Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
Старый 26.09.2015, 11:53
Сообщение от Комфорт-групп Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчанам. Преобрел из-за бугра Вольво 160 2007 года, наработка 7800 м.ч., в принципе машина хорошая, сделал ТО, пригласил сервесников, он подключился к мозгам, все проверил, сказал машина в хорошем состоянии.
Дальше веселее, выехали на обект отработали 4 смены и встали!!! Пропал ход, ни вперед ни назад экскаватор ехать отказывается, оператор работал, подьехал к котловану, встал на опоры, отработал, опустился и все....машина ехать отказывается, но все остальное работает отлично.
Вопрос: в чем причина? Если кто знает подскажите, стаим на режимном обьекте, заказчик уже скоро кипятком писать будет , машину говорит убирайте. Сервестникам звоню, а они говорят ничем не поможем, платите бабки опять, будем на месте смотреть, заплатил, вот сижу жду когда они мастера назначат.
Еще комп вот такие ошибки выдает: 1. 187 PPID 1308 12
2. 130 PPID 22 12
3. 128 PID 91 9
Подскажите пожалуйста,а у вас машина с моно стрелой или стрела трехсекционная?
Старый 15.10.2015, 12:09
подскажите где в Питере или Карелии можно сдать vecu на диагностику и ремонт?
Старый 21.10.2015, 19:46
Подскажите по VOLVO EC290B LC
Здравствуйте! Подскажите, как правильно заменить все гидр. масло в системе EC290B LC?
Дело в том, что в системе появилась эмульсия ( плохо закрыли гидробак)и есть необходимость поменять все масло .Вопрос , как его полностью выгнать из всех цилиндров шлангов итд?
Сможет кто поделиться книгой по устройству и ремонту вышеуказанного? Спасибо!
Старый 22.10.2015, 00:33
Профессия: Инженер
Сообщение от Hydrostore Посмотреть сообщение
Как вариант подключить внешнюю станцию фильтрации с фильтром-влагоотделителем и при включенной гидравлике с задействованием всех функций погонять часик-два, а может более в зависимости от воды попавшей в гидросистему, либо как крайний вариант, слить всё масло с гидросистемы, включая распределители и гидроцилиндры.
Старый 22.10.2015, 07:00
Так вопрос и есть - как выгнать все из распредов и цилинров?
Старый 22.10.2015, 11:00
Профессия: Инженер
При подключенной фльтрующей установке активно работать всеми функциями, видимо так.
Старый 22.10.2015, 14:26
Да купил тнк масла на промывку . Мобил дороговат для этого. А посоветуйте, куда врезать фильтр- влагоотделитель?
Старый 29.10.2015, 18:27
Профессия: автоэлектрик
всем привет. кто подскажет сколько бар давление должно быть на тормозах при полном нажатии педали volvo ew170 у меня 60 бар тормоз не держит
Старый 29.10.2015, 19:24
Сообщение от Гарбатов Алексей Посмотреть сообщение
Рабочее давление 75 - 150бар. При 90 бар уже должна лампа гореть предупреждения низкого давления.
Старый 22.01.2016, 07:56
Экскаватор VOLVO EC 250 DL на табло загорелась надпись Система защиты от кражи
Работал с отбойником , отключился магнитофон ,печка. Загорелась надпись остановите двигатель проверьте предохранители. Остановил проверил. Предохранители все в порядке. После чего двигатель уже не запустился и загорелась надпись на табло "система защиты от кражи" машина не работает обратитесь в сервис"
Помогите , я уже не знаю ,как бороться с этой проблемой.
Старый 23.01.2016, 10:41
Профессия: электрик-механик
смотри где то пропало питание. начинай с предохранителей и выходов. еще иногда пробивает диод в реле. предохранитель тогда целый а питания нет. еще может масса где то отлететь. посмотри все соединения
Старый 01.03.2016, 15:21
Вопросы эксплуатации, ремонта и обслуживания Volvo EC 300
Обсуждаем проблемы, обмениваемся инструкциями
Старый 01.03.2016, 15:24
Всем здравствуйте. Кто может помочь инструкцией на VOLVO EC300 DL ? А именно интересно: сервис мануал, каталог запчастей (или фильтров для ТО) , инструкция по ТО, нормативы времени на ТО (может есть расценки на аналоги) ?
Старый 15.03.2016, 20:28
Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста,принцип работы печки отопителя кабины VOLVO EC210 или вышлите схему подключения. alex.st73@yandex.ru. Заранее благодарен.
Старый 19.03.2016, 18:47
Профессия: Электрик
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста,где взять таблицу кодов ошибок на volvo ec250d?Машина показывает ошибки :MID128 SID42-05,SE2301-05.СПАСИБО!
Старый 19.03.2016, 21:00
Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
Господа,помогите разобраться с ошибкой se2301-05?gj;fkeqcnf/
SE2301 это датчик давления топлива, цифра 5 говорит о том, что ECU регистрирует то, что напряжение ниже 0,29 В.
Mid128 SID 42 ошибка по блоку управления топливом PWM 2303, ECU регистрирует низкое напряжение.
Последний раз редактировалось минин алексей; 20.03.2016 в 09:46..
Старый 20.03.2016, 15:08
Профессия: Электрик
Провода от контроллера до датчика и блока управления топливом проверил:замыканий и обрывов нет.
При входе в сервисный режим в раздел сообщений,показывает ,что неисправности неактивны.При запуске ДВС пишет "выключите двигатель" и глушит через минуту.Можно ли как-то стереть ошибки без techtool?
Старый 20.03.2016, 18:40
Попробуйте скинуть клемы с акб, и соедените их между собой.
Старый 21.03.2016, 20:23
Error 40 aceite transmis
Уважаемые посетители форума,
не давно мы купили экскаватор Вольво EW160, вроде все нормально, но она постоянно дает ошибку
Error 40 p.aceite tranmis и не двигается с места.
в чем причина помогите пжл разобраться
очень надеюсь на вашу помошь, заранее благодарен
Старый 22.03.2016, 19:43
Аватар для Стас85
Заломыши болтов опорного катка Volvo 290
Здравствуйте, у меня проблема с ботами на опорных катках. На нескольких катках обломало болты прям под само основание. Болты 10,9 сверлить не получается. Может кто нибудь поделится, как заломыши выкрутить, или подскажете, кто этим занимается.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
