  #81
Старый 03.09.2015, 10:01
Аватар для SDLG-MASTER-RBA
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Спасибо! Прокладку заказали.
Теперь другая засада... лж 956 2007г. Стрела не держит груз наверху. Опускается быстро. Без груза тоже, но медленно. Кроме двух подъемных цилиндров может быть еще какие либо причины опускания?.
Посмотрите редукционный клапан и клапана безопасности на распределителе (под пломбами)
но если нет манометра, не срывайте пломбу. иначе потом не сможете настроить.
  #82
Старый 14.09.2015, 20:20
Добрый день! Погрузчик LG933L с двигателем WP6G125E23. Подскажите моменты затяжки, зазоры клапанов, давление форсунок.
  #83
Старый 15.09.2015, 09:42
Зазор впускного клапана 0,20
Зазор выхлопного клапана 0,30
1 цилиндр в ВМТ зазоры клапанов 1, 2, 3, 6, 7, 10 (считать с торца шкива коленчатого вала)
поворот на 360 зазоры клапанов 4, 5, 8, 9
момент затяжки головки блока
30 Нм и 2 раза по 120°±4°
  #84
Старый 23.09.2015, 20:11
здравствуйте. интересуют те же вопросы по зазорам и моментам. двигатель C6121ZG50. погрузчик CDLG 956L 2011г. Спасибо
  #85
Старый 23.09.2015, 20:26
и еще один вопрос. нодо поменять венец маховика на cdlg 956 2007 г. двигатель WD615G. можете хотя бы общие этапы разборки снятия и установки подсказать? с чего начать, что учесть? заодно хотим и сальники коленвала поменять.спасибо.
  #86
Старый 24.09.2015, 09:53
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Зазоры клапанов - впускные 0,38 мм, выпускные 0,64 мм
Выставляете 1 цилиндр в ВМТ - впускные 1-2-4, выпускные 1-3-5
Поворачиваете на 360 градусов - впускные 3-5-6, выпускные 2-4-6.
Моменты затяжки:
Для контргайки клапанов - 29 Н.м ± 7 Н.м
ГБЦ (смотрите картинку порядка затяжки) Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты ГБЦ С6121.JPG
Нумерные болтыв порядке возврастания - сначала 155 Н.м, потом 250 Н.м ± 17 Н.м, потом ещё раз 250 Н.м ± 17 Н.м.
Буквенные болты в алфавитном порядке - 43 Н.м ± 7 Н.м
  #87
Старый 24.09.2015, 17:01
Спасибо большое! Все очень понятно. А по второму вопросу будет что нибудь?
  #88
Старый 25.09.2015, 09:32
Аватар для DST-RBA
Добрый день! Извините за долгий ответ!
Посмотрите вырезку. Венец маховика крепится 12ю болтами.
  #89
Старый 25.09.2015, 09:48
Спасибо. Но мне немного не то надо. Я бы хотел узнать приблизительный порядок работ, чтобы добраться до маховика.
  #90
Старый 25.09.2015, 10:05
О КПП SDLG-953
В прошлом году в декабре купили б/у LG-953, 2011 г.в. Наработка -4500 мото/час. Когда покупали, сказали коробка после ремонта. С мая месяца начались проблема с КПП. Утром заводим, он сразу не едет. На холостых оборотах держим от 15 до 40 мин. Начинает потихонечку набирать скорость. После набора нормальной скорости до конца смени работает. Но мощи не хватало.
В сентябре вскрыли коробку. Фрикционы - почти новые без износа. Разъединили крышек турбины. Внутри нормально. Когда разъединили крышек уплотнительного кольца не было. Вместе этого стык был смазан каким то герметиком и он крошился. Купили ремкомплект РТИ к КПП, собрали, поставили КПП обратно. И проблема вроде исчезла. Погрузчик утром без проблем начинает набирать скорость и мощи прибавилась. Вот такой у нас ремонт техники.
  #91
Старый 30.09.2015, 17:03
Аватар для DST-RBA
Приблизительный порядок такой: снимаете защиту двигателя, через лючок ГТР откручиваете демпферные пластины от маховика, откручиваете крепления двигателя, вывешиваете двигатель и меняете венец маховика.
  #92
Старый 30.09.2015, 17:05
Аватар для DST-RBA
Сообщение от yerkin Посмотреть сообщение
Спасибо, что поделились опытом!
  #93
Старый 01.10.2015, 17:16
Подскажите пожалуйста может знаете - какие подшипники внутри промежуточной опоры, которая находиться между карданами. Ее номер 29080000031. Спасибо
  #94
Старый 02.10.2015, 05:50
Аватар для Фаворит1975
Доброго дня всем. Я так думаю что это как -то очень засекречено так-как эти вопросы уже здесь были но ответов нет. У меня болтается но пока ждём пока есть работа мажем по чаще и смотрим по несколько раз за день, если буду разбирать то сфотографирую и отпишусь.
  #95
Старый 02.10.2015, 07:56
Если разобрать и замерить размеры, то на 99,9% (думаю) что подойдёт отечественный подшипник. У Китайцев подшипники НЕ дюймовые.
Я на своём 936-ом менял подшипники хвостовика переднего моста - купил в первом же магазине подшипников.
  #96
Старый 05.10.2015, 20:20
Я извиняюсь. А где на моторе с6121 метки для ВМТ. Надо для регулировки клапанов. Спасибо
  #97
Старый 06.10.2015, 12:52
Аватар для DST-RBA
Если нет меток, то смотрите по клапанам. В ВМТ оба клапана должны быть закрыты.
  #98
Старый 07.10.2015, 18:31
Здравствуйте. У меня опять проблемма. На lg956-ом при включении передачи - хоть вперед, хоть назад - в коробке раздается такой конкретный стук, как будто на коком то валу огромный люфт. КЛАЦ - щелчок - вперед.КЛАЦ - щелчок - назад... Чувствую что в коробке какая то проблемма назревает. Что это может быть? Может пока он ездиет запчасти заказать? Какие запчасти желательно поменять при вскрытии коробки, чтобы еще хотя бы 3 года отработал? Машина 2011года. Наработка 6000м ч. Спасибо.
  #99
Старый 07.10.2015, 21:02
Карданы осмотри внимательно.
  #100
Старый 07.10.2015, 21:29
Смотрели. Звук именно из коробки. Карданы не люфтят
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
