старый 11.11.2015, 04:09
S185
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
Вложение 3210
Вложение 3211
Решил поделиться информацией))))
в приложении электро- и гидросхемы на погрузчики S-175 - S-185.
Есть инструкция по эксплуатации на S-175 - S-185 и на S-220.
Так же каталог на S-220, к сожалению не весь(((.
Инструкция с каталогом имеют большой вес. Так что, кому нать - обращайтесь))).
Позже подумаю как выложить в общий доступ.
evspirin91@mail.ru - не могли бы вы поделиться инструкцией по эксплуатации на бобкэт S185
  #1598
Старый 13.11.2015, 20:18
собираем тнвд
может кому-то интересно как собирается тнвд после прочистки и замены сальников
ID:	24923   Нажмите на изображение для увеличения
  #1599
Старый 13.11.2015, 20:26
  #1600
Старый 26.11.2015, 16:33
Добрый вечер помогите уже незнаю что смотреть не заводиться после того как поработаешь если заглушыть или когда сам заглохнет под нагрузкой то незаводиться стартер куртиться а ничего не происходит совсем потом 30минут иногда час иногда полтора постоит и сново заводиться нормально ! Что смотреть ? Bobcat 430
Последний раз редактировалось Лучко Владислав; 26.11.2015 в 16:47..
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
