  #101
Старый 13.10.2015, 21:55
Профессия: ИП
Здравствуйте, есть аналоги фильтров для SDLG 936? Интересуют воздушный, топливный и в коробку.
  #102
Старый 14.10.2015, 09:00
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Sgiba Посмотреть сообщение
Добрый день! Вы можете обратиться в отдел запчастей РБА по телефону 8-495-598-59-03, подберут Вам любые фильтра по Вашему желанию.
  #103
Старый 17.10.2015, 09:05
Аватар для Фаворит1975
Дня доброго. А что вас интересуют аналоги,а не оригиналы, пусть они чуть дороже но качественнее это точно и проверять не надо , мной были куплены аналоги тоже китай но их через какое-то время просто разрывает воздух идет без фильтрации в двс через турбину, чем это может грозить дорогим фильтром либо ремонтом ну совсем не дешевым ну как-то так.
  #104
Старый 17.10.2015, 19:52
Здравствуйте. Погрузчик LG956 2007г. На всех передачах даже на нейтралке едет только вперед. Что может быть? Подскажите пожалуйста
  #105
Старый 18.10.2015, 19:23
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Трос управления КПП случаем не порвался???
  #106
Старый 18.10.2015, 19:57
Не трос. Сегодня залез в блочок переключения передач на руле который. Там обломились зубья на шестеренке. Завтра еду за новым блочком. Кому нужен будет номер - 4190000852.
  #107
Старый 25.10.2015, 00:25
Проблемма с громким включением скоростей не исчезла. Наоборот.. прогрессирует на мой взгляд. Приезжали ремонтники. Померили давление в коробке (12-13) проверили тягу. Вердикт - все в порядке, относительно. Сказали, что это из-за суммарного износа всех частей. Залезли в клапан управления коробкой - тот что справа по ходу. Вытаскивали пружинки, поршеньки. Все в порядке. Небольшой износ поршеньков есть конечно, но не критичный.
БЛИН! Но этот стук и люфт когда смотришь как проворачивает кардан на 25-30° при включении наводит на определенно нехорошие мысли. .. что же делать?
Кстати выше писал о проблемме с переключателем скоростей на втором с лж956. Так вот. Купил я эту штуку в сборе - переключалку. Хватило ее ровно на полдня! Будьте бдительны покупая китайский ширпотреб. Шестеренки внутри оказались из селумина или силюмина - не знаю как правильно. Сожрало через 3 4 часа интенсивной работы. С нориальными металическими шестернями не могу найти. Вот
  #108
Старый 29.10.2015, 18:47
Профессия: Mex
Подскажите пожалуйста причину сильного толчка при включении передачи на 936 L, и как ее устранить
  #109
Старый 30.10.2015, 09:24
Аватар для DST-RBA
Сообщение от ученик55 Посмотреть сообщение
Добрый день! Какая у Вас наработка, были ли толчки с самого начала эксплуатации?
У Вас на погрузчике 2 педали тормоза, левая помимо торможения, должна ещё сбрасывать давление с КПП. При трогании необходимо держать правую педаль тормоза, что бы не было резкого скачка давления с 0 до ~1.3 Мпа.
Проверьте карданы, фланцы.
Толчок при трогании нормальное явление, к сожалению от него никак не избавиться, это особенность работы гидромеханической коробки передач.
  #110
Старый 30.10.2015, 15:49
Профессия: Mex
Одна педаль тормоза. Наработал 4200 м /ч. Раньше такого сильного толчка не было. В распред коробку, что справа на коробке по ходу движения. , воздух не идет.
  #111
Старый 05.11.2015, 12:19
Здравствуйте! Я навичек в диз технике, нет опыта. За руль сел только уже третий месяц. Модель погрузчика 953. 2007 г.в. м/ч5500. Проблема состаит в том что двигатель не заводится сам на солярке. Надо через воздушный колектор залить бензин 5 мг после зоводится. Советовали поменять фильтер топлива и насос для подкачки. Заменил. Но все равно двигатель не заводится. Помогите пож. Советом. И еше один вопрос могу ли я заливать в мотор масло марки valvaline для диз.Двигателя?
Последний раз редактировалось БулатКАЗ; 05.11.2015 в 12:23..
  #112
Старый 10.11.2015, 12:45
Сообщение от БулатКАЗ Посмотреть сообщение
надо бы компрессию твоему двигателю промерить..а масло можешь лить любое, для дизельных двигателей..
  #113
Старый 10.11.2015, 12:58
У меня толчки сильные. Причем заметил - нажимаешь тормоз, включаешь скорость. И если держать и отпускать тормоз то толчки будут происходить в унисон с педалью. Т.е. погрузчик даже не трогается с места. Я вот думаю. Может это связано как то с педалями ну или там с рапределителями воздуха. Коробку проверяли. Нормальное состояние
  #114
Старый 12.11.2015, 10:33
Аватар для DST-RBA
Добрый день! Нельзя постоянно использовать вспомогательные средства для пуска двигателя, это приведет к разрушению поршневой группы. Советую обратиться в ближайший сервис для диагностики двигателя.
Масло в двигатель завод рекомендует использовать класса SAE 10w30.
  #115
Старый 12.11.2015, 10:40
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Проверьте карданы и главные редуктора.
А поводу педали тормоза - у вас их 2? При нажатии на обе одинаковые толчки?
  #116
Старый 12.11.2015, 11:07
Практически да. Это если погрузчик на месте стоит. Если хоть немного катится толчков может и не быть. Карданы норма. Резкий поворот например диска ручника когда смотришь, а другой чел включает скорости, исходит именно от коробки. ПРОВорот такой...
  #117
Старый 13.11.2015, 09:39
Аватар для DST-RBA
Если толчок из-за ударов выходного фланца КПП, то скорее всего у Вас уже эксплуатационный износ шестерен. Отрегулировать зацепление зубьев невозможно, поэтому только замена.
  #118
Старый 13.11.2015, 09:46
Вы про все шестерни? Которые на картинке
  #119
Старый 13.11.2015, 10:26
Аватар для DST-RBA
Выходной вал под номером 14, шестерня передающая на него момент под номером 22.
  #120
Старый 13.11.2015, 10:29
спасибо
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
